Bouw 2st manifold
(67 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 12-8-2008 18:23 |
welke soort Terotex gebruik je dan? (ik meen dat dat een merknaam is) Ik vind: Bitumenvrije underbody-coating voor het aanbrengen op en het herstellen van PVC-underbody-coatings. En: Transparante roestbeschermingswax voor het behandelen van plaatwerk zoals motorkap, motorruimte en kofferruimte. Werkt dit dus wel? | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 12-8-2008 21:09 |
Hallo Bart, bartsegers schreef: welke soort Terotex gebruik je dan?(ik meen dat dat een merknaam is) Ik vind: Bitumenvrije underbody-coating voor het aanbrengen op en het herstellen van PVC-underbody-coatings. En: Transparante roestbeschermingswax voor het behandelen van plaatwerk zoals motorkap, motorruimte en kofferruimte. Werkt dit dus wel? De underbodycoating (= bodyschütz) word gebruikt voor dorpels en andere delen van een auto die last hebben van steenslag. De coating is een taaie laag (die met elke autolak is te overspuiten) die tot vele microns is op te brengen. Wordt met een bodyschützpistool (op lucht) opgebracht (of in de dunnere versie met een spuitbus). Deze coating is niet geschikt voor speakerkasten daar hij niet bestand is tegen mechanische belasting. Bij bijvoorbeeld het schuiven van kasten over elkaar en/of flink stoten ligt de coating er zo af. Niet gebruiken dus. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 12-8-2008 23:14 |
dan moeten jullie toch echt eens komen kijken ![]() grts | |
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 1-9-2008 19:49 |
Weer enkele foto's, De foam hebben we onder tussen al nu nog de rooster. de binnen kant van 1stuk moet nog geschilderd worden. we hebben er al een even getest in open lucht. er komt een hoop bass uit. Hij blijft goed klinken, zuiver en een mooie krachtige kick bass. foto's: https://www.mijnalbum.nl/Album=HYCHV3VO | |
Revolution Rental | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 1-9-2008 21:19 |
terotex super 3000 eerst eventueel een zwarte onderlaag(hoeft niet, ik doe het wel) dan de terotex en dan afwerken met een goede laklaag het beste resultaat dat ik al heb gezien! warnex zou je eigenlijk bst spuiten met een speciale drukemmer terotex kun je met een doe het zelf "schroef"-pistool aanbrengen | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 2-9-2008 16:27 |
Ik vind de afwerking persoonlijk net wat minder, warnex zou de kasten echt een stuk netter en neutraler uiterlijk geven. Ook had ik geen metalen hoeken genomen (in ieder geval niet blank metaal) en ook absoluut geen blank metalen handvaten.. (dan zwart) Mvg, Hugo | |
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 2-9-2008 16:58 |
De verf moet nog een afwerklaag krijgen. Handvatten en hoeken zijn de zelfde al onze flightcasen zodat het een mooi geheel vormt. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 2-9-2008 17:50 |
Handvaten en hoekjes had ik ook liever zwart gezien, dit heeft dan toch weer zo'n typisch zelfbouw lookje, maargoed, zolang het geluid maar goed is ![]() Wel netjes gebouwd.. Hoe doen ze het trouwens op langere afstanden? Je hebt daar zo te zien mooi de plek om te testen. | |
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 2-9-2008 23:56 |
plek genoeg op te testen midden in de weien. de grote test met de 2 bassboxen zal voor volgende week zaterdag zijn naar verwachting. tips op wat ik goed moet letten? | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 3-9-2008 00:25 |
Ja die heb ik wel voor je.. Zorg voor een lowcut van 35Hz, en check of je geen klapperende speakers hoort! Hoor je dit wel, zet je lowcut hoger! Zo houdt je je speakers heel! Pascal | |
..Je Ducktape brood voeren... |
