Het profiel van Pulse
Laatste 127 bijdrage(n) van Pulse (Pagina: 1 van 7)
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (26-8-2004 06:18:00)
Dat is toch niet Mark Norman- Shine?
dat is toch Mark Norman-Stream
als dat niet zo is heb ik niks gezegd...Zeg dan ook niks.
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (18-8-2004 11:54:00)Topic: Lichtbrug keuzes. (13-8-2004 13:29:00)
Ik zal eens zien of ik erin slaag om wat foto's te maken eind volgende week. (Ik werk alleen, dus moet nog even zien of het lukt.)Das goed, het zal er idd mooier uitzien met truss, maar dat komt dan later wel.Topic: Lichtbrug keuzes. (13-8-2004 09:22:00)
Alleen denk ik niet dat je het gaat redden met 1 stukje truss van 2meter, normaal hang ik aan één stukje één T4 en dan hangt ie vol (of bijv. 2 á 3 effectjes) je moet niet vergeten dat er een stuk afvalt waar de trussadapters komen, en daar komt bij dat één stukje er natuurlijk niet uitziet, zo minimaal 2 stukken nemen (dat houden de statieven nog wel), daarna kun je altijd nog uitbreiden naar 6 meter, maar dan zal je ook je statieven moeten gaan vervangen.Dus 1 stuk van 3 meter moet ook wel voldoende zijn. Kan ik dan niet beter Triangle truss nemen? Aangezien dit minder materiaal is en dus lichter?Topic: Lichtbrug keuzes. (12-8-2004 10:57:00)
Nog beter is twee delen van 200 centiometer, dan ben je wat flexibeler.
Verder heb je dan nog wel twee mounts nodig, ik weet niet precies waar ze in de shop staan.Deze? www.new-line.nl/v/4246Topic: Lichtbrug keuzes. (9-8-2004 13:50:00)Nope, en dat is ook lang niet zo interresant als de voorkant.
Het is helemaal blanco onbewerkt hout. links zit een vierkant gat voor de aansturing geluid, en rechts (mijn kant
) zit een inkeping waar mijn op maat gemaakt houten flightscase in zit. 2xCD + mixer.
Voor de rest nog een dikke houten paal ter ondersteuning van de bodem. zowel horizontaal als (in het midden 1 verticaal.Topic: Lichtbrug keuzes. (9-8-2004 13:43:00)Topic: Lichtbrug keuzes. (9-8-2004 12:52:00)
CelebrationOok op single en 12 inch hier aanwezig,
maar niet van KC!Cool&the Gang. Dat was afgelopen vrijdag wel dik vet feest, beide nummers ging het publiek helemaal wild van. En Rowen Heze met Bestel maar HELEMAAL. (De bruidegom vondt het een kicken nummer
Topic: Openings nummers (2-7-2004 13:26:00)
en die heb ik dus
Flauw flauw flauw.
I'm your boogieman
of
Celebration
Moeilijk...Topic: Openings nummers (1-7-2004 12:14:00)
groetThanx! Ik weet hoe ik het een beetje in de picture wil hebben. (En Mr T(om) uiteraard ook :-)
Nu heb ik alleen nog een groove nodig voor achtergrond muziek, waar moet ik dan aan gaan denken/spelen? Heb je artiesten?Topic: Openings nummers (1-7-2004 11:04:00)Opa's en Oma komen niet, want die hebben ze niet meer.
Ouders wel, daar is wel een kans op ha..
Dat zijn ook de enige oudere mensen, zij hebben mij dat verzekerd.
Voor 95% komen en vrienden en collega's.
Ik zeg dus ook al, dit is geen standaard bruiloft..
Maar je hebt gelijk Tom, ik dan toch maar voor die van jou.. :-)
Of Celebration.. Moet maar efkes zien.Topic: Openings nummers (29-6-2004 14:12:00)
Hun feest, niet de mijne! Gaat denk ik wel vet gezellig worden! Slipknot wordt er dan trouwens niet gedraaid..
Rick schreef:
nummer 3 op dat tracklistje.Dat is toch niet Mark Norman- Shine?
Ruimte heb ik wel
Geld ook.
Ik ga voor de LM-400 met 4xPar65 met GE's.
Of een soortgelijke lichtcontroller.
Topic: Lichtbrug keuzes. (13-8-2004 10:59:00)
Geld ook.
sylvia schreef:
Ik denk (nee, weet wel zeker) dat het er mooier uit zou zien aan truss, omdat je dan niet parren aan de ene kant en effecten aan de andere kant hebt. Maar ik ga eerst eens een paar x zo proberen en zien of het met netjes uitrichten alsnog prima te doen is.Ik zal eens zien of ik erin slaag om wat foto's te maken eind volgende week. (Ik werk alleen, dus moet nog even zien of het lukt.)
Ik ben voor 4 PAR56 + GE lampen + filterhouder en 4 kleurenfilters € 150,0 kwijt.
Nou moet ik dus alleen nog een Lichtsturingsbak zoeken.
Ik denk dat ik maar voor de Tom optie ga, de effecten aan 1 kant en de parren + strobo aan de andere kant.
Topic: Lichtbrug keuzes. (12-8-2004 13:28:00)Nou moet ik dus alleen nog een Lichtsturingsbak zoeken.
Even wat anders.
Ik heb een 2de handsje gezien:
Complete lichtset, bestaande uit:
8x Showtec PAR 64 kort met raylightreflector
2x T4 dimmerbalk, filterframes, JB Systems DMX400 4-kanaals sturing,
2 Doughty statieven én Powercon stroomkabels.
Totaal 8x 500W, DMX ingebouwd in de balk,
ook stand alone te gebruiken. Foto beschikbaar.
In zeer nette staat, Plug and Play!
€ 625,- is dit wat?
Topic: Lichtbrug keuzes. (12-8-2004 11:40:00)Ik heb een 2de handsje gezien:
€ 625,- is dit wat?
Max schreef:
De T-stukken gaan prima op je Tripod stand's (hebben immers dezelfde spigot maat).Alleen denk ik niet dat je het gaat redden met 1 stukje truss van 2meter, normaal hang ik aan één stukje één T4 en dan hangt ie vol (of bijv. 2 á 3 effectjes) je moet niet vergeten dat er een stuk afvalt waar de trussadapters komen, en daar komt bij dat één stukje er natuurlijk niet uitziet, zo minimaal 2 stukken nemen (dat houden de statieven nog wel), daarna kun je altijd nog uitbreiden naar 6 meter, maar dan zal je ook je statieven moeten gaan vervangen.
Ik denk er dus aan om 1 van deze te nemen www.new-line.nl/v/6275
Met 2 van die T stukken die weer in de Lichtbrug gaat. www.new-line.nl/v/4246
Zou dat passen, en houdt dat ook? Qua gewicht van mijn lampen. (en nog een 4 tal parren.)
Topic: Lichtbrug keuzes. (11-8-2004 09:45:00)Met 2 van die T stukken die weer in de Lichtbrug gaat. www.new-line.nl/v/4246
Tom schreef:
Je zou een kleine truss kunnen kopen van 20x20x20, en als je het kelin witl houden koop je gewoon een lengte van 250 cm: www.new-line.nl/v/5835Nog beter is twee delen van 200 centiometer, dan ben je wat flexibeler.
Max schreef:
Dat meubel is inderdaad erg netjes, heb je daar toevallig niet meer foto's van (met name de achterkant).Het is helemaal blanco onbewerkt hout. links zit een vierkant gat voor de aansturing geluid, en rechts (mijn kant
4 PAR-56 SHORT
Hang deze aan één van die statieven. Zet ook je strobo hier boven op. Hang aan de andere T-Bar je effecten. En je zal zien wat een verbetering dat geeft!
Tom V
Ik dacht zelf meer aan een truss systeem, wind-up met 2 delen truss en de effecten en de parren een beetje door elkaar heen?? Hang deze aan één van die statieven. Zet ook je strobo hier boven op. Hang aan de andere T-Bar je effecten. En je zal zien wat een verbetering dat geeft!
Tom V
Dat is een strobo met een moonflower.
Dit is mijn basis verlichting.
Ik ben aan het sparen voor Par.
Het meubel ben ik zelf ook wel trots op.
Ik zoek dus een truss systeem. i.d.d maar misschien een mod. met het huidige spul.
Topic: Lichtbrug keuzes. (9-8-2004 12:31:00)Dit is mijn basis verlichting.
Hallo,
Een tijdje geleden een hele leuke Drive in Show gehad.
83.116.220.131/fotos/EMMEN/index.html
Maar ik vindt mijn "lichtbrug" nou niet echt mooi. Hebben jullie ook kooptips c.q. opstellings/modificatie -tips om het geheel een wat meer presentatief uiterlijk te geven?
De rest vindt ik wel ok. Jullie ook?
Topic: Openings nummers (5-7-2004 10:57:00)Een tijdje geleden een hele leuke Drive in Show gehad.
Tom schreef:
Pulse schreef:
ofCelebration
maar niet van KC!
Tom schreef:
Wauw, ik dacht dat ze orgineel op vinyl singles waren uitgebracht.......en die heb ik dus
I'm your boogieman
of
Celebration
Moeilijk...
En wat doe je in de tussentijd dan?
Topic: Openings nummers (1-7-2004 11:36:00)fredje] schreef:
ga af op tips en adviezen wat muziekkeuze betreft van medeforummers die al wat jaren dit soort feesten begeleiden(Tom etc etc)groet
Zeg Tom,
KC and the Sunshine Band - Get down Tonight.
(jahaa, mijn ouders hebben em nog op ori. CD)
Ik vindt die ook wel heel erg kicken! Wat vindt jij?
Topic: Openings nummers (30-6-2004 09:13:00)KC and the Sunshine Band - Get down Tonight.
Tom schreef:
Vergeet niet dat de modus in de leeftijd een stuk hoger zal liggen dan bij normale feesten. Als jullie gaan knallen, jaag je alle ouders, ooms tantes en oma's en opa's de tent uit.Ouders wel, daar is wel een kans op ha..
Bono- schreef:
01:00? damn, jullie weten ook nie hoe te feesten, trouwfeesten tenminste toch tot 03:00 à 04:00
