2 amp op 1 mixer/Sub-Top
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
19-9-2003 09:50
1 x bewerkt. Laatst door Pulse op 19-9-2003 12:56
Ik heb nu 2x PR115 op een MISSION 900 gelust d.m.v. een Gemini PS650i gevoerd door 2x10 Meter speakon.
Ik zit er over na te denken om 2 Subjes te kopen met een versterker/zonder
www.new-line.nl/v/5450
Maar ik heb nog een paar mogelijkheden.
Kan ik:
2 Subjes kopen, de speakon draad bewerken, zodat parallel de sub en top op Channel A komen en voor Cannel B hetzelfe.
Of,
2 Subjes kopen (en versterker, welke??) en ook aansluiten op de PS650i.
Maar dan heb ik jack uitgangen, maar ik heb maar 2 ingangen op de Mixer? Is dat dan ook op te lossen?
Of zou ik dan Actieve Subjes moeten nemen? Zonder een versterker te kopen?
Dus:
2 subjes (actief/passief)op 1 versterker, doorgelust
2 subjes op aparte versterker, maar dan 4 uitangen i.p.v. 2??
Uw expertise is gevraagd..
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels!
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-9-2003 09:54
uhm huh?
als jij met 2 amps wil werken, zonder actief Xover kan, gewoon signaal kabeltje splitten, wat je bedoelt met speakon draad bewerken weet ik niet, maargoed ja je kan van de sub kabeltje naar je top doen, dan staan per kant de suben top paralel ja,
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
19-9-2003 09:56
Dat je van 10 meter bijvoorbeeld 2x 5 meter maakt.
Hoef ik ook geen extra speakon draad te kopen.
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-9-2003 09:57
als je op 1 versterker draait, ga je natuurlijk niet, 2 x per kant van je versterker af met speaker kabels, dan ga je vanaf je versterker met 1 kabel naar de sub en van de sub metertje naar boven plug je hem in je top
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
19-9-2003 10:01
Ja okee. Dat is duidelijk.
Kan dit met een MISSION 900?
Hen dan nog steeds een goed geluid?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-9-2003 10:04
mission serie`s zouden op 2ohm moeten kunnen draaien, maar 4 ohm zal zeker lukken, je geluid zal prima blijven alleen komt er nu wat minder vermogen op je boxen te staan omdat je er 4 op aan hebt gesloten daardoor op 4 ohm draait, maar zal je nauwelijks merken happy :)
Laatste: 18-5-2025
19-9-2003 10:05
De tip kabels inkorten, nooooit doen, krijg je altijd spijt van.
Kabels zijn toch al in de praktik vaak net 10 centimeter te kort..... wink ;)
Twee:
Als je met subjes wilt gaan werken doe het dan op de enig juiste manier:
Koop bij je subs, een cross-over en een 2e versterker.
Je sluit alles dan aan als volgt:
Van de Mixer naar de cross,
en de cross heeft stereo een laag out en een hoog out,
die uitgangen sluit je dan weer aan op je versterkers.
En op de versterkers sluit je de .........boxen aan, maar dat wist je.
Voordeel van deze opstelling: veel beter, en veel meer geluid.
Laatste: 18-5-2025
19-9-2003 10:09
Waar haal je die twee ohm vandaan met 2 8 ohm luidsprekers?
Een verterker draait niet op zoveel ohm, de boxen hebben een bepaalde weerstand, dat hebben we al een paar keer aan je uitgelegd spfr!
Het geluid blijft helemaal niet prima, want in de regel zitten er geen filters in sub's, dus krijgt zo'n sub het hele spectrum aangeboden, waardoor hij totaal niet kan doen waar hij voor gebouwd is, en de toppen krijgen ook gewoon het sub signaal, waardoor je rendendement veel minder is, dan als je het signaal goed scheid met een cross.
Je zou toch inmiddels wel verwachten dat je iets betere adviezen zou geven spfr sad :(
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-9-2003 10:18
pff ja wat vind jij nou is prima!!! jesus man, ik heb setje tijd geleden gehoord, nou ik vind het prima klinken! dat het weer net iets beter zal klinken als je actief filtert ja hehe, zeg ik dat je op 2 ohm draait! neej dat de speakers dat bepalen op hoeveel ohm je amp ``draait`` ja hehe!!! ik zeg alleen omdat pulse vroeg en op 4ohm... dus ik zeg ze zouden ook op 2 ohm kunnen draaien dus 4 zal zeker lukken met de mission serie...
pff hij zelf weet denk ik ook wel dat het dan beter klinkt, maar als dat nou even niet gaat, ja dan vind ik dat het prima gaat subs doorgelust
owja! niet de subjes van die link kopen maar gewoon de bijpassende subjes de pr115B dus happy :)
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
19-9-2003 11:02
Ehr.. ik heb 8 Ohm..
