onderhoud rookmachine
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Mad-thijsStandaard Lid
Sinds: 19-10-2003
Laatste: 3-7-2007
18-11-2003 19:38
Ik heb een beetje op forums rondgekeken, en vind toch een beetje tegenstrijdige berichten over hoe je een rookmachine moet onderhouden. Ik heb al 2 rookmachines naar de filestijnen geholpen, dus hier de vraag: hoe moet ik mijn rookmachine goed onderhouden? En daarmee bedoel ik
- hoe vaak grondig onderhoud
- wat moet ik doen bij zo'n onderhoud
- wat te doen na een feest met de rookmachine
- algemene tips
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
18-11-2003 19:39
Er zijn hier al tig topics overgeweest
vraag het is aan de zoekmachine...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
18-11-2003 19:48
kortom: UTFS!
Volgende keer Peter!
Laatste: 12-6-2025
18-11-2003 20:09
Wat je aan onderhoud moet doen zal in de gebruiksaanwijzing staan. Dat hoeft ook niet voor iedere machine precies hetzelfde te zijn. Hoe je een machine schoonmaakt (van binnen dan) is op het forum te vinden.
Laatste: 12-6-2025
18-11-2003 20:55
Ik heb m'n Martin machines (gevuld met Martin vloeistof) nog NOOIT schoon hoeven maken (hoewel het aan de buitenkant wel tijd wordt (yuk, wat zien die dingen er uit)). Als de vloeistof puur is EN de afstelling van de machine er goed op aansluit dan is schoonmaken vaak ook niet nodig.
Bij de goedkopere vloeistoffen, in combinatie met de goedkopere machines is dit allemaal wat minder perfect (vloeistof met verontreiniging, machines met niet optimale werktemperatuur) zodat je dan helaas eens in de zoveel tijd moet ontkalken. Ik vind de 50/50 water/azijn nogal een hoge verhouding. Liever zou ik zoveel mogelijk gedestileerd (uiteraard) water gebruiken met, zeg, zo'n 10% schoonmaakazijn. Ik kan me namelijk voorstellen dat er ook in azijn dingen zitten die niet helemaal fris zijn (vooral de bruine variant). Ook hou ik niet van rookvloeistof met geurstofjes en/of kleurstofjes (dus gewoon pure vloeistof). Sommige leveranciers voegen een kleurstof toe om zo onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gradaties in densiteit.
PS: Als we het hier over een instappertje hebben (zoals de F-80) dan heb ik dit allemaal voor niets zitten typen. Zo'n instapmachines kost niks en is dat ook. Dus ongeveer 1 jaar gebruiken en daarna in de container. Beter is natuurlijk wat meer uit te geven aan een machine (sommigen van ons komen nog uit de tijd dat een goedkope machine een kleine 2000 gulden kostte) die dan wat langer meegaat.
En natuurlijk goede vloeistof gebruiken.
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
18-11-2003 23:02
Ik ken iemand die (omdat z'n machine verstopt zat) vloeibare ontstopper gebruikte. Dat bekende spul uit de bouwmarkt (99% zwavelzuur). Dat is beslist NIET aan te raden! Z'n Jem was rijp voor de kliko.
Laatste: 13-6-2025
18-11-2003 23:32
Lees dit eens: www.new-line.nl/forum/read/?t=1154
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
19-11-2003 08:32
Ik heb alle topic's doorgelezen.
maar ik kan nergens vinden of je je rookmachine nu met of zonder vloeistof moet "bewaren".
Ik bedoel dus als je hem niet gebruikt, met of zonder vloeistof ???
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
SP-AudioStandaard Lid
Sinds: 17-10-2003
Laatste: 4-10-2011
19-11-2003 09:30
ik laat er altijd een klijn laagje vloeistof inzitten, of het goed is weet ik niet, maar kep er nooit problemen mee. Ik had een F80z die helemaal niks meer deed, je hoorde wel het pompje pruttelen maar er kwam niks uit, toen heb ik 50/50 gedest water en azijn erin gegooit, tuitje voor met een naaldje doorgeprikt en ff de spinnewebben van binnen eruit gehaald, en nu doet hij het weer perfect. ik had die rookdoos, omdat hij het niet deed voor 5 euro kunnen kopen. en nu is hij weer als nieuw.
(maximaal 120 tekens)
Laatste: 13-6-2025
19-11-2003 09:58
Wij hebben de hele zomer niet gedraaid wegens andere werkzaamheden, en 4 weken geleden zijn we weer begonnen aan ons "seizoen".
De rookdoos had dus (met jem) 3 maanden stil gestaan.
Geen problemen.
