Showtec T4 balk met problems
(71 reacties. Pagina 7 van 8)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 volgende
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
27-6-2011 13:35
Wou net even m'n t4'tje testen, had hem namelijk nodig.
maar ik kreeg er geen stroom op/display ging niet aan.
Heb alle zekeringen gecheckt, en zijn heel.
kabels gecheckt en zijn heel
powercon aansluiting gecheckt en is heel.
Wie o wie kan mij helpen...????? heb hem namelijk binnenkort nodig.
Wat kan 't zijn??
Stijn
TLS-Productions
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
27-6-2011 13:57
Vraag is al meerdere keren voorbij gekomen:
Zekering achterop display unit.
Trafo
Losse bedrading,
Los zittende IC's
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 15-5-2025
27-6-2011 13:58
Wel spanning op het continu wcd? Anders even openmaken om te kijken wat er los zit. Aan de zijkant kun je een kap loshalen en dan de achterplaat eruit schuiven (klein beetje olie doet wonderen).
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
27-6-2011 15:14
zekering achterop display is gewoon heel ;) rest zal ik ff nakijken:)
TLS-Productions
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-6-2011 15:32
Vooral het stekkertje dat stroom voor het display levert gaat, ondanks de lijm, wel eens los zitten.
Lost in Music
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
17-11-2011 22:26
ik heb afgelopen weekend een defect gekregen.
had twee t4 balken als front hangen bij podium.
nou bleef 1 bar continu aan ,uit ,aan , uit enz .
de vaste spanning schuko deed het wel.
iemand een idee wat eht kan zijn?
trotse eigenaar van system one audio.
Laatste: 30-3-2025
18-11-2011 09:34
Reset geprobeerd? (Up+down+F)
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
18-11-2011 22:36
morgen even proberen
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
13-3-2012 22:21
hier ook een probleem met een "t4" het betreft een lightbrick maar de elekctronica is hetzelfde als van een t4.
probleem/ klacht.
Kanaal 2 en 3 kunnen alleen nog maar op dmx waardes boven de 253 kanaal 2 en 300 kanaal 3 in gesteld worden.
zodra ik er onder wil, springt deze vrolijk naar 511.
avond ervoor werkt deze gewoon.
bijde keren gewoon op vaste spanning en geen tijdelijke voedings bronnen.
Wie herkent dit/ weet een oplossing?
Laatste: 15-5-2025
14-3-2012 09:11
IC voetjes en solderingen even goed nalopen.
