Het profiel van GateWay
Laatste 200 bijdrage(n) van GateWay (Pagina: 3 van 10)
Topic: subs voor 50 tot 300 man (9-7-2008 18:09:00)
De actieve PSX serie van jb systems heeft dit wel.
Vraag is natuurlijk waarom je dit zou willen gebruiken?verloopje van xlr naar speakon is snel gemaakt hé ;) maar ik denk dat de xlr doorlus signaal gewoon doorlus is en niet versterkt. Als je anders er 2 achter elkaar zou hangen zou je van een versterkte uitgang, naar de ingang van een andere versterker gaan en dat lijkt me niet echt aan te radenTopic: Ik word GEK van dat Imageshack (22-4-2008 20:54:00)
de 18G50 van dré zou ik niet echt groot noemen (60 op 60 op 54) en zwaar ook niet echt schat iets rond de 30 kg, in men eentje stappel ik ze zelf makkelijk 3 hoog. Wel moet je bij deze kast er rekening me houden dat ze redelijk wat vermogen lusten, zelf gebruik ik er een ram audio BUX 5.0 voor en 2 ram audio DQL 7.0 . ik heb er nu 22 staan dus denk dat ik wel weet waarover ik mag spreken
Topic: 1ste speakon actief gefilterd / 2de pasief (7-7-2008 15:09:00)
hey
ik wil ze actief gaan filteren omdat de filters wat er nu in zitten niet meer werken (het hoog wordt teveel gedempt precies) ik heb kunnen zien dat de spoel verbrand was maar kan verder geen info vinden over de spoel (stond enkel .6 met de hand geschreven op)
doordat het een setje zelfbouw is wat ik ooit van iemand heb over genomen heb ik verder ook geen gegevens erover. En ik had nog een vlp300 liggen dus dacht ik ze amar actief te gaan filteren.
het is inderdaad een TD-250 hoorn wat erop zit. wat zou dan een betere overname fequentie zijn ? 1600 of 2200 misshcien ?
dan voor de stopper te berekenen moet dat met deze formule : Xc=1/(2 x pi x f x C) maar de Xc en de C zijn toch "onbekende" hoe moet je deze dan berekenen ?
Topic: 1ste speakon actief gefilterd / 2de pasief (4-7-2008 23:51:00)ik wil ze actief gaan filteren omdat de filters wat er nu in zitten niet meer werken (het hoog wordt teveel gedempt precies) ik heb kunnen zien dat de spoel verbrand was maar kan verder geen info vinden over de spoel (stond enkel .6 met de hand geschreven op)
oke, hbe er wat over rond gelezen en stopper C is dus een condensator wat de HF driver beschermt tegen pieken bij het uitschakelen van de de versterker. Verder stond er oko te lezen dat als je een goede HF driver had het niet echt nodig was.
de HF driver die ik ga gebruiken is de beyma cp 350ti, deze wilde ik gaan filteren op 1200hz. kan ik deze driver eventueel zonder de C zonder problemen gebruiken gebruiken?
hoeveel vermogen kan ik hier best op zetten, meestal gaan ze per 4 ope en versterker dus 4 ohm per stuk, een AA vlp 300 zal dan net te licht zijn ? een AA vlp 600 misschien ?
Topic: 1ste speakon actief gefilterd / 2de pasief (1-7-2008 18:48:00)de HF driver die ik ga gebruiken is de beyma cp 350ti, deze wilde ik gaan filteren op 1200hz. kan ik deze driver eventueel zonder de C zonder problemen gebruiken gebruiken?
Zonder schakelaar gaat het dus niet lukken ? hoezo gaat het geluid dan slecht zijt, als ik ze via de actieve speakon doen gaat get signaal toch eerst naar de speakers en dan zou het pas bij de filter aankomen.
Topic: 1ste speakon actief gefilterd / 2de pasief (1-7-2008 01:59:00)Hallo
even snel een vraagje, ik heb hier 4 speaker kasten staan waarin 2 speakon connectors zitten, de eerste speakon wil ik gebruiken voor het actief aan te sturen van de speakers en de 2de speakon om ze aan te sturen met de ingebouwde filter.
ik wil de eerste inggang rechtstreeks op de speakers aansluiten (+/- 1 op het mid en +/- 2 op het hoog) e de 2de speakon op de ingang van de filter.
kan dit zonder problemen ? mij lijkt het nu dat als ik ze actief ga aansturen ik vermogen langs de uitgangen van de filter ga sturen en dat lijkt me niet zo goed voor de filter.
Topic: Vraag over Connector paneeltje (18-6-2008 19:02:00)even snel een vraagje, ik heb hier 4 speaker kasten staan waarin 2 speakon connectors zitten, de eerste speakon wil ik gebruiken voor het actief aan te sturen van de speakers en de 2de speakon om ze aan te sturen met de ingebouwde filter.
de kleur is natuurlijk niet echt belangrijk en persoonlijk want iedereen heeft een eigen smaak, ik zelf vind zilveren popnagels net mooi, juist zoals zilveren schroeven in de handvaten/connectorpaneel van speakers
Topic: T-4 balk voor ledparren (16-6-2008 23:49:00)zelf zou ik persoonlijk meer voor een bar gaan met gewoon 4 stopcontacten, de dmx kan je altijd via de ledpars zelf doorlussen.
Topic: T-4 balk voor ledparren (16-6-2008 12:19:00)hallo
dat bestaat, enkel weet ik niet of het ook voor euro stekkers bestaan, voor gewone schuko in iedergeval wel. ze hebben enkel geen spigot
https://www.americandj.eu/product_info.php?products_id=1513
en ze zijn bovendien sinds vandaag in de zomer promotie van american dj
Topic: Soepele CAT5 SFTP kabel (16-6-2008 10:18:00)dat bestaat, enkel weet ik niet of het ook voor euro stekkers bestaan, voor gewone schuko in iedergeval wel. ze hebben enkel geen spigot
tot 100Mbit kan je met 2 ader paren werken, daarboven heb je ze toch alle 4 nodig
Topic: DVC2 128-M - Daslight Virtual Controller 2 128-M (16-6-2008 10:05:00)hij gebruikt nog de oudere versie van daslight DVC1, daar zat een toverstaf in en kon je voorgeprogrammeerde bewegingen kiezen zoals circle en circle delay,... de meeste reactie die ik hier lees zijn allemaal van toepassing op DVC2 (fx generator ed)
de fx generator zit er pas een heel stuk later in (volgens mij zat die zelfs niet in de eerste versies van daslight 2)
upload je daslight file anders eens even, of mail hem door dan zal ik even kijken
Topic: DAP LT-212 of Dap x 15 (31-5-2008 23:57:00)de fx generator zit er pas een heel stuk later in (volgens mij zat die zelfs niet in de eerste versies van daslight 2)
als het enkel voor top is zou ik eerder kijken naar de x-12t van dap, ik gebruik deze zelf boven 1 18g50 per kant, dit klinkt supergoed. boven 2 18g50 per kant krijgt die het wel moeilijk (staat dan 2,5 kw bas per kant onder)
Topic: koolsound boxen (22-5-2008 23:40:00)over de rookmachines ben ik zelf ook erg te spreken, namelijk de fog 1200 en de fog 1500dmx (beide zelf in de verhuur zitten) ze kosten niets en en komt behoorlijk wat rook uit.
Topic: Flightcase onderdelen (29-4-2008 16:59:00)ik zou er meteen xlr d-size inbouwen, en dan voorlopig je mengpaneel aansluiten met een rca naar xlr kabel.
Topic: dap k-115 kapot (29-4-2008 16:04:00)ik zou gewoon de woofer en de hfdriver los aan een versterker hangen (op een zeer laag volume) en kijekn of ze nog geluid geven, als ze beide nog geluid geven zat het probleem wssl in je filter zitten of aan de verbinding tussen de connector en de filter.
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (29-4-2008 16:01:00)speakers waren allemaal in orde, kabels waren ook allemaal in orde (allemaal een voor een doorgepiept) connector paneeltjes neit gebruikt en alles rechtstreeks op de versteker aangesloten dus het kon alleen nog de versterker zelf zijn. misschein dat er jusit een fase verschil was tussen ram audio en american audio.
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (29-4-2008 12:06:00)Volgens mij was er niet echt een probleem, ik had het het volgens mij gewoon te hoog ingeschat. verder heb ik er nu wel een ram bux 5.0 op staan als het er meer als 2 per kant zijn. 1 per kant is nog steeds op een gebrugde v4001, 2 per kant is op een v6001. en 6 of 8 per kant is bux 5.0 + v6001, maar dit gaf oorspronkelijk ook een fase fout en dat probleem zit of zat volgens mij in of aan de versterker. gewoon even de fase gedaarit en het was in orde
Topic: beyma 18g50 - weinig voelbare bass (28-4-2008 21:20:00)probleem is ondertussen lang verholpen en ben er nu wel tevreden van
op grotere dingen gebruik ik ze nu meestal met 6 of 8 per kant.
4ohm brug is trouwens geen probleem voor deze versterkers
Topic: kan je een dap k115 op de versterker van de dap k115a aansluiten (25-4-2008 23:40:00)
dj pyro schreef:
De K-115a heeft geen speakon uitgang.De actieve PSX serie van jb systems heeft dit wel.
buiten het feit dat er gebruikt wordt van die gratis trage hosting oplossing gebruiken veel mensen full size fotos die niet gecomprimeerd zijn waardoor je op mega fotos van een paar mb uitkomt, terwijl een foto van 1024*768 al meer dan zat is en dan heb je maar ene 100a200 kb voor nodig.
Topic: nieuwe PA (16-4-2008 14:08:00)ik heb zelf ram bux versterkers 5.0 (oude reeks) en ben hier zeer tevreden over.
de bux reeks is iedeaal voor op baskasten , drukt goed door en is erg betrouwbaar.
