Het profiel van Pulse
Laatste 127 bijdrage(n) van Pulse (Pagina: 3 van 7)
Topic: Truss ombouwen... (25-11-2003 14:18:00)
Topic: Hoe neem je een set op via de pc (24-9-2003 11:14:00)
DAP Mission 800 met 2x DAP K-112 en daar aan doorgelinkt 2 subjes, bijv DAP MCB-15
kan je dan lekkere feestjes geven? (voor drive in)Hier zit geen actief X-over filter in...
Het kan wel, maar dan (als ik het goed heb) komen alle signalen binnen naar de sub, inclusief de hoge en daar kan deze sub niks mee..
Je kan wel een 2de versterker kopen, daar de subs aanhangen met een X-over.Topic: Je eigen Mix opnemen en op CD-Branden (24-9-2003 10:32:00)
Ik had een truss systeempje, maar die is een beetje "verongelukt"
Nu kan ik dus nieuwe Truss kopen.
Ik heb nog 2 van deze systemen:
www.new-line.nl/v/4170
Daar moet dus een truss op.
Ik wil eingenlijk 1 stuk van 2 meter. (wat voor stuk? 3-hoek, recht???)
Maar hoe komt 1 truss stuk van 2 meter op deze statieven, zijn daar ook bepaalde klemmen voor te vinden?
Het hoeft niet veel te houden, 4 lampen is de max.
Topic: Discomeubel Bouwen Tips (30-9-2003 12:15:00)Nu kan ik dus nieuwe Truss kopen.
Foto's komen eraan..
De top is der al. Nu alleen de rest nog
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (29-9-2003 09:43:00)De top is der al. Nu alleen de rest nog
2 maar dacht ik zo..
Topic: Je eigen Mix opnemen en op CD-Branden (24-9-2003 12:04:00)www.homepages.hetnet.nl/~mjmlooijmans/cdwave/
Gratis progje om cue-sheets te maken. Gewoon wave in het progje laden en dan gewoon aangeven waar een track-overgang komt.
Het is wel gratis, maar voor 31 dagen, vriend. Gratis progje om cue-sheets te maken. Gewoon wave in het progje laden en dan gewoon aangeven waar een track-overgang komt.
JA. Sorry..
Topic: Je eigen Mix opnemen en op CD-Branden (24-9-2003 11:11:00)Maar zijn dat soort programma's ook gratis?
Bovendien is een MP3 met 192kps 44.000Hz aardig goed dacht ik zo.
Hoe je het converteerd/brand, kan inderdaad op verschillende manieren, ik geef ook aan hoe het moet, vooral in het begin. Welke programma's jezelf hebt maakt ten opzichte voor conversie/branden maakt dan niet uit.
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (24-9-2003 10:48:00)Bovendien is een MP3 met 192kps 44.000Hz aardig goed dacht ik zo.
DJJD schreef:
ik wil ongeveer zelfde als pulse doen maar dan net iets anders, maar mijn vraag was dus of dit kan:DAP Mission 800 met 2x DAP K-112 en daar aan doorgelinkt 2 subjes, bijv DAP MCB-15
Hallo! Ik zie veel mensen vragen hoe ze nou precies een zelfgemaakte mix op CD-kunnen branden.
Ik heb hieronder het antwoord. Misschien dat deze sticky gemaakt kan worden?
1. Vanaf je Mengpaneel REC OUT/MASTER naar de Line In van de Geluidskaart, dit doe je via een converter (Tulp stekker naar 3,5mm, Expert/Harendse Smid/Audio Winkel)
2. Zet je DJ gear aan en dan de PC, en haal een Sound Recorder op (Ergens bij bureau accesoires)
3. Druk op record in het programma, en ga lekker mixen. (houdt de gain op 0 DB, en test eerst even een klein stukje, en kan zijn dat je de line-in af moet regelen.
4. Klaar met draaien? Mooi! Op stop drukken in de Sound Recorder en opslaan maar.
5. Dit is een ENORME GROTE WAV!!
6. Die gaan we dus converteren naar MP3 Software?-> download.com.com/3000-2140-10225516.html?tag=lst-0-3 en deze is gratis!
7. Nu hebben we een mooie MP3, 44.000HZ 192 KB/s
8. Als je hem op CD wilt hebben, geen probleem.
9. Daarvoor heb je een MP3-cutter nodig. Hakt ie de dikke vette MP3 in kleinere stukje Software? -> home.hccnet.nl/p.luijer/download.html#mp3cutter (GRATIZ!)
10. Leer het programma een beetje kennen, het is niet zo moeilijk.
11. Fik de CD (Ik neem aan dat je een brander hebt) met 0 sec. tussen de tracks. (disc at once)
12. Je hebt nu je eigengemaakte CD!
Ik hoop dat je er wat aan hebt, zo doe ik het namelijk ook!
Succes ermee!
Mocht je nog vragen hebben over de software moet je me maar even vragen!
Topic: Hoe neem je een set op via de pc (24-9-2003 10:29:00)Ik heb hieronder het antwoord. Misschien dat deze sticky gemaakt kan worden?
Succes ermee!
The original message was received at Wed, 24 Sep 2003 10:27:40 +0200
from virscan3.scania.se [138.106.11.202]
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<DjLeon_V@hotmail.com>
(reason: 550 Requested action not taken: mailbox unavailable)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to mx1.hotmail.com.:
>>> RCPT To:<DjLeon_V@hotmail.com>
<<< 550 Requested action not taken: mailbox unavailable
550 5.1.1 <DjLeon_V@hotmail.com>... User unknown
Volgnes mij is je E-mail een beetje verkeerd Leon! Zoek het even uit
Topic: Hoe neem je een set op via de pc (24-9-2003 10:17:00)from virscan3.scania.se [138.106.11.202]
Dit doe je als volgt: Het 12-stappen-Pulse-plan
Succes ermee!Mocht je nog vragen hebben over de software moet je me maar even vragen!
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (22-9-2003 11:57:00)
Owkee..
Vanmorgen het droevige nieuws gehoord.. de PR115B is out of order bij New-Line
JAmmer dan.
Ik denk dat ik nu maar voor deze ga.
www.new-line.nl/v/11459
Ook een mooi kastje 18", wel 2x zo duur maar toch!
(Er zit ook een actief X-over filter in)
Volgens Dré een mooi kastje..
En straks maar écht actief filteren...
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (19-9-2003 14:43:00)Vanmorgen het droevige nieuws gehoord.. de PR115B is out of order bij New-Line
JAmmer dan.
Keep trying! Ik hoop dat er nog 2 over zijn.... Anders is het pech hebben!
PR115B's zijn ook wel erg groot, ik hoef ook geen kistje meer te maken.
Ik stapel ze gewoon op. Lekker handig!
Knutsel wel effe een plankje in elkaar. met 4 wieltjes eronder..
Zit er ook iets extra's op aan die 115B? Want het is volgens mij gewoon die 15" speaker die uit de PR115 komt. Hoe heb je dan een lager geluid? Door een ander aanpassing aan het binnenwerk??
Of het je gwoon een gehalveerde PR115, maar dan zonder Hoorn, zodat er meer vermogen naar de 115B gaat??
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (19-9-2003 14:10:00)PR115B's zijn ook wel erg groot, ik hoef ook geen kistje meer te maken.
Okee. Hij staat op mijn bewaarlijst. Hou er 2 voor me achter. Moet ik eigenlijk van die 10 meter speakon kabel maar 1x 3 meter en 1x 7 meter. Dus heb ik ook nog wat van die speakon aansluitingen nodig. 4 stuks volgens mij.. Ze nog wel even wat voor soort dat dan moet zijn. Plaats ik die gelijk ook op de bewaarlijst. ik dacht deze: www.new-line.nl/v/6854
Dank U hartelijk voor alle info. Ik ben weer een stuk wijzer geworden!
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (19-9-2003 13:26:00)Dank U hartelijk voor alle info. Ik ben weer een stuk wijzer geworden!
MAar zou ik dat, en mijn publiek kunnen merken?
Dus zou ik 2x een PR115B kunnen nemen, met een goedkopere versterker? Bij voorbeeld een DAP 800?
Maar dan zit je weer met Fully selectable low-frequency filtering. ik moet denk ik high filtering hebben.. En nog een crossover apparaat.. Pfff....
André H te H. Als je dit leest, weet jij nog wat..??
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (19-9-2003 12:45:00)Dus zou ik 2x een PR115B kunnen nemen, met een goedkopere versterker? Bij voorbeeld een DAP 800?
Na mail overlegt met Tom,
2 versterkers:
Goed voor de toekomst:
www.new-line.nl/v/2328
Sub filter ingebouwd, dus dan heb je ook geen cross meer nodig.
Betaalbaar:
www.new-line.nl/v/12273
Iets minder:
www.new-line.nl/v/11037
Goedkoop:
www.new-line.nl/v/11478
Maar de PR115B heeft er al zo'n crossover filter inzitten.. (crossover included)dus hoef ik eigenlijk maar 2x DAP115B te kopen? En dan op 4 Ohm te zetten (???)
www.new-line.nl/v/5453
Wat is dan een goede keuze?
Misschien is er ook nog een andere leuke combinatie mogelijk? Ik hoor het graag van jullie.
Het totaal moet zo rond de 500/800 Euro zitten.
Het geluid uit de PR115 is ook best
, maar meer laag is natuurlijk altijd lekker.
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (19-9-2003 11:02:00)2 versterkers:
Betaalbaar:
Iets minder:
Goedkoop:
Ehr.. ik heb 8 Ohm..
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (19-9-2003 10:01:00)Ja okee. Dat is duidelijk.
Kan dit met een MISSION 900?
Hen dan nog steeds een goed geluid?
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (19-9-2003 09:56:00)Kan dit met een MISSION 900?
Dat je van 10 meter bijvoorbeeld 2x 5 meter maakt.
Hoef ik ook geen extra speakon draad te kopen.
Topic: 2 amp op 1 mixer/Sub-Top (19-9-2003 09:50:00)Hoef ik ook geen extra speakon draad te kopen.
Ik heb nu 2x PR115 op een MISSION 900 gelust d.m.v. een Gemini PS650i gevoerd door 2x10 Meter speakon.
Ik zit er over na te denken om 2 Subjes te kopen met een versterker/zonder
www.new-line.nl/v/5450
Maar ik heb nog een paar mogelijkheden.
Kan ik:
2 Subjes kopen, de speakon draad bewerken, zodat parallel de sub en top op Channel A komen en voor Cannel B hetzelfe.
Of,
2 Subjes kopen (en versterker, welke??) en ook aansluiten op de PS650i.
Maar dan heb ik jack uitgangen, maar ik heb maar 2 ingangen op de Mixer? Is dat dan ook op te lossen?
Of zou ik dan Actieve Subjes moeten nemen? Zonder een versterker te kopen?
Dus:
2 subjes (actief/passief)op 1 versterker, doorgelust
2 subjes op aparte versterker, maar dan 4 uitangen i.p.v. 2??
Uw expertise is gevraagd..
Topic: [Vraag] Speakers op stand of zelf maken van hout?? (18-9-2003 09:32:00)Ik zit er over na te denken om 2 Subjes te kopen met een versterker/zonder
Kan ik:
Of,
Dus:
[EDIT] Auto-Teksten op verzoek van Tom weggehaald
Zoiets als members.aol.com/xxbase80a/rutsche.1.15/box.html dit dus?
Grappig zo'n box. Nog nooit gezien b.t.w.
Ik heb ook nog van die leuke speakers in mij auto zitten. Als ik mijn kofferbak opengooi is al het diepe geluid weg..
Maar waar haalt zo'n glijbaan dan zijn "bassomgeving" weg? Omdat er (denk ik) een gat aan de onderkant zit?
