showmaster 24 | Verwijder progamma
(54 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2004 13:01 |
Zoals ik in de gebruiksaanwijzing van mijn showmaster 24 lees, kan je een progamma verwijderen door: In de record mode te zijn, Edit knop indrukken (ingedrukt houden!) En de flash button van het te wissen progamma 2 keer indrukken Het werkt niet.. Wat doe ik fout? | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 18-1-2004 14:13 |
je bent in de program mode. je houdt de record knop ingedrukt, en druk achter elkaar op de flashbutton van de chase. dan moet je wel in de goede mode staan. je kan namelijk kiezen tussen 3 standen. welke weet ik niet precies, wel de kleur van de led die erbij hoort. ga dus op de 'rode' mode staan, en doe dan wat hierboven staat. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 18-1-2004 14:46 |
Ik heb dat zelfde probleem. Wat ik doe is gewoon de chase selecteren en editten en alle stappen eruit gooien. | |
Volgende keer Peter! | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2004 14:53 |
Wat martijn zeg klopt :) | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 18-1-2004 15:02 |
waar ging het dan fout? | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2004 18:39 |
In de manual hebben ze het over de "edit" knop | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 18-1-2004 19:13 |
ik zie het. das toch raar dan. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 18-1-2004 19:33 |
Ahhhh, kijk aan. De manual is dus gewoon verkeerd. Beetje slordig | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2004 19:53 |
Beetje erg | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 19-1-2004 11:23 |
zet u, om 1-24 mode groene ledje zet program aan.. druk edit in en dan 2 x op flash van de scene van je keuze en klaar... weg! | |
