Truss & Moving Head
(81 reacties. Pagina 1 van 9)
vorige 1 2 3 4 5 .. 9 volgende
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
7-4-2004 19:18
Hallo New Line,
Binnenkort staat er weer een nieuw feestje op de agenda en moet ik deze keer zelf voor het licht zorgen (werd meestal door iemand anders geregeld).
Nu ga ik waarschijnlijk een 4/6m diameter (staat nog niet echt vast) circle truss met 4/8 cuts van prolyte (x30d) huren met apex up or down.
Nu zou ik graag weten waar al die termen voor staan:
cuts : scheiding tussen 2 trussdelen? apex : verbindgstuk met "truss-poten"? -> wat betekent dan de up/down?
Uit hoeveel "truss-poten" bestaat deze cirkel en welke afmeting (lengte) neem ik het beste voor deze truss-poten? (zodat het laag/hoog genoeg staat).
Welke base-plates neem ik het beste? (welke afmetingen)
Hoe stel ik zo'n truss op? (kwestie van naar boven krijgen etc.)
En is het het beste dat de basis van de driehoek naar boven of naar beneden staat gericht?
Als laatste: hoe bevestig je een movinghead in een truss?
Alvast heeel erg bedankt! happy :)
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
7-4-2004 19:23
Aphex up betekent buis omhoog. Aphex down betekent buis omlaag. Movingheads hang je op met klemmen die aan de onder kant van je mh zit.
let wel goed of je klem goed vast zit want als hij niet goed vast zit kan hij eraf vallen. (pas bijna gebeurd)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
7-4-2004 19:24
Ik denk dat je met heel veel van die vragen bij je verhuurder terecht kunt. En een movinghead kun je bij mijn weten gewoon met trussklemen bevestigen. Beter zijn half-couplers en natuurlijk een safety om de basis bevestigen. happy :)
Dance the night away!
SkylightStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 13-6-2009
7-4-2004 19:37
Als je er MH's aan gaat hangen moet je waarschijnlijk (ligt aan de MH's) apex up nemen, aangezien je 2 vd 3 buizen nodig hebt om een mh's op te hangen (er zitten 4 haken aan 2 naastelkaar links, 2 naast elkaar rechts wink ;) )
Maar dat komt wel vervelend uit met kabels ed, als je apex down hebt kan je kabels op je truss leggen. Dus dan is square truss misschien wel aantrekkelijker happy :) .
Wordt zonder inhoud geleverd.
Laatste: 12-6-2025
7-4-2004 19:39
Ik heb/had m'n Movitecjes gewoon in de truss hangen met Apex down. Je kunt de 2 scaff clamps namelijk ook naast elkaar zetten. En daarna gewoon lekker stevig aandraaien om te voorkomen dat ze gaan "zwabberen".
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
7-4-2004 19:40
4 haken? Beetje erg veel niet, Bij de meeste heads zitten er gewoon 2 halfcouplers omheen en die doen hun taak meer dan genoeg. ben eerlijk gezegd nog geen 1 head tegengekomen met 4 haken?!?!?! misschien hele zware jongens???
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
7-4-2004 20:17
naar mijn weten hebben vl 5's ook vier bevestigings punten... best stukje truss wat voor feest is het?? en hoe wou je die truss gaan bevestigen want windups word wat lastig.. dan heb je er minstens 4 nodig en zown circel weegt aardig wat, gok meer dat dat die statieven kunnen hebben.. ook komen ze waarschijnlijk ergens midden in de zaal te staan en dat is niet echt de veiligste plek zeker niet als je niet weet hoe je een MH goed bevestigd happy :)
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
7-4-2004 20:23
apex up/down is bij driehoek de kant waar een buis hangt.
apex up twee buizen beneden, apex down een buis beneden.
poten van een meter of drienhalf zijn wel goed.
de circel krijg je omhoog met windups, zodra deze hoog genoeg gedraait zijn kun je de trusspoten er onderzetten en de windups weer weghalen.
dj mouse
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
7-4-2004 21:08
bij mijn mac 250+ mh's worden ze opgehangen met speciaal daarvoor voorziene clamps deze heeft slechts 1 halfcoupler (tüv gekeurd) en natuurlijk een safety cable
love my sharpy moving-heads!!
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
7-4-2004 21:14
jep, speciale halfcouplers, zit op alle kleine martin mh's (300, 250)
exit-clear
