Het profiel van retep66
Laatste 51 bijdrage(n) van retep66 (Pagina: 2 van 3)
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (29-6-2018 23:44:00)Ik dacht ook aan een goedkoop tafeltje voor die parren, want die hoeven alleen maar
te dimmen en verder niets te kunnen.
En wat voor software kun je aanbevelen voor die heads op een laptop te bedienen?
Dan nog even een andere vraag. Ik heb ook een paar showtech T balken gekocht,
maar sommige lampen branden maar matig (500w raylights), en een hele Tbalk geeft
niet meer licht dan een gloeiende spijker, dus ligt dat dan aan de dimmers?
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (21-5-2018 14:27:00)
Voor de bediening zou ik gewoon een DMX dongle en een laptopje nemen.Ik ben niet zo kapot van een laptop, want stel dat de stroom uitvalt, dan duurt het een tijd voor een laptop
is opgestart en dat lijkt mij met een stuurtafel veel sneller te gaan, of vergis ik mij daarin?Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (21-5-2018 01:14:00)
Dan zou ik er eerder 2 bijkopen en als spare gebruiken. Wel laten rouleren met de rest , anders heb je kans op afwijkende licht output.
Bijna alle onderdelen , zijn nog steeds bij een dealer van Robe te bestellen.
Minder licht output kan oa liggen aan de volgende dingen : (en dan ga ik ervan uit dat de lenzen zuiver zijn.)
- mindere lamp
- Afstelling van de lamp
- versleten / vuile reflector
Wissel de lamp eens onderling en kijk of het probleem zich dan verschuift naar de andere. Dan weet je tenminste of het aan de lamp ligt.Op 20 gebruikte heads lijkt het mij wel verstandig om 2 starters en een stuk of 4 reservelampen te nemen.
Uiteraard kunnen ook tal van andere zaken kapot, en dat vang ik op door 16 heads te gebruiken
en 4 op reserve te zetten.
Verder heb ik even naar de lamp gekeken en die ziet er zo maar opgebrand uit, dus zal het daar wel aan liggen.Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (20-5-2018 17:44:00)
Of zoek je gewoon de goedkoopste vervanging voor je lamp, ongeacht het merk? Ook dan ga je hier waarschijnlijk bot vangen.
* kleine edit: Dit zijn gewoon peperdure lampen, en als ik zo een beetje rondkijk worden ze erg zeldzaam ook. Ik zou dan ook niet echt heel lang twijfelen als ik jou was.De linkjes die ik plaatste zijn van de filters en die zijn niet verkrijgbaar bij new line, dus dan moet het toch geen probleem zijn
om daar dan een link van te plaatsen? En als je geen "reclame" mag maken voor andere aanbieders van lampen, dan mag je toch
nog wel een pm sturen naar elkaar?Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (10-5-2018 13:01:00)Ik bedoelde dan ook waar ik de goedkoopste kan vinden, en 94,50 is alles behalve goedkoop te noemen.Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (10-5-2018 12:12:00)
X1 heeft een hogere veiligheidsspanning. Geen probleem dus.Ik zou niet weten waarnaar ik moest zoeken als ik zou willen weten wat x1 of x2 betekend in dit geval
want het zegt me helemaal niks. Maar goed, het zijn dus nu 2 personen die dus dat filter aanbevelen,
dus enorm bedankt voor de hulp.
Rest verder nog mijn vraag over waar ik het goedkoopst lampen kan kopen, want de prijzen verschillen nogal,
dus als jij of iemand anders een adres weet, dan hoor ik dat graag.Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (9-5-2018 23:36:00)
En nog de helft goedkoper als de link die jij post.Ik heb geen verstand van elektronica, maar er staat "x1"op en op de mijne "x2"
Ik heb geen idee wat dat betekend, maar voor hetzelfde geld maakt het een wereld van verschil,
dus laat ik je het maar even weten en als je dan alsnog zegt van doen, dan neem ik dat graag van je aan.Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (9-5-2018 21:54:00)
Gaat eigenlijk weinig echt kapot aan die dingen.
Alle errors worden in de meeste gevallen veroorzaakt door slechte connectie tussen sensor en print.Ik heb even een 2e wash opengemaakt en ook dar zit dezelfde filter in en ook die plakt langs alle kanten, dus ga ik ze allemaal vervangen.
Ik moet nog een 2e sl open maken om te zien of die dan ook een aluminium versie hebben. Ik hoop van wel want dat scheelt dan
weer 20 stuks.Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (6-5-2018 15:13:00)En hoe zit dat met die aluminium versie die in de sl zit? Die zien er verder wel droog uit.
En dan die starters, wat vind je daarvan? Die zijn niet defect of zo, maar zou het verstandig zijn om er toch een paar
op voorraad te nemen, of komt dat niet zo vaak voor dat die stuk gaan?Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (6-5-2018 12:22:00)
Nee en nee (hoe laat je trouwens een condensator ploffen door hem kort te sluiten?). Dit is gewoon geploft vanwege einde levensduur, en is geen condensator, maar een compleet ontstoorfilter (of netfilter).
Hier zitten 2 spoelen, 1 weerstand en 3 condensators in, maar dat staat er natuurlijk ook netjes op.
Dergelijke filters zie je ook regelmatig in een blikken uitvoering en dan meestal rechthoekig, als je er qua montage mee wegkomt kan dat natuurlijk ook prima.
Om te testen kun je het filter gewoon even bypassen (bovenste en onderste lijn op het tekeningetje volgen, en linksboven met rechtsboven verbinden, linksonder met rechtsonder).
Daarna natuurlijk wel netjes vervangen, anders zou je best wel eens vreemde storingen op je geluid bijvoorbeeld kunnen krijgen.
Als je een nieuwe koopt, moet je vooral er op letten dat de stroomsterkte hetzelfde is, in dit geval 16A.
Verder lijkt het me niet verkeerd om ze meteen bij allemaal te vervangen...
Groeten,
JoepHallo Joep, ik las idd dat het niet alleen een condensator is maar ook een ontstoringsfilter zoals je zegt. Ik heb dan ook maar
een heel klein beetje verstand van elektronica, met de nadruk op een klein beetje, en herken bv wel dingen als een trafo
en die zitten er 2 in, een voor de aansturing vd printplaat, display en alle stappen motoren en ventilators, en de andere
noemen ze een ballast en die is voor alleen de lamp, zeg ik het goed? Op de foto zit de eerste rechts en de 2e links.
Veder zit er onder het ontstoorfilter dan nog een soort van condensator, en naast de lamp zit nog een starter ( ignitor)
die de lamp opstart, en dat is dit ding.
postimg.cc/image/gpl6vx3jh/
De onderdelen op de foto's zitten dus in de wash head, maar ik heb ook nog 1 sl250 er naast staan, en daar
hebben ze dus wel aan gewerkt, want daar zit dus een heel andere ontstoringsfilter op en is de bedrading naar
de aan/uitschakelaar aangepast, en heeft deze een ronde ignitor naast de lamp zitten
(De blauwe en zwarte draad die aan elkaar zitten, zitten niet op de trafo, dus dat is gezichtsbedrog)
postimg.cc/image/apxfsenxp/
En hier nog een foto vd starter die naast de lamp zit.
postimg.cc/image/kn8gljg4t/
Heb je enig idee waar je al deze onderdelen kunt krijgen?
Verder wil ik niet eigenwijs zijn, maar die ontstoringsfilter is dus echt lek, want er hangen gewoon plakkerige druppels
aan dus die moet haast wel de boosdoener zijn. Ik zie dat onderdeel wel op google, maar geen nederlandse site
waar ik zo'n ding kan vinden, en zou ik ook van die starters een paar reserve willen hebben, want ook daarvan
zit er een losse bij de doos met onderdelen meuk, dus die zullen ook wel eens kapot gaan dan.Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (5-5-2018 23:58:00)
Dus olie die bij zo'n hoog mogelijke temp blijft smeren kan zeker geen kwaad.
Siliconen basis is niet slim want als dat op je kleurenglaasjes komt, krijg je het er nooit meer af.
Met ontvetters moet je goed oppassen, kleurenfilters zijn er niet altijd tegen bestand en ook heel veel print en andere elektronica wordt er niet blij van.
Wasbenzine verwijderd vrijwel alles en is een van de meest voorzichtige ontvetters die meestal prima werkt.
Nicotineaanslag kan je het handigste verwijderen met een oplossing van 1 deel ammoniak op delen 4 water.
Verder doet een bad met doodgewoon Dreft en warm water ook wonderen.Ik heb gisteren even de buitenste lens even er uit gehaald en schoongemaakt en gewoon onder de kraan met
warm water en een beetje dreft, en dat werkte prima.
Ik heb wat moving heads schoongemaakt en van nieuwe filters voorzien, maar er is ook een vd grote condensators
uit z'n behuizing gepopt, dus heb ik even op de site gekeken van het bedrijf waar ik de andere filters heb gekocht
en vind 2 exemplaren en wel een van 30uF en en van 50uF, en wat er nu in zit is 35uF.
Ik heb verder geen verstand van wat het doet en wat het betekend, maar ik zie wel dat hij dus niet meer dicht is,
en dus vervangen moet worden.
Mijn voorkeur gaat naar die 50uF want die kost maar 3,40 euro, en die van 30uF kost gewoon 14,35 euro,
dus wie kan mij zeggen welke ik kan nemen, of helemaal niet omdat geen van beiden 35uF is?
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (24-5-2018 21:00:00)uit z'n behuizing gepopt, dus heb ik even op de site gekeken van het bedrijf waar ik de andere filters heb gekocht
Ik weet nog niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen maar ze branden nu volop, dus opgelost.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (23-5-2018 18:18:00)
Joepurlings schreef:
Ik zou inderdaad dat doen, en een simpel showmaster achtig tafeltje voor de parren.te dimmen en verder niets te kunnen.
Tja, dat is waar ook. Ik heb heel geen laptop, dus daar heb ik even niet bij stilgestaan.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (21-5-2018 13:32:00)Tom schreef:
de lamp goed centreren is ook wel een dingetje wat zo 30% verschil kan geven.Voor de bediening zou ik gewoon een DMX dongle en een laptopje nemen.
NicoH schreef:
Waarom zou je veel geld uitgeven aan spare parts , die vervolgens toch jaren in de kast blijven liggen ?Dan zou ik er eerder 2 bijkopen en als spare gebruiken. Wel laten rouleren met de rest , anders heb je kans op afwijkende licht output.
- mindere lamp
De lamp die minder licht geeft had ik al schoongemaakt, en de lamp die meer licht geeft nog niet, dus vandaar.
Ik heb alleen niet gekeken of er een wellicht iets ander type lamp is gebruikt.
Verder heb ik nu de 4 washes helemaal schoon en zijn de filters vervangen, maar ik zag dus ook dat die filters
in de sl modellen zit, dus dat word nog 20 filters nabestellen, want ze zijn allemaal lek en plakken net zo erg als
zo'n ouderwetse vliegenvanger. Voor de rest ontbreken hier en daar wat schroefjes en zelftappers,
en zijn wat gaten gewoon uitgedraaid, maar daar draai ik dan gewoon nieuwe in van een maatje groter.
Dan alweer een nieuwe vraag en dat is dat ik nog een stuurtafel moet hebben en werd mij een avolites pearl
aanbevolen, en is de vraag of dat een goede keus is?
Het is voor een kindershow die in een circustent word gehouden en die tent heeft 4 masten waaraan
ik dan aan iedere mast 4 sl heads aan wil hangen en daaronder 2 fourbarren met 500 watt par 64 cans.
De heads dienen als effect en de parren als basislicht, en vraag mij af of het dan niet verstandiger is
om 2 stuurtafels te gebruiken en dan 1 voor de heads en 1 voor de parren, want stel dat een lichttafel
stuk gaat, dan zitten we nog niet meteen in het donker, of is dat gewoon een dom en slecht idee?
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (20-5-2018 14:16:00)Ik heb alleen niet gekeken of er een wellicht iets ander type lamp is gebruikt.
Filters besteld en gemonteerd en een paar uur proefgedraaid en alles werkt en blijft werken, dus missie geslaagd.
Nou het volgende en dat zijn de starters, en zitten er 2 soorten in en weet iemand waar ik die kan krijgen?
En als dat ook bij TME is, waar moet ik dan op zoeken?
Dan nog een vraag over de lampen, want ik had 2 washes naast elkaar gezet en een geeft duidelijk minder licht af
dan de andere, dus kan zo'n lamp in helderheid afnemen naarmate deze ouder worden, of zitten er nog verschillen
in het type of het merk vd lamp?
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (10-5-2018 17:32:00)Nou het volgende en dat zijn de starters, en zitten er 2 soorten in en weet iemand waar ik die kan krijgen?
Hollender schreef:
Hangt er vanaf wat jij met "de goedkoopste" bedoeld. De laagste prijs voor hetzelfde product? Hier gaat het echt niet gewaardeerd worden als er een link naar een andere (web)winkel word geplaatst. En terecht natuurlijk.Of zoek je gewoon de goedkoopste vervanging voor je lamp, ongeacht het merk? Ook dan ga je hier waarschijnlijk bot vangen.
Hollender schreef:
Een goeie kans dat ze die bij New-line verkopen. Al eens van gehoord?Joepurlings schreef:
Google weet het wel voor je.X1 heeft een hogere veiligheidsspanning. Geen probleem dus.
NicoH schreef:
Die netfilter staat bij TME toch gewoon in de webshop ... Zoek op X10AU44735410BH .En nog de helft goedkoper als de link die jij post.
Komt deze een beetje in de buurt?
shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=D52830&ag=06_33&vgruppe=3706500000&partstr=&login=2835496N&thispage=
De mijne
s31.postimg.cc/dw196n2sb/Nieuw-1.jpg
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (9-5-2018 18:16:00)shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=D52830&ag=06_33&vgruppe=3706500000&partstr=&login=2835496N&thispage=
De mijne
Ik heb een mail met een foto naar TME gestuurd, maar die kunnen mij niet helpen, dus heeft iemand nog een idee
waar ik terecht kan voor dat filter?
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (8-5-2018 18:09:00)waar ik terecht kan voor dat filter?
NicoH schreef:
In al mijn heads zat er een Miflex netfilter. Het zou kunnen dat die aluminium versie er al een keer ter vervanging ingeplaatst is. Ignitor heb ik nooit kapot gehad.Gaat eigenlijk weinig echt kapot aan die dingen.
weer 20 stuks.
NicoH schreef:
Springende zekeringen worden in die spotjes idd vooral veroorzaakt door slechte netfilters. Voor die paar euro dat het kost , best gewoon allemaal vervangen. Ik heb ze destijds bij TME gekocht.En dan die starters, wat vind je daarvan? Die zijn niet defect of zo, maar zou het verstandig zijn om er toch een paar
Hoi Tom,Nee en nee (hoe laat je trouwens een condensator ploffen door hem kort te sluiten?). Dit is gewoon geploft vanwege einde levensduur, en is geen condensator, maar een compleet ontstoorfilter (of netfilter).
Groeten,
Joep
Het is de bovenste korte condensator die gewoon lek is.
postimg.cc/image/kml15k3gd/
Een foto van dezelfde met de gegevens er op
pp.userapi.com/c622627/v622627902/4a5d/ZmDKTNIZmiE.jpg
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (5-5-2018 21:10:00)postimg.cc/image/kml15k3gd/
Bij de partij zitten ook 4 wl250 wash heads, en zojuist had ik er een draaien maar na een tijdje sprong de zekering in mijn
stroomkast, en toen ik die weer aanzette, sprong de glaszekering in de head. Ik heb de head en voet even open gemaakt,
en zag ik een condensator die nogal zweterig en plakkerig is, dus die is waarschijnlijk aan gort en de boosdoener,
want ik heb er ook wat reserve meuk bij gekregen, en daar zit nog zo'n plakkerig geval tussen, dus waarom ze die
dan niet gewoon weggegooid hebben, snap ik niet, maar goed. Ik heb even de gegevens op google ingegeven
en zie dat het ook in wasmachines zit, en compleet met filmpje op youtube, dus lijkt het mij wel verstandig om dan
bij alle heads dat ding te gaan vervangen.
Ik heb een paar foto's gemaakt, maar ik zie dat je dus hier geen foto's rechtstreeks uit je eigen bestanden kunt uploaden,
en sites als photobucket gebruik ik niet meer want die willen geld zien, en daar ga ik niet in mee, dus is er
een andere site waar je GRATIS foto's kunt uploaden? Want zonder foto's schiet het gewoon niet op.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (5-5-2018 20:41:00)stroomkast, en toen ik die weer aanzette, sprong de glaszekering in de head. Ik heb de head en voet even open gemaakt,
gobo en kleurenwielen kunnen in dis soort lapjes wel een stuk heet vrees ik.Dus olie die bij zo'n hoog mogelijke temp blijft smeren kan zeker geen kwaad.
