Behinger 1800x of zelfbouw Eminence Magnum PRO 18
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
ArjankippensStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 20-2-2013
31-12-2003 10:19
Ik heb al een tijdje zitten twijfelen tussen een Behinger 1800x die ik gewoon in de winkel koop of twee zelfbouwspeakers te maken met eminence magnum18HO pro. Wat het belangrijkste voor mij is, is simpelweg het aantal db dat ik er maximaal uit kan halen. Ik heb ff zitten rekenen en kwam erachter dat de eminence 3 db(?) harder gaan dan de behingers. Daarom weet ik niet of het de moeite wel waard is.
Als ik echter de merken vergelijk en de wattages, snap ik niet dat dit verschil zo klein kan zijn.
Even de gegevens;
Behinger; 1w/1m 98 db 400 watt RMS ( halen ze dit )
Eminence; 1w/1m 99 db 650 watt RMS
Volgens de grafiek gaat de Eminence wel behoorlijk diep.
www.speakerstore.nl/luidsprekers/eminence/pdf/MAGNUM18HO.pdf
Welke zouden jullie kiezen en klopt de berekening?
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
31-12-2003 10:28
Behinger 1800x die zou ik nemen want soms wordt zelfbouw nog duurder maar toch lelijker (ben ik achter gekomen)
Luuk
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
31-12-2003 10:49
als het zelf bouwen geen probleem is, en als je een beetje kan bouwen en er de tijd voor neemt, waarom zou het dan mislukkenn?
ik zou dan dus zeker voor de eminence gaan...
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
31-12-2003 11:04
Waarschijnlijk blaas je met de Beyma SM-115 de Behringer B1800x sub er al uit...
Door zelfbouw heb je voor hetzelfde geld in verhouding betere subs, ik zou dus voor zelfbouw gaan (moet je wel even bedenken dat je niet zo maar 'even' een kastje in elkaar zet wink ;))
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
31-12-2003 11:06
Om de sm-115 nog maar eens aan te slingeren...
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
31-12-2003 12:01
1 x bewerkt. Laatst door Michiel op 31-12-2003 19:04
Ik zou voor de eminence gaan. Eminence maakt goeie producten, en vfast wel beter dan behringer.
Ik kan de magnum 18 Ho trouwens voor een mooie prijs krijgen. Twee stuks, die een tijdje in een hifi set als subs hebben gespeeld. meel maar even als je meer wilt weten: <edit, ff weg gehaald voor het geval dat... Ik heb al cpntact gehad via de meel>
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
31-12-2003 13:12
let op met het schrijven van een E-mail adres in een post, dit kan gelezen worden door spambots!
Ik denk ook wel dat je met die eminence woofers een stuk meer geluid kan maken dan met die behringer subjes, ik heb geen gegevens van die kasten maar ikzelf merk ook dat zelfbouw vaak wel de moeite loont.
Ben nu zelf ook bezig met een monitorsetje voor op mijn kamer, wel hifi maar ik denk dat voor die prijs waarvoor ik ze maak niet veel beters te krijgen is. en je kan je kastjes helemaal maken zoals jij dat wil (die van mij worden cremewit)
Lost in Music
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 20-2-2013
31-12-2003 13:23
dus de eminence speakers in een goed berekende kast zullen het waarschijnlijk wel beter doen. Ik heb nu een behinger EP 2500, deze past wel goed bijde 1800x, ik denk dat er dan wel een zwaardere versterker moet komen, want deze levert op 8 ohm niet voldoende. Is bruggen op 4 ohm aan te raden? Dan is hij namelijk 2400 watt ( volgens de fabriek? )
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
31-12-2003 13:45
Michiel: ik ken ook iemand die 2 van die dingen heeft liggen, volgens mij is dat dezelfde persoon razz :p
De 400w van de behringer zal waarschijnlijk program/max belasting zijn, de rms waarde zal rond de 200w liggen waarschijnlijk.
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
31-12-2003 14:20
Stefan waar heb je die onzin vandaan? De behringer b-1800x is 400 watts continu bij 8 ohms.
De fabeltjes die ik hier hoor zijn ongelofelijk (niet alles is een fabeltje he wink ;)). Ik ben dus in bezit van acht behringer b-1800x baskasten welke per twee worden aangestuurd door een ep-2500. Nog geen enkele kapotte speaker tot nu toe. Dat 400 watt max vermogen is dus niet waar. Haal de ingebouwde crossover uit deze kastjes en je geloofd je oren niet. De specs van deze kastjes zijn absoluut niet overdreven en vergeet niet full space gemeten in plaats van half space en dat is toch weer een 3db winst op de half space metingen. In de behringer b-1800 en b-1800x kastjes heeft tot nu toe nog steeds een P-audio 18p400A8 welke toch echt al zijn sporen heeft verdiend in de pa wereld.
Olé Olé heb nu ok AD!
