Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief?
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Dj sonicStandaard Lid
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
3-7-2007 18:46
1 x bewerkt. Laatst door Dj sonic op 3-7-2007 18:54
Hey, in mijn gemeente hebben de uitleendienst een qsc setje.(die nieuwe actieve reeks), ik heb nog maar enkel de topkasten gehoord zonder de basskasten erbij, en ik moet zeggen dat wij ze amper konden open zetten want het waren beesten laugh :D
Daar tegenover toen ik op een ander feestje 2 mackie topkasten met 2 subkasten had waar hier over sprake is in 1 van de reply's moet ik zeggen dat ik serieus teleurgesteld was.(vooral met al het comentaar dat erover is gegeven)
De uitleendienst van de gemeente had echter getwijfeld bij de aankoop tussen een setje mackies of QSC en ze hebben een goede keuze gamaakt met een qsc setje.
het mackie setje waarover ik spreek:
top: https://www.mackie.com/products/srm450/index.html
bass: https://www.mackie.com/products/swa1501/index.html
tegenover het qsc setje: (de vergelijking is enkel tussen de toppen van qsc en de toppen en bassen van mackie)
top: https://www.qscaudio.com/products/speakers/hpr/...
bass: https://www.qscaudio.com/products/speakers/hpr/...
Ik zou zeggen dat qsc ook een optie is, zoek eens wat op.
Ik dacht mij te herinneren dat ze rond de 1500euro stuk kosten, kan het niet direct terug vinden, dus nog binnen budget.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 6-5-2025
3-7-2007 18:49
Groovelover schreef:
En ook ruim 2 keer zo duur.
Een SWA 1801 zit bij *de bekende winkel in Rotterdam* op 1200,- incl. BTW, de RCF 4Pro 8002AS op zo'n 1600 incl. BTW. (Advies verkoop, uiteindelijke prijs ligt dus nog lager).
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
3-7-2007 18:52
Zie dat RCF setje hier voor € 7000,-. Wat doe ik fout?
Zie het al. Heb hier de RCF 4PRO 7001 A voor me.
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
3-7-2007 23:39
Dat RCF setje gaat zoiezo buiten het budget vallen.
Wie kan er wat ervaringen met de Lem D 400 en de T-5sa op tafel gooien?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
3-7-2007 23:46
Ik laugh :D Klinkt prima, beukt nog best prima door en blijft daarbij strak klinken. Prima actief setje en wat mij betreft de nummer 1 in dit prijssegment.
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
3-7-2007 23:52
Waar praat je dan over?
1 sub, 2 toppen? 2 subs, 2 toppen? 4 subs, 2 toppen?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
3-7-2007 23:56
Set die ik gehoord heb was gewoon 1 sub en 1 top per kant. 2 Subjes en 1 top per kant zal naar mijn mening nog net ff wat lekkerder gaan happy :)
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
4-7-2007 17:46
De LEM-set is heel flexibel in het gebruik. Alleen de toppen full-range voor spraak of kleine feestjes waar het niet al te hard hoeft. Een enkel basje met twee toppen, twee basjes met twee toppen, vier basjes met twee toppen... Uiteraard moet je dan wel de volumes onderling op de set afstemmen wink ;)
Het geheel is voor al die gelegenheden uitstekend in te zetten en het blijft zuiver klinken, of het nu gaat om toespraken, bruiloftjes, achtergrondmuziek en zelfs voor stampwerk hoef je je niet te schamen (zeker niet met twee basjes per kant) mits de zaal niet te groot wordt. Het plastic topje (d400) vind ik iets minder strak/zuiver klinken dan de houten uitvoering (T-4a), alhoewel de plastic uitvoering weer wat meer bas suggereert. Bij stand-alone gebruik vinden sommigen dat een voordeel. De kast is natuurlijk ook wat lichter.
Enige ‘serieuze’ nadeel vind ik de werkelijk belachelijke speelgoedwieltjes die onder de subs zitten. In deze wat drukkere periode moet ik elke week wel wielen vervangen omdat het plastic telkens breekt. En helaas zijn de normale wielplaten van 100 mm serieuze wielen te groot en moet je er wat aan klussen om er bruikbare wielen onder te zetten. (door gebrek aan tijd lukt dat me even niet sad :( )
Verder zou ik powercon in en doorlus-mogelijkheid voor 230 handig vinden, maar ook dat is zelf te fabriceren.
Samengevat vind ik klank, prijs-kwaliteit, betrouwbaarheid (op de prutwielen na) en handelbaarheid zonder meer goed, en is het een echte aanrader. Tip bij belangstelling: bestel direct de hoezen mee om je setje netjes te houden.
Laatste: 7-5-2025
4-7-2007 19:56
Kast open, paar stevige inslagmoeren erin en 100mm wielen eronder.
Verder de gain regelaar achterop afzagen (belachelijk systeem), voorzien van klein sleufje, euro vervangen door powercon + doorlus in elke kast en klaar ben je dan zo ongeveer wel ;-)
En hoezen voor de subs (en topjes) is geen overbodige luxe inderdaad (ben ik helaas te laat achter gekomen).
Dj SpiderEx Lid
Sinds: 22-8-2003
Laatste: 27-5-2008
11-7-2007 00:23
We zijn nu enkele weken verder, dagen achter elkaar de verschillende occasions websites in de gaten gehouden. Als ik kijk na het huidige aanbod van 2de hands actieve systemen, constateer ik toch dat wij beter voor een passief systeem kunnen gaan.
Inmiddels hebben wij email contact gehad met de jongens van 18sound, we hebben besloten om voor een dubbele 18 inch kast te gaan. De kasten worden na alle waarschijnlijkheid geladen met de 1300, ook is er natuurlijk de mogelijkheid om voor de 1400 te gaan. Maar aangezien de 1300 een verbeterde versie is van de 1400 lijkt me de keuze wel snel gemaakt.
De versterker(s) voor deze kasten worden waarschijnlijk de Dap visions 3500, wegen wel erg veel maar is te doen. Ik vraag me af als 1 vision genoeg is voor deze 2 kasten? De speakers zijn 600 rms op 8ohm, samen 1200 4ohm (of reken ik nu fout). De vision levert 1750 watt, is wat aan de krappe kant maar moet toch wel mogelijk zijn?
De volgende stap is het uitzoeken van een geschikte topkast, heeft iemand een goede suggestie? Kunnen we het beste gaan voor een 15/2 systeem of een dubbel 12 +1 of een coaxiale kast of volstaat een enkele 12 inch ook?
Butget ongeveer 1000 euro voor twee stuks, wel 2de hands natuurlijk.
