Het profiel van Stinos
Laatste 200 bijdrage(n) van Stinos (Pagina: 2 van 10)
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (3-5-2014 13:35:00)
Ik weet nu niet exact hoe de kast in mekaar zit maar als je extreem wilt doen kan je de kast eventueel gewoon hermaken in 15mm berken multiplex met lamellos en alles verlijmt met bruislijm + goede bracing.
Gaat een pak schelen maarja is een hoop werk maar veel van die fabriekskasten zijn niet zo echt degelijk.Thanks voor de tip, helaas zie ik dat laatste niet echt zitten aangezien 't voor een licht en geluid groep is op een school. Die niet echt letten op goed geluid maar willen gewoon weer dat de kast goed en stevig genoeg in elkaar zit, Ik zat dus inderdaad te denken aan verlijmen met bruislijm n eventueel op sommige plekken kleine hoekijzertjes plaatsen..?? of raden jullie dit sterk af..?
Groeten,
StijnTopic: Schotten in speaker trillen mee (14-12-2013 14:01:00)
Hallo Allemaal,
Volgend jaar ga ik van start met de studie Podium en studio techniek aan de HBA.
Hiervoor heb ik een laptop nodig en zit ik eraan te denken om een macbook te kopen.
Het klinkt misschien gek maar veel technici om mij heen werken allemaal met macbook's, daarom wil ik ook graag hier de vraag stellen wat je er wel op moet hebben/ bij moet kopen en wat niet?
Ik zat sowieso te denken aan een 13'' variant i.v.m de compactheid. Ik ga de laptop dus gebruiken voor op klussen, en voor op school.
Alle tips en ervaringen zijn dus welkom!
Alvast bedankt,
Stijn
Topic: Technics SL1200 slechts 1 kanaal (1-5-2014 20:24:00)Volgend jaar ga ik van start met de studie Podium en studio techniek aan de HBA.
Alvast bedankt,
Stijn
Bedankt voor jullie reactie.
Ik vond het inderdaad ook erg toevallig.
Alles gewisseld, platen, verschillende naalden, andere mixer, etc etc.
Splittertje had ik helaas niet bij de hand, die komt nu wel mooi in m'n toverkoffertje
Topic: Technics SL1200 slechts 1 kanaal (27-4-2014 14:51:00)Ik vond het inderdaad ook erg toevallig.
Ik wil toch graag even dit topic kicken,
Gister op klus precies het zelfde probleem gehad, en dan wel met 3 stuks. één kantje geen geluid, heb alles uitgesloten, (kanaaltjes, naalden, mixer etc gewisseld maar telkens het zelfde probleem.
Het bizarre is dat het de hele tijd heeft gewerkt, maar op het laatst gingen ze achter elkaar door met allen hetzelfde probleem. Voor in de toekomst zou ik graag willen weten wat je hier op klus met beperkte middelen aan zou kunnen doen om het op te lossen of te voorkomen?
Alvast bedankt!
Topic: Midas Venice met waterschade- HULP GEZOCHT! (7-3-2014 21:43:00)Gister op klus precies het zelfde probleem gehad, en dan wel met 3 stuks. één kantje geen geluid, heb alles uitgesloten, (kanaaltjes, naalden, mixer etc gewisseld maar telkens het zelfde probleem.
Alvast bedankt!
Jup,
Mastermodule was naar zijn grootje, verder meteen een beurtje gegeven en veel masterknoppen/potmeters/ elcotjes en een paar highpass filters vervangen zo uit mijn hoofd
Topic: Midas Venice met waterschade- HULP GEZOCHT! (2-3-2014 20:27:00)Mastermodule was naar zijn grootje, verder meteen een beurtje gegeven en veel masterknoppen/potmeters/ elcotjes en een paar highpass filters vervangen zo uit mijn hoofd
Zo, deze is al weer een paar weekjes terug, and it's alive!
Topic: Schotten in speaker trillen mee (2-3-2014 20:26:00)
Het was inderdaad al opgelost, heb het inderdaad opnieuw verlijmd met de pu bruislijm. helaas is nu weer de andere aan de beurt.. flut dap kastjes
Topic: Schotten in speaker trillen mee (14-12-2013 18:10:00)
Frodo schreef:
Ik zou zeggen stevig bracen en alles verlijmen met bruislijmIk weet nu niet exact hoe de kast in mekaar zit maar als je extreem wilt doen kan je de kast eventueel gewoon hermaken in 15mm berken multiplex met lamellos en alles verlijmt met bruislijm + goede bracing.
Groeten,
Stijn
Ik zat zelf inderdaad ook te denken aan (bruis) constructie lijm, maar zou graag jullie verdere ervaringn horen aangezien 't voor geen meter klinkt nu
Thanks voor je tip iig!
Topic: Schotten in speaker trillen mee (14-12-2013 11:49:00)
Beste Collega's ,
Was laatst op een feestje op school aan het draaien en kwam erachter dat er iets in onze mid kasten ontzettend liep mee te trillen tot aan ergeren toe...
Aan het einde v.d avond de kast open getrokken (Dap roadset) en erachter gekomen dat er toch wel een paar schotten speling hebben/los zitten.
Wat zouden jullie adviseren om hem weer trillings vrij te maken?
Graag hoor ik van jullie,
Met vriendelijke groeten,
Stijn
Topic: Midas Venice met waterschade- HULP GEZOCHT! (12-12-2013 09:07:00)Was laatst op een feestje op school aan het draaien en kwam erachter dat er iets in onze mid kasten ontzettend liep mee te trillen tot aan ergeren toe...
Stijn
Hij gaat vanmiddag naar DSL alv te apeldoorn.
Hoop dat ze hem weer helemaal goed krijgen!
Topic: Midas Venice met waterschade- HULP GEZOCHT! (7-12-2013 18:06:00)Hoop dat ze hem weer helemaal goed krijgen!
Thanks, daar heb ik inderdaad al contact mee! :)
Iemand anders nog andere ervaring met andere TD's voor midas?
Topic: Midas Venice met waterschade- HULP GEZOCHT! (6-12-2013 21:30:00)Iemand anders nog andere ervaring met andere TD's voor midas?
Zo, heb hem inmiddels getest. en wonderbaarlijk werkt hij nog!
Hij is wel gaar op een paar punten...
-Heb op alle kanaaltjes geluid, behalve kanaal 4(waar ik ook geen duidelijk signaal had)
-Alle lampjes werken, mute lampje van kanaal 3 is onder de plaat gesprongen maar werkt wel
-Master A werkt niet/ als ik deze vol open zet krijg ik een raar toeterend geluid
-Master B werkt wel
-Het geluid wat de tafel uitstuurt is erg trillerig/toeterig en niet zuiver...?
Iemand met echt verstand van mengpanelen die dit beestje een goede beurt kan geven?
Topic: Midas Venice met waterschade- HULP GEZOCHT! (6-12-2013 19:13:00)Hij is wel gaar op een paar punten...
-Master B werkt wel
Hallo allemaal,
Heb via mijn werk een Midas Venice 160 gekregen die ik erg graag zou willen repareren.
Hij heeft een jaar of 3 geleden waterschade gehad op een festival, verder ziet die er goed uit, ook van binnen.. de printplaten zien er eigenlijk nog perfect uit en je ziet er eigenlijk niets van.. Ik heb hem nog geen prik durven geven dus verder weet ik niet wat wel en niet werkt. M'n baas had het over een paar defecte kanalen..
Wie o wie zou mij kunnen helpen en hem willen repareren? Ben een arme student van 18 dus kan helaas geen hele grote uitgave doen, maar zou het leuk vinden als hij weer aan de praat is...
Hoor graag van jullie!
Gr Stijn
Topic: versterker stuk (27-5-2012 12:11:00)Heb via mijn werk een Midas Venice 160 gekregen die ik erg graag zou willen repareren.
Gr Stijn
Wie weet het precieze relais dat hierin moet? en welke gegevens er op de zijkant staan etc.
Topic: Stel je even voor... (27-2-2012 22:55:00)Na ongeveer 'n klein jaartje weggeweest te zijn van dit forum/de licht en geluid hobby heb ik toch weer besloten om de hobby op te pakken :')
De reden dat ik de afgelopen tijd niets meer liet horen is vanwege de drukte met school/ een 2e (nieuwe hobby)
Sinds de zomervakantie ben ik besmet geraakt met het brommer virus! haha
En heb me toen kapot lopen werken voor een rijbewijs+ brommer te kunnen betalen waardoor de licht en geluid hobby tijdelijk stil heeft gelegen, er is 't een en ander gesneuveld waar ik toen niet meer naar heb omgekeken omdat ik meer bezig was met de brommers!
Nu is het tijd voor nieuw leven in de brouwerij, Ik ben niet vanplan om grote investeringen te gaan doen maar wil een betrouwbare compacte set gaan creëren die tevens ook de losse verhuur in kan.
De bestaande cd spelers die ik nu heb zijn Jb systems mcd 200. Leuke spelers maar hebben mij al vaker in de steek gelaten, Daarom de reden dat ik nu een stel pioneer cdj 100's over neem van een maatje van me, die er nog erg goed uit zien! De bestaande plug and play booth ga ik hierop aanpassen en verbeteren.
Qua geluid ben ik aan 't kijken voor een stel andere toppen/fullrange kasten met genoeg vermogen, Hier later meet over!
Ik zal jullie op de hoogte houden!
Hier iig een plaatje van de brommer! (1 van de 4
Topic: Showtec T4 balk met problems (27-6-2011 15:14:00)De reden dat ik de afgelopen tijd niets meer liet horen is vanwege de drukte met school/ een 2e (nieuwe hobby)
zekering achterop display is gewoon heel ;) rest zal ik ff nakijken:)
Topic: Showtec T4 balk met problems (27-6-2011 13:35:00)Wou net even m'n t4'tje testen, had hem namelijk nodig.
maar ik kreeg er geen stroom op/display ging niet aan.
Heb alle zekeringen gecheckt, en zijn heel.
kabels gecheckt en zijn heel
powercon aansluiting gecheckt en is heel.
Wie o wie kan mij helpen...????? heb hem namelijk binnenkort nodig.
Wat kan 't zijn??
Stijn
Topic: versterker stuk (29-5-2011 10:21:00)maar ik kreeg er geen stroom op/display ging niet aan.
Wat kan 't zijn??
Stijn
Hey Johnny ik heb hem inderdaad ontvangen! dankjewel, mail je zo terug
Topic: versterker stuk (25-5-2011 22:48:00)Ah oke!
Heb je hier toevallig nog 3 stuks van liggen? dan hoef ik ze niet uit de usa of duitsland te laten komen! :P
En wat moeten ze kosten per 3? en zijn deze nieuw of iig goed bruikbaar?
Topic: versterker stuk (25-5-2011 15:57:00)Heb je hier toevallig nog 3 stuks van liggen? dan hoef ik ze niet uit de usa of duitsland te laten komen! :P
Heb de juiste relaytjes gevonden. gaat om deze: cgi.ebay.ph/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110656457857 prijs valt me erg mee. dus denk dat ik het gewoon ga doen!, kan het aan nog meer dingen liggen of niet??
