Het profiel van Bartsegers
Laatste 200 bijdrage(n) van Bartsegers (Pagina: 3 van 10)
Topic: TS parameters MB-10 en MB-8 (6-11-2009 13:52:00)
Even een printscreentje van het programma LIMP.
Hier zie je een TL met 4 breedbanders in.
Ook zie je opgemeten parameters van een woofer, de raveland axx1010.
https://img687.imageshack.us/img687/9027/impedantiemeting4xhivib.jpg
https://img689.imageshack.us/img689/3739/tspaxx1010.jpg
Topic: TS parameters MB-10 en MB-8 (6-11-2009 13:09:00)Hier zie je een TL met 4 breedbanders in.
Wat je kunt doen, is werken met het programma LIMP.
Dit is onderdeel van het ARTA meetsoftware pakket.
Je kunt zo op eenvoudsige wijze op 2 manieren de TSP opmeten zelf.
Eerste manier is een manier die berust op de toevoeging van massa aan de conus.
(Denk aan 30 gram bijvoorbeeld)
De impedantiecurve veranderd hierdoor, en het verschil tussen origineel en toegeveogde massa, geeft je een goede indicatie van de TSP.
Dit doet het programma allemaal zelf natuurlijk.
andere manier die mogelijk is, is met een colsed box meting, werkt ook goed.
Lees eens op je gemakje hier de manual van LIMP.
https://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/LIMP-ManualDeUsuarioEspanol-1.2.0.pdf
Je maakt een eenvoudig meetkastje, kost een 20€ ongeveer, ligt aan de luxe afwerking etc.
Ik heb er zelf al paar keer TSP en impedanties mee gemeten, werkt perfect!
Voor de link naar het meetkastje zie:
https://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/AP1_MeasuringBox-Rev4Eng.pdf
Verder nodig, een laptopje/pc met geluidskaart. (ik heb extern een uca-200 van behringer)
versterker
snoertjes
meetboxje
en speaker die je wiot meten natuurlijk.
even leeswerk, maar verder werkt het programma kinderlijk eenvoudig!
Topic: Speaker schuim plakken (1-7-2009 15:03:00)Dit is onderdeel van het ARTA meetsoftware pakket.
versterker
snoertjes
meetboxje
andersom werkt beter. je rooster bespuiten dus.
Dan heb je maximaal oppervlak wat je kan verlijmen, en het schuim zit niet vol lijm voor je roosteropeningen. (want daar blijft niks zitten als je fijn vernevelt)
Topic: Cinch of XLR ?? (26-6-2009 08:19:00)Dan heb je maximaal oppervlak wat je kan verlijmen, en het schuim zit niet vol lijm voor je roosteropeningen. (want daar blijft niks zitten als je fijn vernevelt)
Ik ken mischa persoonlijk, dus vandaar dat ik met een "raak" advies kwam.
Ook gezien de rest van de apparatuur, past deze mixer daar niet meer bij.
Maar het is natuurlijk atijd een geldkwestie...
Topic: Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5. (25-6-2009 13:01:00)Ook gezien de rest van de apparatuur, past deze mixer daar niet meer bij.
Oké duidelijk.
Ik was al in de veronderstelling dat er andere eisen gesteld werden in de PS vs. hifi.
Deze meetset is gekocht om ook vooral te tweaken met filtermateriaal (do's en dont's)
De behringer is dan toch spatrecht als je binnen 0,5 db's blijft. ik heb veel ergere verlopen gezien. (tot 5db oplopen hoog)
Topic: Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5. (24-6-2009 09:55:00)Ik was al in de veronderstelling dat er andere eisen gesteld werden in de PS vs. hifi.
Heb je de behringer dan ook laten calibreren ?
(is ook een voordeel van de IBF microfoon)
Of zitten we dan op halve db-tjes te muggen...
(alhoewel ik ecurves heb gezien van de emc8000 waarbij hij 3-5 db opliep in het hoog.)
Topic: Cinch of XLR ?? (23-6-2009 11:45:00)(is ook een voordeel van de IBF microfoon)
Weet je zeker dat je hiermee wilt blijven werken?
https://partyflock.nl/albumelement/60252189:Mengpaneel_Alecto_Pro_55.html
Ik zou toch echt wat centen opzij leggen voor een betere, meer representabele mixer.
Een behringer etc. hoeven niet heel duur te zijn. Ga je ook microfoons gebruiken, of misschien zelfs eenvoudige bandjes versterken?
Topic: Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5. (23-6-2009 10:00:00)https://partyflock.nl/albumelement/60252189:Mengpaneel_Alecto_Pro_55.html
hoi webbie,
(en anderen ook)
Ik sta op het punt een complete meetset te kopen om (hifi) luidsprekers mee te meten.
Ik gebruik dan weliswaar geen SMAARt, maar ARTA.
als complete gecalibreede meetset moet je deze zeker overwegen!
www.content.ibf-acoustic.com/catalog/product_info.php?cPath=21_22&products_id=32
Deze is overigens ook als complete kit te koop, incl voorversterker en calibratie.
Deze mic werkt alleen NIET op 48v phantom voeding, maar een lagere dus. Deze kun je niet zonder rookpluimpje aan een phantom voeding hangen.
Wat wel bij veel laptops kan, is rechtstreeks je mic-in gebruiken. sommige laptops hebben daar een 5v spanning zitten met genoeg stroom (0,5 amp) heeft iets te maken met usb1.0 en 2.0, maar die kennis mis ik.
Topic: Nexo PS10 kloon filter (5-6-2009 15:02:00)(en anderen ook)
Hij bedoeld of de tweeter omgepoold is aangesloten. (+op- en -op+), denk ik.
Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (2-6-2009 11:32:00)alleznet, ziet er goed uit toch!
Topic: beyma SM-115 Hoorngeladen? (2-6-2009 11:30:00)Ik heb eventueel nog wel 40mm kofferhoeken voor je kasten (alle 8, dus 64 stuks).
Dan heb je de hoeken in elk geval stootproof gemaakt.
Ik ben benieuwd hoe je het geluidsbeeld vind met twee en 4 kasten. Er zal namelijk nog wel wat output extra komen dan!
Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (29-5-2009 13:43:00)Dan heb je de hoeken in elk geval stootproof gemaakt.
haaste gespoed...
Maak je ook wat fotos? Mediageil als wij zijn natuurlijk
Topic: speakers behringer recone? (28-5-2009 15:31:00)Maak je ook wat fotos? Mediageil als wij zijn natuurlijk
Bestaat er wel een recone set voor?
Zo niet, dan gaat je vraag helemaal niet op.
Op het rendabel is is een ander verhaal. Je gaat neit voor 500€ liggen reconen, als alternatieve nieuwe 18" units voor deze prijs beschikbaar zijn. Tenzij je waarde hecht aan originele onderdelen etc. voor latere verkoop.
Topic: beyma SM-115 Hoorngeladen? (25-5-2009 15:36:00)Zo niet, dan gaat je vraag helemaal niet op.
Ik heb destijds units va Conrad gebruikt. PAX 15 of zoiets.
Low budget, en zaten eerst in basreflex kastjes. Daarna in de folded hoorn, en wat een verschil!!
Hoewel laag budget, de kwaliteit en kwantiteit was super voor die 50€.
Ik zou luikjes maken in het voorlaatse schuine deel van de hoorn.
NIET in het deel waar de woofer direct tegenaan straalt. Dat wil je mooi gelijkmatig houden, tenminste gevoelsmatig.
een dubbele plaat met goede tochtsrip en goede inslagmoeren werkt prima om alles sterk en luchtdicht te krijgen.
Je kunt altijd nog spelen met wat pritex vulling etc (oa voordeel van luikjes)
good luck!
Topic: beyma SM-115 Hoorngeladen? (19-5-2009 10:41:00)Low budget, en zaten eerst in basreflex kastjes. Daarna in de folded hoorn, en wat een verschil!!
good luck!
topkastjes!
Ik gebruik ze al jaren met 2 stuks in een stackje, en heb over diepgang helemaal niets te klagen, klinken zelfs ronduit "vol".
niet hoger dan 120hz crossen, althans de units die ik gebruikte klonken niet best meer. (wel mindere kwaliteit dan de door jouw gebruikte units, alhoeweld at weinig zegt over je bas-mid weergave)
Denk ook aan een luikje! zeker als je straks andere units gaat gebruiken.
Tevens heb ik toendertijd ook een extra bracing aangebracht, ook geen overbodige luxe.
Succes!
Topic: scheur in conus van speaker (30-8-2008 19:38:00)Ik gebruik ze al jaren met 2 stuks in een stackje, en heb over diepgang helemaal niets te klagen, klinken zelfs ronduit "vol".
Succes!
Ik denk dat je hem wel gemaakt krijgt!
Zeker met behulp van vloeilatex moet het geen probleem zijn.
Ga eens naar de hobby winkel en vraag een flesje mee, dan kun je zelf 2-3 laagjes opbrengen. Ik heb zo erg veel woofers gerepareerd, met groot succes.
Zolang het maar een echte scheur is. Dat betekent dus dat er materiaal aanwezig is, en je geen gaten hebt langs de scheur. Dan maakt het niet uit hoe lang je scheur is namelijk.
Zie: forum2.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=4161&highlight=latex
Topic: Bouw 2st manifold (12-8-2008 18:23:00)Zeker met behulp van vloeilatex moet het geen probleem zijn.
welke soort Terotex gebruik je dan?
(ik meen dat dat een merknaam is)
Ik vind: Bitumenvrije underbody-coating voor het aanbrengen op en het herstellen van PVC-underbody-coatings.
En: Transparante roestbeschermingswax voor het behandelen van plaatwerk zoals motorkap, motorruimte en kofferruimte.
Werkt dit dus wel?
Topic: Het Punisher baskast topic (4-4-2008 08:09:00)(ik meen dat dat een merknaam is)
Werkt dit dus wel?
Ik wil even ook inhaken hierop.
Ik gebruik al lang twee flinke "folded 15" horns" van speakerstore.
Wat betreft het basgeluid, klopt het dat er geen SUB uit komt.. (met een sweepje van 30-200 hz. begint het bij de 40 hz echt helemaal los te gaan. En met veel vermogen erop (en goede highpass!) wordt je flink opzij geduwd door de basdruk.
Dus ik denk dat je met twee punishers ook goed moet kunnen drukken...
(of met een andere hoorn. bv de folded horn op speakerstore.nl)
Topic: Het Punisher baskast topic (28-3-2008 16:45:00)Ik gebruik al lang twee flinke "folded 15" horns" van speakerstore.
Feit is dat de punisher voor de ciare bedoeld is.
Ander feit is dat er zeker andere drivers in PASSEN.
Hoe dat klankmatig uitpakt weet niemand, tenzij dit aan de hand van een simulatie gedaan is natuurlijk.
Ik kan me best voorstellen dat er drivers zijn die redelijk matchen met de ciare (misschien wel in het car audio wereldje, daar gebruiken ze ook drivers met oversided materialen
Topic: nieuwe woofer kraakt (28-1-2008 19:46:00)Ander feit is dat er zeker andere drivers in PASSEN.
gebroken of gescheurd litzedraadje?? kan ook nog...
