hoeveel personen
(39 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-5-2025
2-1-2003 17:43
hey,
het is mij nog steeds niet 100% duidelijk tot hoeveel man ik met mijn geluidsset aankan ....
Ik heb op dit moment 2* Wharfedale evp-s15 (top/full range) die worden aangestuurd door een Skytec pa 2500 en in een later stadium komen er nog 2* Wharfedale evp-s18 (18'' baskasten) en een amp erbij. Maar mijn vraag was tot hoeveel amn kan mijn voorlopige set aan ? hieronder staan de specs:
Wharfedale evp-s15:
15'' woofer met een 1'' driver + horn
200w. continue / 400w. program / 800w. max
rendement: 99 DB
50 hz - 20.000 hz
8 ohm
Skytec pa 2500:
2* 500w.
< meer info kan ik niet vinden >
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
2-1-2003 17:45
jij zei op je site 75? kan mischien wel toch vind ik dat wat veel.....
geen lekkere bas meer 50/60 eenmaal 2 18 inch subs erbij zal , het aantal personen denk ik flink omhoog gaan 125?
mits aangestuurd door flinke versterkers.....
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-5-2025
2-1-2003 18:07
daar kan je gelijk in hebben !
toch wacht ik ff af op de reactie van Dré of Tom of mensen die er veel verstand van hebben zodat ik het zeker weet ! wink ;)
Laatste: 30-5-2025
2-1-2003 18:35
Het hangt er sterk van af wat voor publiek je hebt,
Als je voor volwassenen (25+) draait is het al gauw hard genoeg.
Maar als je voor een school wilt draaien, zijn de eisen toch wel wat extremer.
Ik heb het wel meegemaakt dat ik voor een gezelschap van 30 personen met 2 x 2500 watt heb gedraait omdat ze het lekker hard wilden hebben.
Ik heb ook wel voor een bruiloft gedraait met 2 x 500 watt omdat ze niet te veel herrie wilden hebben.
Hoeveel watt zijn je boxen en je versterker?
Standaard draaien we tot 150 man met een set die ongeveer 2x 1500 watt is.
Alles daarboven draaien we met 2x2500 watt.
Wel niet altijd volluit, maar als het nodig is hebben we het wel.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-5-2025
2-1-2003 18:37
de boxen zijn 200w. continue / 800w. maximaal 99DB ! en de versterker is 2*500w. 4/8 ohm ? tja, de ruimte waar ik die boxen zijn gebruik zijn vaak erg klein zoals huiskamers of hele kleine zaaltjes
Laatste: 10-5-2025
2-1-2003 21:18
Het is niet precies te zeggen hoeveel man je aankan.
Zoals Tom al zegt hangt het er erg vanaf wat je wil doen: trancefeest of bruiloft? En van de zaal en de plaatsing van je speakers.
Maar vergis je niet: 50 man op een dansvloer is al redelijk wat. Ik heb die Wharfedales (als het tenminste dezelfde waren) wel eens gehoord bij een collega drive-in, met een Peavey versterker erachter (weet niet welk type) voor een man of 50-60 en dat ging best goed. Was een bruiloft (niet die van mij gelukkig... wink ;) ). Klonk in ieder geval een stuk beter dan die goedkope meuk met piezotweeterjes die je ook nog wel eens tegenkomt.
Maar of je nou 50 of 60 of 70 man aankan kan je zo niet zeggen. In die buurt zal het wel liggen. Lijkt me zat voor wat jij doet als ik je site zo bekijk. Zet je er subjes onder dan kan je er een stuk meer mee aan.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-5-2025
2-1-2003 22:34
bedankt voor de info !
ik weet genoeg ....
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
2-1-2003 23:32
Ow en max, je amp is 8 ohm (kep de skytronic folder van 2001/2002 nog liggen)
Volgende keer Peter!
Laatste: 30-5-2025
2-1-2003 23:52
Je versterker is idd 8 ohm, en beslist niet 4 ohm aansluiten, want dan gaat hij echt kapot. Komt om dat het een wat goedkopere versterker is.
Als je meer dan 100 man in een zaaltje hebt zou ik er toch wat extra geluid bij huren, kost echt niet veel.
Zet je boxen in elk geval minstens op ooghoogte, anders blijft er bij 50 man al weinig van het geluid over halverwege de dansvloer asl het wat drukker word.
Als er veel stof in de zaal hangt en ligt (tapijt&gordijnen),
zul je ontdekken dat je geluid te kort komt bij 100 man.
Krijg je dus een wat groter feest, zou ik als ik jouw was een setje bij huren.
Dj HugoStandaard Lid
Sinds: 25-12-2002
Laatste: 27-11-2009
3-1-2003 00:35
Hallo beste mensen,
Ik kan het toch weer niet laten razz :p , om hier even een reactie op te geven.
Toevallig ken ik de sky 2500 ik heb er 2 weken geleden een nieuwe trafo in moeten zetten, ze hebben bij deze serie een te zwakke voeding geinstalleerd, de voeding neemt ongeveer max 750 watt op, inprinciepe genoeg als hij HIGH eff. zou zijn, maar dat zijn ze niet, en ze "liegen" over het werkelijke vermogen sad :( . Het werkelijke vermogen ligt rond de 350 watt bij 4 ohm als het niet minder is. Ik moet er wel bij vermelden dat ik de fabrikant er meerdere malen er op gewezen heb angry .
(ik heb bij meek it gewerkt, deze zaak is ook van dezelfde eigenaar als sky)
De eindtrap kan makkelijk 4 ohm aan per kanaal (!LET OP DEZE AMP KAN GEEN 2 OHM per kanaal aan DUS LET OP!) , dus, mocht je, je setje evp 15, uitbereiden met een 200con./500max. sub, heb je een leuke set, je speakers zijn 8 ohm, en dat wordt 4 ohm als je er nog een speaker, in dit geval een sub, van 8 Ohm en hem parrallel er overheen zetten op 1 kanaal, dit kan je versteker makkelijk hebben. let wel op dat als je een sub aansluit dat ie wel een filter heeft. Beter is om bij uitbereiding een tweede versterker tegebruiken, of zoals Tom al zei, een set je huren. wink ;)
Ik had de evp 15 een tijdje geleden verkocht, samen met de bij behorende sub, ik moet zeggen dat je evp 15,aan ongeveer 50a 75 man (mist je hem alleen als full range gebruikt),kan voeren, met een sub en extra versterker, (2x 500 watt, mist goed afgeregeld ongeveer, 300 max, mijn ervaring met deze speakers happy :) ).
Succes, met je draaien. (en nog een gelukkig nieuw jaar!! laugh :D )
Groetjes, Hugo (a.k.a. Dj Hugo)
www.speakers.nl (from: DiscoverY NOW!) happy :)
Over meningen valt niet te twisten! [;-)]
