UTP Bekabeling
(27 reacties. Pagina 2 van 3)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
23-8-2014 19:13
Dan heb je een vrouwtje aan de kabel zitten?
Ik vrees dat het niet gaat lukken met een ethercon.
Voor deze dikkere aders heb je industrie connectoren nodig, bijvoorbeeld van Murr, Phoenix, Siemens, Helmholz of Harting, deze zijn ook erg stevig en eventueel geheel uit metaal.
Let wel even op! Voor industrie worden er ook regelmatig 4 polige RJ45 pluggen gebruikt (8P4C), controleer dus of je de 8 polige versie hebt (8P8C).
Niet goed, wel hard!
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
27-8-2014 12:56
jakkes72 schreef:
Hier ruim 3 jaar een pinanson combi kabel (60mtr) in gebruik: 2 x UTP, 1 x DMX, en 3 x 1,5mm2. nog steeds erg tevreden hierover.
Ook hier al ruim 2 jaar deze Pinanson kabel in gebruik à 50 meter op haspel. Zeer tevreden mee en in gebruik op o.a. Roland M-serie tafels/stageboxen.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
28-8-2014 14:39
Bij een ander bedrijf Telegartner pluggen gekocht.
Helaas zijn deze niet te plaatsen in een Ethercon, maar ik ga wel eens even spelen...
https://img-asia.electrocomponents.com/largeimages/W7653695-01.jpg
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
RickvanulftStandaard Lid
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
7-10-2014 13:32
Ook een stuk (15 mtr) Leonie PUT combikabel met SFTP en 3 x 2,5 mm2, ook naar tevredenheid.
Klinkt heel interessant deze kabel. Ik heb echter net even zitten googlen, maar kom er niet zo 123 achter, waar ik deze kabel kan kopen?
T is en blijft 'n passie..
Laatste: 22-9-2024
7-10-2014 14:22
Rechtstreeks bij de fabrikant. Aangeven welke configuratie dat je wilt hebben en ze sturen je een offerte toe.
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
8-10-2014 21:20
Ik heb eventueel nog een stuk liggen..., hoeveel heb je nodig eventueel?
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
10-10-2014 13:04
Hier een link naar de kabel bij de fabrikant welke jakkes72 en ik gebruiken.
Op deze website kun je ook direct een offerte vragen en bestellen.
Laatste: 24-11-2024
10-10-2014 19:46
De Pinanson kabel is leuk, maar heeft 1 minpuntje waar je rekening mee moet houden: er zit geen aparte mantel om de 230V aders. Je moet de kabel dus altijd laten eindigen in iets met een wartel/trekontlasting. Een powercon of shucko direct aan de kabel kan dus niet.
Wat wel kan is aan 1 kant een haspel met powercon, 2x ethercon en xlr. Aan de andere kant moet je dan een multi-pin connector zetten (let op veiligheid) of een doosje met chassisdelen oid. Het nadeel van een multi-pin conector is dat je de kabel niet zomaar overal kunt gebruiken (geen standaard).
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
10-10-2014 22:42
Valt wel mee toch. Met techflex sleeve oid om de aders prima op te lossen. Waar je de mantel stript een stuk krimpkous met lijm intern om alles te fixeren. Eventueel eerst nog een stuk dun krimpkous om de aders als extra bescherming.
Iemand trouwens al eens op de maximale te gebruiken lengte gelet bij de verschillende kabels? Dat wil namelijk nogal eens verschillen. Fabrikanten van digitale tafels geven vaak 90mtr op maar het zal niet de eerste keer zijn dat 75mtr wel een beetje de max blijkt te zijn bij bepaalde kabels.
Aangezien de meeste audio-over-ethernet protocollen Layer1 zijn en dus het enige gemeenschappelijke met ethernet het type kabel is, zit extenden dmv ethernet switches of mee laten lopen over een FOH-Stage trunk er ook niet echt in. Iets wat mij toch nog even tegenhoudt tot het kopen van wat simpele digitale tafels (categorie soundcraft SI oid) als tussentafel voor dance-evenementen etc.
Laatste: 22-9-2024
10-10-2014 22:49
En als je bij de soundcraft de glasvezel variant pakt? Dat wordt langzaamaan ook betaalbaarder...
50m utp gaat probleemloos bij de si expression in ieder geval.
