Welke versterker voor DAP MC15???
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Dj DanielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2001 Laatste: 23-9-2004 Berichten: 43 | 25-2-2002 20:07 |
Hallo, ik heb nu vier(!) DAP MC-15 boxen, maar nog geen versterker(s), wat is het beste* voor deze vier? Ik kan ze aan elkaar verbinden, heb ik dan 1 versterker nodig? (Ik snap dan wel dat je versterker zwaarder moet zijn dan, geloof ik) Of zijn 2 versterkers beter voor vier boxen? RMS = 200 Watt (Volgens deze site...) op 4 Ohm (Nog steeds geen idee wat ik met die Ohms moet...) * = met beste bedoel ik: Goed genoeg voor zo'n laag mogelijk bedrag ... Alvast bedankt, Dj Daniel | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 25-2-2002 21:30 |
Dj Daniel schreef: Hallo,ik heb nu vier(!) DAP MC-15 boxen, maar nog geen versterker(s), wat is het beste* voor deze vier? Ik kan ze aan elkaar verbinden, heb ik dan 1 versterker nodig? Ik snap dan wel dat je versterker zwaarder moet zijn dan, geloof ik) Of zijn 2 versterkers beter voor vier boxen? Gewoon 1 versterker nemen. Hoe zwaar? Gewoonlijk neem je 2 x de continu belastbaarheid van je speakers (bij 2 speakers dus 2 x zoveel in de impedantie die twee keer zo laag is als elke speaker). Bij de DAP speakers zou ik echter wel een slag om de arm houden...Volgens de Cool Gear catalogus is deze speaker 350W max power. De continue belastbaarheid zal dan ongeveer de helft zijn -> 175W. Je hebt twee speakers -> 350W. Vuistregel: Versterkervermogen = 2 x continu belastbaarheid speakers -> 700W. In welke impedantie? Elke speaker is 8 Ohm. 2 parallel -> In 4 Ohm. Een versterker die ergens in de buurt van de 2 x 600-700W kan leveren aan 4 Ohm zal dus wel voldoen. * = met beste bedoel ik: Goed genoeg voor zo'n laag mogelijk bedrag ... Zolang je maar niet voor de Radon series gaat...Kijk eens naar de volgende versterkers... www.new-line.nl/v/2337 www.new-line.nl/v/5493 www.new-line.nl/v/7512 www.new-line.nl/v/7571 Allen versterkers in het goedkopere segment (met een redelijke kwaliteit). | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 8-3-2002 20:15 |
nee idd. geen radonserie, hebben admin en ik het al eerder over gehad. hij weet wat er mis mee is. losse delen, en andere fratsen! spiekas zijn wel redelijk. klinken niet slecht. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 1-4-2003 15:43 |
Huh, 600 Watt voor 4 boxen? Dan heb je toch niet 2x de rms? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 1-4-2003 15:45 |
Ik zou bij de MC-15 niet verder gaan dan zo'n 300W per kastje. Waarom? Omdat de opgegeven 350W NIET de RMS (continue) belastbaarheid is EN omat ik in deze prijsklasse (waar nummers belangrijker zijn dan waarheid) toch wel een slag om de arm zou willen houden (oftewel de specs met een zak JoZo nemen). | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 1-4-2003 16:37 |
Oké, maar jij raad ze (2*mc 15+mission 800) dus af voor een beginnende huiskamer/minimini-zaaltje-drive-in? Dan gaan we maar weer doorsparen voor de K112. *Zucht* | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 1-4-2003 16:48 |
omdat hij als het ware toch al een antwoord heeft gehad wil ik nu dit vragen. Ik heb 2 rcf glijbaan subje's die door te lussen zijn. Is het zo dat het aantal wat's dat je erin stopt er ook weer uitkomt?, of is dat maar de helft of iets dergelijke. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 1-4-2003 16:53 |
musickid schreef: omdat hij als het ware toch al een antwoord heeft gehad wil ik nu dit vragen.Ik heb 2 rcf glijbaan subje's die door te lussen zijn. Is het zo dat het aantal wat's dat je erin stopt er ook weer uitkomt?, of is dat maar de helft of iets dergelijke. | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 1-4-2003 19:35 |
Ik heb bijna drie jaar met vier DAP MC-15 speakers gedraaid (mijn eerste set. ik was toen de eerste) en kan je zeggen ik was erg tevreden voor dat geld. Ik heb toen met twee Soundtech pl-602 amps erachter gedraaid die elk 2x200w RMS @8ohms 20/20000hz waren en toch zonder clippen twee hoorns opgeblazen na drie uur draaien. Als ik jou was zou ik er echt niet meer dan 200w @8ohms achter zetten of je hebt een probleem (Mischien niet short term maar toch zeker long term). Ze kunnen het gewoon niet hebben. Nou zullen mensen gaan roepen minimaal 1,5 keer je rms vermogen maar dit is goedkoop spul en daar gaat dat niet bij. 2x700W @4ohms kun je de speakers niet aandoen. want op een gegeven moment hoor je gewoon niet meer wanneer de boxen aan het vervormen zijn en wanneer niet (geluidskwaliteit ) | |
Olé Olé heb nu ok AD! | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 1-4-2003 19:47 |
Dré schreef: Van het aantal wattjes (electrisch vermogen) dat je erin stopt krijg je zo'n 2-10% weer terug als acoustisch vermogen. De rest wordt omgezet in warmte (zonde maar helaas).Voorbeeld (wil het zelf namelijk ook wel weten): 1x versterker: 2x 600W aan 4 ohm Subkast: 600W op 8 ohm topkast: 300W op 8 ohm Sub en top parralel geschakelt dus totaal 900W op 4 ohm (toch?) Aangezien de versterker eventjes de volle 600W geeft, die komen bij de sub binnen. Die is ook 600W. Nou is het logisch dat deze niet alles verbruikt, waardoor de toppen nix meer doen. Hoeveel komt er dan uit de Output van de subkast? is dat 900/2=450 watt, of zit er een moeilijker sommetje aan vast? | |
Volgende keer Peter! |
