2 amp op 1 mixer/Sub-Top
(45 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-9-2003 11:04 |
hmhm dus sub en top doorgelust word 4 ohm per kant ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 19-9-2003 12:25 |
speakerfreak schreef: hmhm dus sub en top doorgelust word 4 ohm per kant![]() | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 19-9-2003 12:45 |
Na mail overlegt met Tom, 2 versterkers: Goed voor de toekomst: www.new-line.nl/v/2328 Sub filter ingebouwd, dus dan heb je ook geen cross meer nodig. Betaalbaar: www.new-line.nl/v/12273 Iets minder: www.new-line.nl/v/11037 Goedkoop: www.new-line.nl/v/11478 Maar de PR115B heeft er al zo'n crossover filter inzitten.. (crossover included)dus hoef ik eigenlijk maar 2x DAP115B te kopen? En dan op 4 Ohm te zetten (???) www.new-line.nl/v/5453 Wat is dan een goede keuze? Misschien is er ook nog een andere leuke combinatie mogelijk? Ik hoor het graag van jullie. Het totaal moet zo rond de 500/800 Euro zitten. Het geluid uit de PR115 is ook best ![]() | |
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 19-9-2003 13:20 |
Je kunt ze ook paralel aansluiten op één versterker, maar als je 3 tot 6 DB meer geluid wilt met dezelfde speakers, moet je het doen zoals ik het je gemailt hebt. Ingebouwde filters slurpen energie! Energie wat anders geluid zou zijn. En 3 tot 6 db is heel veel. | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 19-9-2003 13:26 |
MAar zou ik dat, en mijn publiek kunnen merken? Dus zou ik 2x een PR115B kunnen nemen, met een goedkopere versterker? Bij voorbeeld een DAP 800? Maar dan zit je weer met Fully selectable low-frequency filtering. ik moet denk ik high filtering hebben.. En nog een crossover apparaat.. Pfff.... André H te H. Als je dit leest, weet jij nog wat..?? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 19-9-2003 13:57 |
Ik zou beginnen met de subs (zolang ze er nog zijn) en die lekker passief gebruiken (dus doorlussen op de PR-115). De extra versterker en cross-over kunnen dan later wel. Zo kun je het mooi in stapjes doen. En als je dan de stap naar actief maakt, haal dan wel even dat flut laagdoorlaatfiltertje uit de PR-115b. | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 19-9-2003 14:10 |
Okee. Hij staat op mijn bewaarlijst. Hou er 2 voor me achter. Moet ik eigenlijk van die 10 meter speakon kabel maar 1x 3 meter en 1x 7 meter. Dus heb ik ook nog wat van die speakon aansluitingen nodig. 4 stuks volgens mij.. Ze nog wel even wat voor soort dat dan moet zijn. Plaats ik die gelijk ook op de bewaarlijst. ik dacht deze: www.new-line.nl/v/6854 Dank U hartelijk voor alle info. Ik ben weer een stuk wijzer geworden! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 19-9-2003 14:37 |
Ik had er 4 in bestelling staan voor 2 klanten. Ik kreeg vandaag een zending binnen maar zag tot m'n schrik dat de PR-115b's daar niet bij zaten (waren in back order gezet). Ik begin een beetje bang te worden dat het gebeurd is met de PR-115b! | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 19-9-2003 14:43 |
Keep trying! Ik hoop dat er nog 2 over zijn.... Anders is het pech hebben! PR115B's zijn ook wel erg groot, ik hoef ook geen kistje meer te maken. Ik stapel ze gewoon op. Lekker handig! Knutsel wel effe een plankje in elkaar. met 4 wieltjes eronder.. Zit er ook iets extra's op aan die 115B? Want het is volgens mij gewoon die 15" speaker die uit de PR115 komt. Hoe heb je dan een lager geluid? Door een ander aanpassing aan het binnenwerk?? Of het je gwoon een gehalveerde PR115, maar dan zonder Hoorn, zodat er meer vermogen naar de 115B gaat?? | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 22-9-2003 11:57 |
Owkee.. Vanmorgen het droevige nieuws gehoord.. de PR115B is out of order bij New-Line JAmmer dan. Ik denk dat ik nu maar voor deze ga. www.new-line.nl/v/11459 Ook een mooi kastje 18", wel 2x zo duur maar toch! ![]() (Er zit ook een actief X-over filter in) Volgens Dré een mooi kastje.. En straks maar écht actief filteren... ![]() | |
