Beyma Smc-1020 + Eminence Kappa 15LF??
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
26-2-2002 15:12
Ik heb even een aantal vraagjes,
Ik ben van plan om een kappa 15LF (hogere x-max dan gewone 15) te combineren met een geschikte driver.
Zou de smc-1020 dan een geschikte combinatie zijn?
En waar zou het crossoverpunt dan moeten liggen.
Er werdt eerder gezegt dat het gekkenwerk is een 15" tot 2000Hz te laten gaan, maar waar ligt het crossover van jullie Huisman 2W-400 dan? Ik was namelijk van plan om op ongeveer 2KHz te filteren.
En hoe zwaar krijgt de hoorn het dan te verduren bij crossover van 2KHz? Er werdt gesproken over een persentage voor muziek. Bij 5KHz was dit 10%, en bij 2KHz?
Verder dacht ik anders aan de eminence emd-2002 met 90x40 hoorn en rendement van 110dB. Welke kunnen jullie aanraden van deze 2?
Laatste vraag, eerder ook al genoemd: De vorm van een kast. Ik was van plan een trapeziumvormige kast te maken. Kan dit? Zo nee, waarom niet?
Nou dat is eerst wel even genoeg dacht ik zo...
Groeten Joost
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
26-2-2002 21:16
waarom geen trapezium kast? is net iets moeilijker te maken, maar ik zie geen probleem.
ziet trouwens veel mooier uit, als je twee trap.kasten als toppen hebt staan, dan twee gewone kasten. maar dat vind ik gewoon.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
26-2-2002 22:08
Maar dat bedoel ik ook, een trapezium kast zo: /_\
heb je ook antwoord op mijn andere vragen toevallig?
Groetjes Joost
Laatste: 30-5-2025
26-2-2002 23:00
Eigenlijk gaat het combineren van een 15" met een 1" nooit echt lekker. Er zijn een aantal combinaties die acceptabel zijn (waaronder mij 2W400) maar het is verre van perfect.
Een beetje 1" driver moet je toch eigenlijk vanaf zo'n 1k5 (liever 2kHz) gebruiken. Een 15" driver (wat voor mooie pistonverkleinende maatregelen hij ook heeft) is een bundelende nachtmerrie op deze hoge frequenties (en z'n massa werkt ook al niet echt mee).
Het combineren van een 12" met een 1" kan erg leuk, op zo'n 1k5 tot 2kHz (eerste is optimaal voor de 12", tweede vindt vooral de HF driver erg lekker (heeft ie het wat rustiger en leeft hij ook wat langer i.h.a.)).
Bij een 15" zou ik toch eerder gaan denken aan een betaalbare 2" driver zodat je hem kunt koppelen op zo'n 1k tot 1k2.
Als het trouwens om een sub/top combinatie gaat kun je best een 12" gebruiken MITS de subs en de tops bij elkaar in de buurt staan. Je kunt je X-over dan ergens rond de 100-125Hz plaatsen. Wel een BR topje nemen anders met een 12" met een redelijke slag (de 12M300 is een leuke speaker), anders komt ie snel lucht te kort.
Mijn 2W600 (12"/1") wordt vaak met een enkel subje gebruikt (voor kleine klusjes) waarbij er zo'n 1 meter tussen het topje en de sub zit. Bij een X-over van 125Hz is dat wel ongeveer het maximum (voordat het geluid "uit elkaar valt").
Zou ik niet doen. Ik heb het geprobeerd maar moest genoegen nemen met een flinke dip tussen de 1 en de 2kHz (om het bundelen van de 15" te maskeren).
Je kunt, in principe, de SMC-1020 vanaf zo'n 1k5 gebruiken. Zelf ga ik liever voor 2kHz (is wat veiliger).
Rond de 2kHz met de eerder genoemde dip. Dit is een ECHTE disco box. Ik zal zo snel mogelijk de tekst van deze speaker aanpassen want voor zang vind ik hem niet echt geschikt (krijg je een beetje het JBL EON resultaat (snoeihard "in your face" en niet te genieten geluid). Deze speaker is NIET neutraal in klank.
Hangt een beetje van het soort muziek af EN hoe ver je de spullen in de clip draait. Voorzichtig: Zo'n 20-25%.
Overigens kun je dit zelf testen/meten/analyseren door de muziek die je het meest gebruikt te DAE'en via een CD-Rom speler en daarna in een wave editor zoals Cool Edit (Pro) binnen te halen. Als je daarna de RMS waarde laat berekenen en filters toe gaat passen die overeenkomen met de filters die je in de speakers gaat gebruiken, krijg je, na een nieuwe RMS analyse, een redelijk beeld van de vermogensverdeling (spectrale distributie). Herhaal dit voor een flink aantal liedjes die in je "genre" liggen en je kunt een redelijk beeld opbouwen (100x beter dan die vuistregels uit boekjes).
Houdt ook rekening met het verschil in gevoeligheid. Als een HF driver 10dB luider is dan de LF speaker, kun/moet je hem dus 10dB dempen. Hij krijgt dan nog slechts 10% van het berekende vermogen (die eerder genoemde 20% "rough guess") voor z'n kiezen.
Ik ken deze laatste speaker helaas niet. Als ik moest gaan testen met alles dat te krijgen is zou ik helemaal gek worden ;-)
Tuurlijk kan het. Of het nodig is, is een tweede.
Het is een beetje mode aan het worden, dat toepassen van een trapeziumkast. Trapeziumkasten hebben ALLEEN nut als je de polar plot van de speaker weet (afstralingshoek in relatie tot frequentie) EN als je hem zo ontworpen hebt dat z'n afstraalgedrag een beetje behoorlijk uniform is EN als je zeker weet dat je er meerdere naast elkaar gaat zetten ("splayen" noemen we dat; stacken is op elkaar zetten en daarvoor is, op zich, geen trapeziumvorm nodig).
Dat zijn nogal wat ENNEN.
Groeten Joost
Welkom op ons forum, Joost.
Als je meer vragen hebt, stel ze gerust.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
27-2-2002 19:01
Maar wat ik dan wat raar vind is dat de freq. curve van de speaker zie: www.eminence.com/Pages/Speakers/Kappa/KappaF.html
dan lijkt het alsof het een redelijk bereik heeft tot zoiezo 2,5KHz.
Waarom zou de speaker dus dan niet ook op deze freq goed reageren?
Verder,
Een trapezium kast kan dus wel? Als de inhoud maar overeenkomt? (ik vind het namelijk wel leuk staan happy :) )
En als laatste nog, die Fb. Moet ik dit zien als hoe lager die is, hoe lagere sub-bassen je krijgt, en hoe hoger hoe strakkere bassen je krijgt?
Oja die driver staat op www.citysound.de/Drugstore/Lautsprecherchassis/... in geval er nog iemand naar wil kijken.
Groeten en bedank voor de uitgebreide reactie admin (of moet ik andre zeggen?)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
27-2-2002 22:43
je hebt wel gelijk, je kan hem ong tot 3kz gebruiken, maar die speaker moet dan ook nog ff beetje bas kunnen produceren. en dat lijkt mij dan beetje lastig.
(ff off-topic, weet iemand hoe ze zo'n grafiek maken)
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
28-2-2002 21:07
Ik denk dat ik het licht heb gezien!
Ik ben nu van het smc-1020 af en ga voor de beyma CP-380m 1" driver met TD-245 hoorn. Kost samen hier op "NEW-LINE" maar €152,-. Heeft een SPL van 110dB.
Deze gaat vanaf 800Hz en ik denk inzetbaar op +/-1,2KHz.
Zou dit beter gaan samen met die 15" ??
Ik ben benieuwd!!
Groeten Joost
Laatste: 30-5-2025
1-3-2002 03:10
Groeten Joost
Het is nog niet ideaal MAAR het zou een stuk beter gaan dan de SMC-1020.
Inzetten vanaf ongeveer 1200Hz en een 3e of 4e orde filter gebruiken.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
1-3-2002 10:17
Dan vraag ik me nog af hoe ver de speakers van elkaar af mogen staan. Volgens mij heb ik gelezen dat ze 1 golflengte van elkaar af moeten staan op de crossover freq. Kan dat kloppen?
Welke 15" speaker zou jij eigenlijk aanraden van Eminence? Is die Pro serie veel beter misschien?
Groeten Joost
Laatste: 30-5-2025
1-3-2002 12:29
Nee, niet echt, tenzij je een golffront voor 1 specifieke frequentie wilt hebben (bij antennes gebruiken we deze methode continu namelijk).
Er is maar EEN vuistregel: Zo dichtbij elkaar mogelijk.
Ik heb weinig tot geen ervaring met Eminence.
Gewoonlijk geldt voor alles de regel: "Alle waar naar z'n geld". Er zijn echter altijd uitzonderingen hierop ;-)
