Het profiel van Dj-d
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj-d (Pagina: 3 van 10)
Topic: Brom in de PA dankzij stagepiano/synthesizer (16-5-2010 22:49:00)Het proberen waard, ik zal ze vanmiddag eens mailenAls ze deze catches kunnen leveren hoor ik het graag.. Dan bestel ik er ook meteen een aantal :P.. Topic: Catch voor frontdeksel (29-7-2009 03:53:00)
Tot morgen
*[edit schreef:hier een zipje met alle foto's
Tevens hebben alle destroyers plaats gemaakt voor ledparren
Erg nette balken. Dit is gewoon aluminium koker van 50 x 50 x 3mm ofzo?
Hoe heb jij overigens je DMX bedrading intern 'afgewerkt' ? Doormiddel van 'simpel' op elkaar solderen?Topic: Vga in chassis d-type (10-5-2009 02:08:00)Audiobizz heeft ze ook 'gewoon'.
DaveTopic: Vga in chassis d-type (9-5-2009 22:10:00)Hmm.. en de arbo kijkt daar naar? Of je rug?
Gewoon lekker met zo'n 2en doen mensen. Tenzij het echt niet kan omdat je collega er werkelijk dood bij neer is gevallen. Meesten hier zijn allemaal nog jong, maak je rug dan niet kapot omdat je denkt 'oh stoer deze pak ik alleen'.Topic: Luidspreker bevestiging aan lantaarnpaal (19-4-2009 02:43:00)
In dat geval is er toch niks aan de hand?De veiligheidsfactor op 'hijsspul' wordt berekend vanaf het breakpoint/WLL (working load limit) van het betreffende product.
Een G haak heeft bijvoorbeeld een WLL van 50kg. Dan wordt je brekende, maximale te houden last, 50/10 = 5kg in een 'normale' verticale belasting.Topic: Luidspreker bevestiging aan lantaarnpaal (18-4-2009 02:24:00)VeiligheidsFactor 5? Dat is de hijswet welke je dan 'gebruikt?!'. Voor theater en evenementen is de richtlijn VF10.Topic: Eurovision diary (12-4-2009 15:12:00)
Oke!.. Staat het geheel, of staat het geheel (dus niet gevlogen :)) ?
Zeer benieuwd naar de foto's idd..
DaveTopic: Aluminium en chloor ... (11-4-2009 01:30:00)
Omdat dit een flinke overspanning is was er idee omdat met truss en dekplaat te maken. Dus de poten zouden op meerdere plaatsen in het water staan. Zodoende de vraag vanOf je gaat opzoek naar een ander type truss welke misschien wel deze overspanning 'aankan' ?
Ik heb geen idee wat de overspannings lengte is, of wat de belasting van de loopbrug gaat worden, maar misschien is het mogelijk om een Prolyte Heavy Duty trussdeel op de breedte te gebruiken?
Normaal worden deze delen (zoals waarschijnlijk bekend) als pre-rigging gebruikt.. Maar misschien is het mogelijk om op deze manier uit het water te blijven?Topic: Speaker schuim plakken (4-4-2009 12:02:00)
Inderdaad, zo een type bedoel ik eigenlijk.
De Penn site heb ik al doorgespit, maar kan hier niets vinden wat er ook maar enigszins op lijkt.
Groeten,
JoepWat je nodig hebt is zogenaamd Paddestoel (mushroom) klittenband.
zie hier
en een andere DI proberen?
Topic: Het bouwen van een case (3-8-2009 12:49:00)Topic: Catch voor frontdeksel (29-7-2009 17:30:00)djbram schreef:
dj-d schreef:
Misschien kan highlite ze leveren (denk het niet, maar je kan het proberen) op de LT serie zitten de catches namelijk ook...Misschien kan highlite ze leveren (denk het niet, maar je kan het proberen) op de LT serie zitten de catches namelijk ook...
Topic: DMX sturing (14-7-2009 03:40:00)Of een nog simpeler tafeltje.
Topic: Omnitronic PAS-212 of PAS-215 ervaring? (13-6-2009 13:34:00)Hallo Allen,
Sinds donderdag ben ik in het bezit van 2 stuks PAS-212 II's.
Opzich klinken de kasten best redelijk, alleen lijkt het alsof de kast een flinke bult (mid-)laag mist. Het hoog is dan ook goed aanwezig, maar het (mid-)laag lijkt erg ver te zoeken.
Weet iemand of er filter technisch iets te doen is om dit beter te krijgen? Dan wel niet een verzwakking voor de HF driver?
Groet,
Dave
Edit: klik
Topic: meest compacte subs tussen 200-300 euro (12-6-2009 12:53:00)Sinds donderdag ben ik in het bezit van 2 stuks PAS-212 II's.
Groet,
Dave
Edit: klik
JBL VRX915S = 496 mm x 420 mm x 597 mm en maar 26,3 kg
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (19-5-2009 00:40:00)Ik ben opzoek naar de juiste (M6) bouten voor het monteren van de K&M M20 flenzen.
Helaas kan ik echter nergens de juiste (zwarte) versie verkrijgen. Lengte: 30mm
Dave
Topic: DMX bedrading T-Bar (10-5-2009 04:31:00)Helaas kan ik echter nergens de juiste (zwarte) versie verkrijgen. Lengte: 30mm
Dave
Ganzz schreef:
Ik zie dat de foto's van mijn DMX balk dood zijn in mijn topic. Ik zal ze even opnieuw uploaden kun je zien hoe ik het gedaan heb
Fossalta schreef:
Zijn die niet gewoon bij Farnell te bestellen ? volgens mij hebben die het hele Switchcraft assortiment..Dave
Switchcraft heeft deze connectoren inderdaad in het assortiment.
Verkoopprijs ligt rond de 17 euro p/stuk.
Leverbaar als male naar female of female naar female (je hoeft dus niets te solderen!)
Dave
[EDIT] Mocht Dre ze niet kunnen leveren weet ik eventueel wel een leverancier...
Topic: [Lichttafel] Conventioneel + LED + Intelligent. € 2000 + (3-5-2009 22:08:00)Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (2-5-2009 21:25:00)Topic: Dap soundmate 3 mk 2 of setje van hk ? (26-4-2009 00:40:00)Verkoopprijs ligt rond de 17 euro p/stuk.
Dave
Daniel-sound schreef:
Met de juiste "techniek" van het tillen lukt het prima..Gewoon lekker met zo'n 2en doen mensen. Tenzij het echt niet kan omdat je collega er werkelijk dood bij neer is gevallen. Meesten hier zijn allemaal nog jong, maak je rug dan niet kapot omdat je denkt 'oh stoer deze pak ik alleen'.
joepurlings schreef:
Volgens wat er hier allemaal op het forum staat, voldoet een dubbele borging toch ook als VF10?In dat geval is er toch niks aan de hand?
Verder is de (okay, niet zo officiële) met twee man eraan hangen test ook goed voor zo'n 150 kg. Met luidsprekers van 15 kg. per stuk, met twee aan een beugel, zit je ook al aan VF5.Geweldig om de Diary te lezen. Mijn rigging kennis is helaas nog niet zo hoog, maar zeker wel geïnteresseerd om te zien (en te leren) hoe het nou werkelijk moet.
Respect voor de mensen die hier het rigging werk doen. Dit geld natuurlijk voor elke tak van de branche. Op elk aanwezig 'niveau'.
Dave
Topic: Aluminium en chloor ... (11-4-2009 22:31:00)Respect voor de mensen die hier het rigging werk doen. Dit geld natuurlijk voor elke tak van de branche. Op elk aanwezig 'niveau'.
Dave
CyberDance schreef:
Nope, het uiteindelijke podium staat midden in het bad, dus de truss zal ergens het water in moeten om een steunpunt te hebben op het einde van de brug. Maar inmiddels staat het geheel, zonder truss, maar met een hoop lol. Foto's volgen
Dave
Oversound schreef:
alleen moet er ook nog een loopbrug heen gemaakt worden.Omdat dit een flinke overspanning is was er idee omdat met truss en dekplaat te maken. Dus de poten zouden op meerdere plaatsen in het water staan. Zodoende de vraag van
Hallo Dré,Inderdaad, zo een type bedoel ik eigenlijk.
Groeten,
Joep
zie hier
