vraagje over showtec showmaster 24
(44 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
Henry viskerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 43 | 1-4-2004 20:29 |
Ik heb vanmiddag mijn showmaster 24 binnen gekregen. Nou gaat het programmeren goed (met dank aan de handleiding van martijn) maar nu heb ik wel een probleempje. Als ik een programma laat lopen dan zijn mijn parren (par 56 raylight op T-4) heel erg gedimt. Nu staan de faders echter wel helemaal open. Heb ik een instelling verkeerd staan? Als ik op full-on druk of op de knop onder de fader gaat de lamp wel volledig aan. Wie kan me uit de brand helpen? Alvast bedankt Henry Visker | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 1-4-2004 20:43 |
Heb je bij het programmeren van het programma de faders helemaal open gezet? Staat de B fader helemaal open (dus beneden)? Heb je bij het assignen van de chase de chase-fader helemaal open gezet? | |
Volgende keer Peter! | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 1-4-2004 21:42 |
jah faders moeten helemaal open bij programmen de programma faders helemaal open bij afspelen.. en de masterfaders de rechter helemaal naar onder de linker helemaal omhoog | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 22-1-2024 Berichten: 2419 | 1-4-2004 21:58 |
dat de faders vol open moeten tijdens het proggen is flauwekul. zo kun je namelijk geen "contrast" maken tussen 2 kanalen. het is me trouwens niet duidelijk of je last van het probleem hebt tijdens het afspelen van een chase, of gewoon met de "gewone" faders. zet alle faders open, en gooi master A helemaal open. (dus helemaal naar boven) als het goed is, brand nu alles vol. je kunt dat controleren door op de full-on knop te drukken. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-6-2024 Berichten: 13459 | 2-4-2004 12:35 |
Zet de fade time ook even op z'n laagste stand (uit het hoofd dus de fader vol open oftewel NUL seconden). | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 2-4-2004 12:52 |
Dré schreef: Zet de fade time ook even op z'n laagste stand (uit het hoofd dus de fader vol open oftewel NUL seconden). | |
HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 2-4-2004 18:58 |
ik denk dat dat het is jah... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 22-1-2024 Berichten: 2419 | 2-4-2004 19:17 |
als het aan de fade-time ligt, zou de lichtsterkte toch blijven stijgen. dat kan hoogstens 6 seconden per procent zijn. op een gegeven moment zal hij dan dus toch zijn volle sterkte bereiken. maar laten we maar wachten of het de OP al is gelukt. | |
Henry viskerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 43 | 5-4-2004 08:44 |
het is gelukt. het was idd fader A die niet volledig open stond. Bedankt voor de reacties Met vriendelijke Groet Henry Visker | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-6-2024 Berichten: 13459 | 5-4-2004 17:14 |
martijn schreef: als het aan de fade-time ligt, zou de lichtsterkte toch blijven stijgen. dat kan hoogstens 6 seconden per procent zijn. | |
