zelf topkasten bouwen
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
6-12-2003 19:56
om te beginnen ben ik op dit gebied een complete noob, dus had ik graag wat info. ik ben dus binnen nu en 1 jaar van plan aan de slag te gaan met het bouwen van mijn eigen topkasten. ik start dit topic nu zo vroeg omdat ik dan nog tijd heb om me er eens flink in te verdiepen, zodat het bouwen goed gaat, en ik weet waar ik rekening mee moet houden.
mijn eisen:
-ik heb een budget van ongeveer 250 euro per speaker, en dat is inclusief materialen als filter, maar zonder hout.
-liefst een vierkante kast, zodat ik in de aanhanger geen loze ruimte overhoud.
-een redelijk tot goed rendement. ik hoef geen 110db 1w/1m, maar rond de 100db moet denk ik wel haalbaar zijn?
verder weet ik ook dat er een programma'tje is waarmee je de inhoud van je luidsprekerbox kan berekenen. helaas snap ik er niks van. niet dat het me helemaal voorgekauwd hoeft te worden, maar ik zou het fijn vinden als jullie me een eindje op weg helpen.
mijn idee was om een beyma sm 112 te pakken, omdat Dré eens heeft gezegd dat het voor z'n geld een uitstekende luidspreker is. maar welke hogetonendriver past er nou goed bij?
graag jullie advies.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
6-12-2003 20:22
Deze www.new-line.nl/v/64 , of deze www.new-line.nl/v/6853 . Daar heb je al voldoende aan. Maar waarom wil je zelf gaan ontwerpen met grote kans dat het mislukt, terwijl dre al hele leuke vergelijkbare dingen heeft ontworpen? Deze dus www.new-line.nl/v/8263
Of wacht op dre's nieuwe ontwerp waar OOK de sm-112 in zit.
Door internet beperkt
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
6-12-2003 20:46
komt die er aan???? in dat geval moet ik dat maar eens goed in de gaten houden. als die in mijn budget past (of iets erover) maakt die al een goede kans.
maar is er een groot risico dat je topkast mislukt? en waar kan dat dan aan liggen? en gaat het echt op de milimeter nauwkeurig? (ik kan het wel op de mm nauwkeurig, maar ben gewoon benieuwd)
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
6-12-2003 20:53
Het gaat niet om de milimeters. Maar een topkast zelf ontwerpen die ook nog eens goed klinkt is niet makkelijk. Het is niet alleen de t/s parameters in een programmatje stoppen...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
6-12-2003 21:22
Alleen hout en derg. nog kopen. Het moeilijkste is al voor je gedaan. Namelijk; zorgen dat het goed klinkt.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
6-12-2003 21:49
het zal niet om de millimeters gaan... de kans dat zon kastvan Dre mis lukt is natuurlijk ergggggggg klein alsssssss jij je gewoon aan de tekening houd, vierkant kassie dus moet makkelijk te doen zijn, gewoon naar de houtzaak gaan alles laten zagen en je hoeft alles alleen nogmaar in elkaar te lijmen....
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
6-12-2003 22:22
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 6-12-2003 22:30
nee, ik doe ALLES zelf. met de cirkelzaag gaat het prima. en das een hele opluchting dat ie vierkant is. iemand toevallig ervaring met die kast? want ik zie alleen maar voordelen. hoewel... aanbevolen amp is 250 watt. en vaak pak je een stuk over het vermogen van de speaker heen. dus zeg dat het zo'n slordige 175 watt zal zijn. nu weet ik alleen totaal niet wat ik me voor moet stellen bij die gevoeligheid. ik ben alleen een stel mc 15's gewend. sad :(
[edit] ik weet het wel. ik ga gewoon voor een bouwpakket. ik zit ook te twijfelen of het niet slimmer is een k112 te kopen ipv zo'n zelfbouwspeaker van Dré. iemand hier een mening over?
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
6-12-2003 22:29
Ga er maar van uit dat het rendement van de mc15's een dikke 7 dB lager ligt. Ergen rond de 90 dB. Dus dat zal zeker een vooruitgang zijn in SPL EN in geluidkwaliteit wink ;)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
6-12-2003 22:31
das mooi happy :) want daar gaat het me om. ik wil van die k*tpiezo's af. ik begin me er aan te ergeren. hoeveel man zou ik aankunnen als ik die tops pak en daaronder een sm115 sub zet?
[edit] ik vond het normaal geschreven k*t net iets TE, dus dat ff veranderd.
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
6-12-2003 22:34
75?
je kan het zelf ook doen, heb zelf heel wat meters afgezaagd met de cirkelzaag, totdat ik er achter kwam dat het daar binnen minuten gebeurd is nix kost recht is wink ;) sindsdien laat ik dus me projecten lekker zagen heel stuk netter
