Berekeningen voor open achterkant.
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
JoosterStandaard Lid
Sinds: 29-1-2003
Laatste: 27-11-2003
1-11-2003 14:06
Hoe bereken ik de afmetingen voor een luidsprekerkast met open achterkant? Ik heb het boek 'Luidsprekerkasten ontwerpen' van Vance Dickason doorgelezen, maar daar staat niets over open achterkanten in.
De gitaarspeaker waarvoor ik een kast wil maken is een 12" Peavey Scorpion met een Fs van 82.9, Qts van 0.80 en een Vas van 42.4 liter.
(meer parameters staan op www.peavey.com/media/pdf/manuals/scorpionseries..., ik het de S-12425)
Alvast bedankt.
Laatste: 10-6-2025
1-11-2003 14:31
Aangezien de achterkant open is is er van een "ingesloten luchtmassa" geen sprake. Wat dan overblijft is de af te leggen weg van "voor" naar "achter". En als je dan weet dat geluid zich door lucht verplaatst met een snelheid van ruwweg 340 meter per seconde (en dat bij afstanden korter dan 1/2 lambda sprake is van kortsluiting) dan kun je dus snel uitrekenen waar de speaker/kastcombinatie af zal beginnen te vallen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 9-6-2025
1-11-2003 16:08
Bij luidsprekerkasten met open achterkant is het de bedoeling dat je ze zo dicht mogelijk tegen de muur aanzet.
Eigenlijk krijg je dan dus een poort met een lengte van de materiaaldikte van de kast.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
1-11-2003 19:28
Dit soort kasten zijn open baffles die opgevouden zijn. Een kastje is natuuurlijk veel makkelijker in gebruik dan een grote plank.
Sinds: 29-1-2003
Laatste: 27-11-2003
2-11-2003 20:35
Als ik het goed begrijp begint de boel dus af te vallen vanaf de frequentie waarbij de afstand van voor naar achter korter is dan een half lambda.
Stel dat ik tot de grensfrequentie kortsluiting wil voor komen. Dat zou dus betekenen dat de kast 0,5*(344,4/82,9)=2,08 meter diep moeten zijn. Hmm, volgens mij klopt er iets niet met mijn redenering.
De meeste gitaarcabinets zijn zo'n 30 centimeter diep, enkele voorbeelden:
www.chrisguitars.com/mesa-mk3-simulcombo-hl.jpg
elektro.cmhnet.org/~graydon/photos/musicstuff/m...
Wat doe ik fout?
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
2-11-2003 22:05
Een kast van 2 cm diep, en een front van 200 bij 200 cm zal vast geen kortsluiting geven bij een frekwentie waarvan de golflengte groter is dan 4 cm....
Laatste: 10-6-2025
3-11-2003 13:30
Klopt.
Het heeft niet veel nut om te rekenen met getallen achter de komma (wellicht heb jij luchtvochtigheid en temperatuur dusdanig in de hand... De rest van ons niet ;-)
Maar als jij de kast "recht" door wilt laten lopen tot 83Hz dan moet je inderdaad zorgen dat de lengte van het "kortsluitpad" (en reken daarvoor OOK een gedeelte van de baffle mee!!!) zo'n 2 meter zal moeten zijn (en nog maar 50cm voor 300Hz).
En die werken dus ook vanaf een paar honderd Hz!
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-11-2003 21:14
is het niet handig om dan bv een soort buis te maken, die zijn toch wel te vinden? nadeel is dan wel het materiaal.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
6-11-2003 08:56
ik bedoelde geen free-air, maar de infinite baffle, opgevouwen in een rol. de welbekende bastubes.(caraudio) alleen dan niet gesloten, maar open. eigenlijk een tl dan, ach maak er maar een viekant draagbaar kastje van. happy :)
Laatste: 10-6-2025
6-11-2003 16:59
Topic opgeschoond.
