Het profiel van Jakkes72
Laatste 149 bijdrage(n) van Jakkes72 (Pagina: 2 van 8)
Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 12:58:00)
Mijn microfoons steken in elk geval nog flink wat dB´s boven de rest uit. Ik heb geen idee hoe het hier lokaal zit met 4G zenders, maar vooralsnog zie ik nog geen noodzaak om al mijn sets maar te vervangen.
In elk geval een leuk tooltje om alle draadloze zwik te monitoren, en het kost nog geen tientje
'k ben wel benieuwd hoe je een en ander getest hebt...Topic: Hoge pieptoon rondom je huis (28-10-2013 13:12:00)Volgens is dat het eerste wat er in een rij opleiding geleerd word: remmen voor de bocht/rotonde/afslag en vervolgens met een licht trekkend voertuig de bocht/rotonde/afslag nemen...Topic: Hoge pieptoon rondom je huis (6-7-2013 12:47:00)
misschien staat er een sub in tegenfase?
Topic: UTP Bekabeling (8-10-2014 21:20:00)Ik heb eventueel nog een stuk liggen..., hoeveel heb je nodig eventueel?
Topic: UTP Bekabeling (28-8-2014 14:39:00)Bij een ander bedrijf Telegartner pluggen gekocht.
Helaas zijn deze niet te plaatsen in een Ethercon, maar ik ga wel eens even spelen...
Topic: UTP Bekabeling (23-8-2014 09:36:00)Helaas zijn deze niet te plaatsen in een Ethercon, maar ik ga wel eens even spelen...
Volgend probleem/uitdaging....
Ik heb Belden 1303 EPU kabel gekocht, mooie SFTP kabel met pur mantel. echter passen de "standaard" SFTP connectoren daar niet op. De losse adres zijn te dik.
Heeft iemand een idee welke connectoren daar op passen, zodat de Ethercons er aan kunnen...?
www.e-catalog.beldensolutions.com/imported-datasheet/data/Broadcast%20Cables/Audio%20Cables/1303EPU_V1.pdf;jsessionid=CB0A0693EEB105687A42D8ECC343C8B9?ip=false&type=pdf
Topic: UTP Bekabeling (3-8-2014 14:32:00)Ik heb Belden 1303 EPU kabel gekocht, mooie SFTP kabel met pur mantel. echter passen de "standaard" SFTP connectoren daar niet op. De losse adres zijn te dik.
Hier ruim 3 jaar een pinanson combi kabel (60mtr) in gebruik: 2 x UTP, 1 x DMX, en 3 x 1,5mm2. nog steeds erg tevreden hierover.
Ook een stuk (15 mtr) Leonie PUT combikabel met SFTP en 3 x 2,5 mm2, ook naar tevredenheid.
Topic: Modulair klanksysteem (3-2-2014 20:41:00)Ook een stuk (15 mtr) Leonie PUT combikabel met SFTP en 3 x 2,5 mm2, ook naar tevredenheid.
Nu ga ik iets anders voorstellen...:
Er is een fabrikant in Nederland die zelf luidsprekers maakt.
Voordat iemand daar een waarde oordeel aan gaat geven: Ga eerst eens luisteren naar de set, ik geef ook geen waarde oordelen aan sets die ik niet gehoord heb.
- De top bestaat uit een 15 inch + 2 inch/1 inch hoog.
- Er is een kick met dezelfde afmetingen als de top, maar met alleen een 15 inch.
- 18 inch subs.
Het heet Brooklyn-Audio: www.brooklyn-audio.com/
Topic: Modulair klanksysteem (2-2-2014 18:16:00)Er is een fabrikant in Nederland die zelf luidsprekers maakt.
- 18 inch subs.
Volgens de gegevens van l'acoustics is de ARCS Wide wel enkelvoudig per kant in te zetten.
Ik heb dit gehoord in een demo in Amersfoort een keer, en ik was daar wel van onder de indruk.
Persoonlijk vindt ik het alleen geen gezicht zo'n topje op een paaltje te zien liggen: lijkt een beetje op Wallee uit die tekenfilm.
Topic: Modulair klanksysteem (2-2-2014 10:48:00)Ik heb dit gehoord in een demo in Amersfoort een keer, en ik was daar wel van onder de indruk.
ARCS WiFo kan ook met LA4, je kunt dan alleen niet zoveel kastjes aansluiten..
Systeem is wel redelijk modulair.
Als je grotere fuiven wilt, huur je gewoon een aantal extra kasten in.
Wel dien je dan volgens mij een LA8 te hebben..
www.l-acoustics.com/products-arcs-focus-116.html
Topic: Draadloze Frequenties in de toekomst (5-1-2014 21:49:00)Systeem is wel redelijk modulair.
joepurlings schreef:
Ondertussen een beetje geëxperimenteerd met een Realtek DVB-T ontvangertje dat misbruikt wordt als SDR.Mijn microfoons steken in elk geval nog flink wat dB´s boven de rest uit. Ik heb geen idee hoe het hier lokaal zit met 4G zenders, maar vooralsnog zie ik nog geen noodzaak om al mijn sets maar te vervangen.
Wat was de uitspraak nu...? (of lees ik er over heen?)
Topic: Ervaringen met BC Speakers (27-9-2013 14:55:00)Lijkt me dat de TS nadrukkelijk vraagt of er mensen zijn die ervaring hebben met de genoemde BC speaker in zijn kast...
Ook stelt hij een algemene vraag over de reputatie/ervaringen van BC.
Hij zal ook vast wel wat gevonden hebben met google
Topic: Demosysteem luidsprekers (30-8-2013 08:42:00)Topic: Digimixer: Behringer X32 (24-8-2013 15:54:00)Ook stelt hij een algemene vraag over de reputatie/ervaringen van BC.
Misschien inderdaad eens overwegen om de spullen bij FOH via de combi multikabel met een B-automaat te beveiligen.
Nu hangt alles hier gewoon "koud" aan elkaar.
Topic: Digimixer: Behringer X32 (23-8-2013 21:58:00)Nu hangt alles hier gewoon "koud" aan elkaar.
Haspel staat bij mij ook altijd bij het podium.....
Zelf heb ik rond de 60 meter uit mijn hoofd op de haspel zitten.
Bij mij staat ook allen de mengtafel (Roland M400) en wat extra cdspeler/laptop oid er op aan gesloten
Topic: Digimixer: Behringer X32 (22-8-2013 19:31:00)Zelf heb ik rond de 60 meter uit mijn hoofd op de haspel zitten.
Is dezelfde kabel als hier gebruikt word, hier is die afgewerkt met aan 1 zijde een multiconnector welke bij de mengtafel aangesloten word, en in de haspel zitten chassisdelen naar keuze.
klik
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (11-8-2013 10:29:00)klik
vdbeke schreef:
Ik weet dat als ik er mee moet rijden, dat ik rem voor de bochten (is verlengd en verhoogt model).Maar wat is het eigenlijke probleem...: de katten die rond lopen...! Daar hebben de buren last van (in de vorm van ontlasting in de tuin wellicht) Als middel daartegen zetten buren blijkbaar dit soort middelen in. Een huisdier van een ander hoeft niet in mijn tuin/huis te komen. Als ik een kat zou willen, koop ik er zelf wel een.
Volgens mij is aan jou als eigenaar van het dier te zorgen dat anderen geen last daar van hebben.
Stel het zou een hond zijn, dan is iedereen het over eens dat een hond niet los hoort te lopen, waarom zou dat niet gelden voor een kat? Waarom voor een hond wel hondebelasting betalen, en voor een kat niet? Een kat vervuild wellicht wel meer door oa kattegrit enz dan een hond.
Het middel wat de buren inzetten kan ik niet achter staan, wel het feit dat ze proberen de katten van hun tuin te houden.
Topic: Print vervangen Botex/showtec T4 (28-5-2013 15:48:00)Volgens mij is aan jou als eigenaar van het dier te zorgen dat anderen geen last daar van hebben.
dank, notificatie ingesteld!!
Topic: Print vervangen Botex/showtec T4 (28-5-2013 13:09:00)Onderstaande staat op de link voor de non-sliding bar bij het processor board:
www.new-line.nl/nl/onderdelen-licht/showtec-t-4-onderdeel_48348.htm
Verzendkosten? (i)
In bestelling bij de leverancier, levertijd onbekend.
Product kan momenteel niet besteld worden.
Volgens mij heeft het processorboard toch geen switches? Deze zitten toch op de display print?
Topic: Print vervangen Botex/showtec T4 (28-5-2013 10:26:00)www.new-line.nl/nl/onderdelen-licht/showtec-t-4-onderdeel_48348.htm
Verzendkosten? (i)
sorry..., ik zou een processorboard nodig hebben..
