Het profiel van retep66
Laatste 51 bijdrage(n) van retep66 (Pagina: 1 van 3)
Topic: movitec met pan/tilt error (24-10-2020 19:20:00)
Als je mop de print kijkt, zie je meerdere ic's met een koel ribbetje erop gelijmd,
het is mijn ervaring dat die dingen er ook wel eens afvallen. Dat stukje koeling hebben ze echt nodig, dus speur ook ff of alle isç bovenop geen lijmresten hebben vanwege een verloren koelblokje.Ik moet toch wel eens lenzen en kleurfilters schoonmaken en daarvoor moet dan wel het een en ander losgemaakt worden
en dat is dan geen doen als de draden niet los kunnen.Topic: movitec met pan/tilt error (23-10-2020 20:09:00)
Ik knipte ze er gewoon af en soldeerde ze rechtstreeks op de print.
Zelden nog gezeik gehad.Bij sommige heads hebben ze ook rechtstreeks de draden er op gesoldeerd, maar daar ben ik niet zo kapot van
want dat is ongemakkelijk als je bv delen moet verwijderen om ergens bij te kunnen en dan de stekkers niet los kunnen.
Daarom heb ik een grote zak met fe/male connectors gekocht, en kom dan de winter wel door.
Topic: movitec met pan/tilt error (23-10-2020 13:02:00)Ik wilde dan ook al één van elke sensor nieuw kopen en die gebruiken als test materiaal en als er dan een stuk is, dan even zelf
een nieuw sensortje op het printje solderen, want dat scheelt dan dik 80-90% vd prijs.
En of ze het eeuwige leven hebben durf ik niet te zeggen, maar ik heb al 1 head gehad waar ik er een vervangen heb en die
het nu gewoon weer goed doet. En gisteren heb ik bij een head de kabels doorgemeten of ze geen breuk hebben
en nieuwe female connectors aangezet, maar geen resultaat, dus moet het wel een van de sensors zijn.
Ik heb verder maar 1 sloop head er bij gehad en waarvan ik al alle bruikbare onderdelen heb opgemaakt, dus
voor de rest moet ik alles gewoon kopen, maar zoals ik al zei, heb ik al de sensors gevonden en die kosten
een paar dubbeltjes tot maximaal 2 euro, en vind ik het nog leuk ook om al dat werk te doen, want dan leer ik nog eens wat
en geeft het genoegdoening als ik ze dan ook nog fatsoenlijk werkend krijg, en dat voor iemand die totaal geen verstand
van elektronica heeft.
Verder ben ik er ook achter gekomen dat het ook vaak de stekkertjes zijn die op de printjes zitten want die vertonen wel slijtsporen.
Als je dan een female connector er op schuift, dan voel je op een gegeven punt dat ze ineens te makkelijk er op schuiven.
Die female connectors hebben dan ook maar een omgekruld pennetje er in zitten die slechts aan één zijde van de male connectors
contact maken, dus geen wonder dat de vonken er soms vanaf vliegen als je er tegen aan tikt.
Ik zou bij wijze van ook de opstaande kunststof lipjes achter de pennetjes van de print kunnen afbreken en dan de female connectors
omdraaien zodat ze dan weer een vers nieuw contact hebben want die pennetjes zijn vierkant en aan de achterkant zijn die dan
ook gewoon nog nieuw en niet ingebrand, maar nu ga ik eerst gewoon nieuwe female connectors aan de kabeltjes maken
en als dat niet afdoende is dan kan ik dat truukje nog altijd toepassen.
Deze male en female connectors worden ook gebruikt om de stappenmotoren en ventilatoren van stroom te voorzien
en dat vind ik dan maar een beetje ondermaats en is het dan ook geen wonder dat die (male) pennetjes dan inbranden,
en de female pennetjes dan ook vaak flink warm en broos zijn geworden waardoor ze makkelijk afbreken.
Verder heb ik dus een doos vol met nieuwe connectors gekocht, alleen de krimptang is een onding want
die knijpt te hard ( heb ik al terug gedraait naar -) en moet ik na het aanknijpen de connector gewoon
met geweld uit de tang wurmen, en knijpt die zooo hard dat de kabel soms gewoon afbreekt, dus die tang moet ik nog
een beetje aanpassen door een beetje weg te vijlen, want dit schiet niet op zo.
En moet ik een vergrootglas gaan kopen, want die connectors zijn wel heel erg klein, zo klein dat ik amper zie wat ik doe.Topic: movitec met pan/tilt error (23-10-2020 11:20:00)
Ik zou gewoon 1 movitec tot onderdelendonor bombarderen en dan met wat onderdelen uitwisselen enz proberen uit te violen welke heads t minste mankeren.
Fotos kan je alleen extern ergens op n hostingsite uploaden en dan hierheen linken.
(liefst geen social media links, die kan de helft vd leden hier niet bekijken..)Een berg Robe 250 ct's of xt's toevallig? Want dat is allemaal een pot nat met een andere behuizing, en zo zijn er nog een paar andere
merken die gewoon hetzelfde headje zijn. Tot 2 jaar geleden was ik helemaal niet thuis in het moving head wereldje,
maar ik ben er wel achter dat dit zo'n beetje de VW kever onder de moving heads is, en waar je 2ehands het meest mee dood gegooid word.
Verder had ik wat close ups gemaakt vd sensors zodat de nummers goed zichtbaar zijn, maar die nummers heb ik al doorgegeven
dus plaats ik wel foto's van de sensors zoals ze bij robe op de site staan. Wellicht dat je dan eens in je donorstapel kunt kijken
of het om dezelfde inhoud gaat.
En hier nog een afbeelding van de printplaat die alles aanstuurt, en als die er in zit dan is de rest ook hetzelfde.
Het is allemaal wel erg duur, want dat printje kost gewoon even over de 330 euro's, en die sensors liggen rond de
17 en 27 euro per stuk, maar daar zijn dus de componenten los te koop en die kosten dan een paar dubbeltjes
tot maximaal 2 euro, dus een enorme besparing als je dan over de 30 heads hebt.
En ik heb een verkoper die nog een nieuwe besturing printplaat heeft voor maar 35 euro, dus die koop ik
en gebruik ik dan om te testen. Ik heb verder maar 1 zo'n besturing printje gehad die defect was en waar een zekering
er uit klapte, dus die zijn verder eigenlijk wel aardig bullitproof, en had nog een hele liggen van een gesloopte head
die ik bij de hele partij heb gekregen.
En hier een afbeelding van een van mijn headjes na een reparatie/onderhoudsbeurtje.
Die heb ik opgepoetst met motor make up waardoor ze weer blinken als nieuw.
Topic: movitec met pan/tilt error (22-10-2020 22:42:00)
Als je ons dit geeft kunnen we je verder helpen.
Er zit in elk geval een voeding op die naar beiden gaat en 2 signalen voor elk apart.
Je kunt de voeding meten en beide uitgangssignalen.
Voeding is waarschijnlijk 5v, uitgang schakelt waarschijnlijk tussen 0v en 5v of andersom.
Je kunt het beste meten wanneer deze compleet aangesloten is.
Als je weet of de sensoren het doen weet je meteen of de magneetjes sterk genoeg zijn.Het zijn 506a hall sensors, en een optische sensor TCST1103. Ik denk dat ik de oplossing heb om
de sensors te testen en eventueel te vervangen, en dat is gewoon van elk één originele nieuwe kopen
en die voor te testen gebruiken, en verder heb ik de sensors ook los te koop gevonden en ga die dan zelf
solderen want dat is een klusje van niks, en dan kost het maar 1/10 en zelfs maar 1/5 vd prijs.
Btw, hoe plaats je hier foto's zonder ze eerst ergens online te moeten zetten?Topic: Wie heeft ervaring met Chinese MSD 250/2 lampen? (20-10-2020 22:51:00)
Ff projecteren op n witte achtergrond zodat je t (waarschijnlijk enorme) kleurverschil en verschil in lichtopbrengst kan zien.
Dat kleurverschil was bij mij meestal enorm groot.
De kleur vd meeste chinese 6000K lampjes die ik gezien heb komt volgens mij overeen met wat ik bijna zou omschijven als kanariegeel ipv helder wit.
Ik vermoed dat t iets te maken heeft met de gebruikte materialen en gassen, t licht leek voor mij verdacht veel op dat wat je normaal in broeikassen of wietplantages ziet.Het gaat wel even duren voordat die lampen hier zijn vanwege corona, maar dan zal ik wel een vergelijk maken. Topic: Wie heeft ervaring met Chinese MSD 250/2 lampen? (15-10-2020 12:12:00)
Als je tijdens een showtje 4 lampjes ophangt, en er klapt er eentje uit bij het aanzetten, is gelijk de hele symmetrie eruit.
Apparaten die in China gemaakt zijn, maar onder een merknaam verkocht worden in europa, ondergaan meestal strenge controles voordat ze op de markt komen.
Lampjes bij Ali express meestal niet.
Ik heb het geprobeerd, met allerlei soorten lampen, tot beamerlampjes aan toe waarvan men zelfs beweerde dat ze origineel waren.
Vrijwel alles binnen een paar uur Pang, pang, en pang.
Die ene die het dan wel bleef doen, nog een keer besteld, en dan gelijk weer het zelfde (pang) omdat de kwaliteit niet constant is en met maar wat bij elkaar graait.Ik doe alleen in de kerstvakantie 10 dagen lang een kindershow organiseren en waar we 2 shows van 2 uur per dag hebben,
en gebruik ik +- 16 tot 24 heads en voor rest heb ik +-20 slide bars, en dan van beide een aantal op reserve staan voor het geval er
een head of bar uitvalt. En als er dan tijdens een show 1 head uit zou vallen, dan is dat minder storend dan wanneer je maar
4 heads hebt draaien, en kan ik dus tussen de shows wel even snel een andere ophangen of de lamp vervangen.
In jou geval ligt dat dan allemaal anders, maar ik kan dan weer wel dat gokje nemen. Anyway, ze zijn al besteld
en is het de prijs van 1 merklamp, dus wel een experimentje waard. Is het niks, nou dan kan ik nog de head in waarde laten
verdubbelen door er een nieuwe merklamp in te stoppen.
Topic: movitec met pan/tilt error (14-10-2020 00:12:00)
Mijn ervaring is tot op heden nooit echt goed geweest met noname msd china rommel, maar t zou kunnen zijn dat er ook wel goede zijn als je niet de allergoedkoopste neemt?Tja, de gulden regel dat goedkoop duurkoop is is een waarheid als een koe, maar wat komt er nou niet uit china?
Als ik dan bv naar m'n showtec dmx slidebarretjes kijk dan staat daar met grote letters "China" op en die zijn
toch aardig bullitproof, en welk apparaat zit tegenwoordig niet vol met componenten "made in China"?
Nou verwacht ik geen 2000 branduren zoals de bekende merken opgeven, maar al zijn het er maar 200 uren,
dan is het geen 2e keer aan te bevelen maar ook niet meteen een miskoop geweest, en ik heb 32 economisch
afgeschreven heads gekocht, en daarvan zijn nu 5 lampen stuk, dus dan wil ik wel een gokje nemen om 10 china lampen
voor de prijs van 1 merk lamp uit proberen.
Topic: movitec met pan/tilt error (30-9-2020 11:36:00)
sommige dingen kan je beter aan n specialist over laten die weet wat hij doet.Ik kan best een condensator vervangen, alleen vind ik in dit geval niet exact dezelfde, en was de vraag
welke ik dan zou kunnen nemen van de paar die ik dan wel gevonden kreeg.
Voor de rest is het gewoon de vraag of wat mensen met verstand even de foto's willen bekijken
en vertellen wat wel en geen noodzaak is.Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (12-7-2018 11:44:00)De vragen staan in mijn 3 vorige post.Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (7-7-2018 17:27:00)
Tom schreef:
Je kunt ipv de connectoren de draadjes er ook gewoon op vast solderen. Hoe vaak moet het nu werkelijk uit elkaar?Als je mop de print kijkt, zie je meerdere ic's met een koel ribbetje erop gelijmd,
NicoH schreef:
Ja hoor , 90 % van de errors op mijn movitec spotjes kwam gewoon door slecht contact van die stekkerverbindingen.Ik knipte ze er gewoon af en soldeerde ze rechtstreeks op de print.
Als je een aantal koppen hebt, kun je dan dmv swappen niet achterhalen wat er wel of niet stuk is? Bij mijn weten hebben die Hall sensoren zo ongeveer het eeuwige leven.een nieuw sensortje op het printje solderen, want dat scheelt dan dik 80-90% vd prijs.
Soundpower schreef:
Heb ook nog ff voor je gezocht of ik nog n movitec donor in de projectstapel had.. helaas kwam ik alleen n berg Robe`s en natuurlijk stapels met allerlei Martin zooi tegen...Ik zou gewoon 1 movitec tot onderdelendonor bombarderen en dan met wat onderdelen uitwisselen enz proberen uit te violen welke heads t minste mankeren.
Joepurlings schreef:
Op de hall sensoren zal (heel klein) een typenummer staan.Als je ons dit geeft kunnen we je verder helpen.
Soundpower schreef:
Probeer dan ook even n fotootje te posten van n A/B vergelijking tussen een A-merk en n china bulpje.Ff projecteren op n witte achtergrond zodat je t (waarschijnlijk enorme) kleurverschil en verschil in lichtopbrengst kan zien.
@ Tom
Dit jaar gaat er niks door helaas, dus heb ik nu zeeën van tijd om alles na te kijken en in orde te maken.
@ Hollender
Ik ga zeker 1 head laten proefdraaien met zo'n china lamp en laat dan wel weten hoe dat uitpakt.
Topic: Wie heeft ervaring met Chinese MSD 250/2 lampen? (14-10-2020 21:19:00)Dit jaar gaat er niks door helaas, dus heb ik nu zeeën van tijd om alles na te kijken en in orde te maken.
@ Hollender
Tom schreef:
Het lastige van lampen die snel stuk gaan is dat ze altijd stuk gaan als je ze nodig hebt.Als je tijdens een showtje 4 lampjes ophangt, en er klapt er eentje uit bij het aanzetten, is gelijk de hele symmetrie eruit.
Zijn deze hall sensors door te meten?
spares.robe.cz/static/images/preview/13030019.gif
Verder zitten er overal magneetjes die langs deze en andere hall sensors lopen, en zijn die magneetjes wel erg zwak moet ik zeggen,
maar ik heb dan ook geen idee hoe sterk ze moeten zijn, en of ze door de jaren heen hun kracht kunnen verliezen door o.a. de flinke hitte
die een head produceert, dus wie weet wat normaal is en wat niet?
Topic: movitec met pan/tilt error (14-10-2020 00:04:00)spares.robe.cz/static/images/preview/13030019.gif
Ik ben weer een eind verder en is het inderdaad vaak stekkertjes die slecht contact maken en die ga ik dan afknippen
en nieuwe aanzetten.
Loshalen, schoonmaken en een beetje contactspray er tussen kan soms ook wonderen doen.
Topic: Wie heeft ervaring met Chinese MSD 250/2 lampen? (13-10-2020 22:54:00)en nieuwe aanzetten.
Tom schreef:
ook kwam ik regelmatig stekkertjes van kabelbomen tegen met slecht contact door het vele bewegen.Loshalen, schoonmaken en een beetje contactspray er tussen kan soms ook wonderen doen.
Soundpower schreef:
Zolang je bij de China 10tjes variant niet verwacht dat ze t na n paar uur/starts nog doen, en dat je kan leven met t feit dat de lichtkleur vaak totaal anders is dan n echte Philips kan je t proberen.Mijn ervaring is tot op heden nooit echt goed geweest met noname msd china rommel, maar t zou kunnen zijn dat er ook wel goede zijn als je niet de allergoedkoopste neemt?
Hoi Soundpower en Dré, bedankt voor jullie reacties.
Ik had al een vermoeden dat het dan de stappen tellen moest zijn, want dat is dan het meest logische wat er over blijft,
maar zeker weten deed ik het niet, dus bedankt voor de uitleg.
En Dré, wat bedoel je met eindschakelaars? Want bij deze movitecs zijn het hall sensors en magneetjes die dan de positie fouten
corrigeren.
Topic: movitec met pan/tilt error (26-9-2020 22:54:00)Ik had al een vermoeden dat het dan de stappen tellen moest zijn, want dat is dan het meest logische wat er over blijft,
corrigeren.
Ik heb een een aantal movitec sl en wl 250 heads met een pan of tilt probleem.
Sommige doen dat alleen als de head opstart en aan het resetten is en daarna doen ze het gewoon prima,
en een paar andere blijven die error houden.
Nou heb ik eens de stekkers losgetrokken van de pan/tilt sensors van een head die het wel normaal doet,
maar dat schijnt totaal geen effect te hebben, want in de demo stand blijft hij het gewoon doen,
dus hoe kunnen ze dan hun positie bepalen?
Topic: Wie heeft ervaring met Chinese MSD 250/2 lampen? (26-9-2020 20:51:00)Sommige doen dat alleen als de head opstart en aan het resetten is en daarna doen ze het gewoon prima,
In china koop je een msd 250w lamp voor een tientje en hier betaal je 70 euro voor een merk lamp dus dat scheelt enorm, maar het ligt
er natuurlijk ook aan hoeveel uur ze meegaan. Een "originele" lamp van een bekend merk kost hier 70 euro en heeft +-2000 branduren
en heb ik verder geen idee hoe zo'n namaak lamp dan mee gaat, maar al zou dat maar +-500 uur zijn, dan is dat alsnog bijna de helft
goedkoper, maar ik gok dan ook maar wat want ik vind verder niks of niemand die daar al ervaring mee heeft gehad,
dus de vraag is dan ook of er iemand ervaring heeft met de goedkope "namaak" uit china, en of die wel of totaal niet aan te beleven zijn.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (13-7-2018 00:55:00)er natuurlijk ook aan hoeveel uur ze meegaan. Een "originele" lamp van een bekend merk kost hier 70 euro en heeft +-2000 branduren
Soundpower schreef:
ik denk dat niemand antwoord geeft omdat je duidelijk (te) weinig kennis hebt van electronica, en er n reeel risico op electrocutie, brand, letsel e.d bestaat...sommige dingen kan je beter aan n specialist over laten die weet wat hij doet.
Is er niemand die mij antwoord kan geven op mijn vragen?
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (8-7-2018 15:30:00)Bestek schreef:
Wat is je vraag? Als het werkt mooi vanaf blijven, de uitspraak "if it aint broken, dont fix it" gaat vaak op bij dit soort dingen.Niemand????
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (30-6-2018 00:14:00)Ik heb nu een stuk of 14 heads nagekeken, maar kom nu zelfs een exemplaar tegen waar helemaal geen netfilter in zit
dus die korte bovenste zoals op de eerste foto
postimg.cc/image/kml15k3gd/
en hier dan zonder netfilter
postimg.cc/image/4tkz5vya3/
En verder zijn er ook een aantal bij die geen ringkern hebben.
(dat blauwe ding linksboven op de foto)
postimg.cc/image/mwe1x84gb/
En sommigen hebben ook een metalen condensator/netfilter met maar 2 draden zoals op dezelfde foto hierboven.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (30-6-2018 00:06:00)dus die korte bovenste zoals op de eerste foto
hier een foto van de uit elkaar gedrukte condensator
postimg.cc/image/xupbfig7v/
De head deed het verder prima, maar dat heb ik maar 5 minuten getest, dus ga ik niet wachten
wat dit op de lange duur gaat doen.
