Welke driver
DjSFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2019 Laatste: 4-2-2021 Berichten: 2 | 19-4-2019 14:34 |
Hoi, even voorstellen, ik ben Ron en hoop dat ik dit goed plaats. Nou zoek ik me al een tijd lang een breuk naar een geschikte driver voor een kickbas met lage gevoeligheid en telkens klopt er weer iets niet. Maar zag ik een Beyma 10BR60-V2 die aan alle eisen voldoet, tot ik hem in winisd-pro invoerde. Beyma 10BR60-V2: www.beyma.com/en/products/c/low-mid-frequency/2... Fs - 31 Hz Re - 6.5 ohm Qms - 3.29 Qes - 0.55 Qts - 0.47 Vas - 108.2 l Cms - 536 µm / N Rms - 2.89 kg / s Efficiency % - 0.57 Sd - 0.038 m² Xmax - 6.5 mm Vd - 240 cm³ Le @1 kHz - 1.5 mH Nominal impedance - 8 Ohm Power capacity - 100 W RMS Nominal diameter - 250 mm 10 in Sensitivity - 90.6 dB 1 W @ 1m @ 2π Minimum impedance - 8.3 ohm Frequency range - 30-5000 Hz Program power - 200 W Recommended enclosure volume - 30 / 100 l 1.06 / 3.53 ft.³ Voice coil diameter - 51.7 mm 2 in BL factor - 10.6 N /A Moving mass - 0.048 kg Winding length - 16 mm Air gap height - 7 mm Xdamage pp - 31 mm Krijg ik te zien dat de driver een EBP van rond 56 heeft, wat dus amper geschikt is voor een bas-reflex behuizing. Nu zegt winisd dat het dan een kist van 100 liter nodig heeft terwijl ik naar 50 liter wil [ben geen professor hierin] maar dan komt er een stevige piek op 70hz of ik moet de kist lager tunen naar 22hz terwijl ik een kickbas zoek en geen sub. Of ik begrijp iets zelf niet helemaal goed, want zelfs dat is mogelijk ;) Nu weet ik het dus even niet meer, kan ik deze driver op deze manier ge/mis-bruiken of moet ik toch een andere zoeken ? Mocht iemand een andere beter geschikte driver weten dan ook erg welkom zolang het betaalbaar is, nieuw of 2ehands. Elke goede raad is welkom, alvast heel erg bedankt. | |
Neem nooit Roadies haha | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 9-6-2025 Berichten: 1348 | 20-4-2019 08:15 |
Waarom zoek je naar een luidspreker met een lage gevoeligheid? Een lage gevoeligheid komt vaak door een hoge Qes en dat zorgt er voor dat de luidspreker een grote kast nodig heeft (of anders een bult in de response geeft) en een lage EBP heeft. Als je inderdaad een kickbas met een lage gevoeligheid zoekt, zou ik deze luidspreker in een gesloten kast van ca. 50 liter intern volume stoppen. Daar komt dan nog het volume dat de kastmaterialen innemen bij. Daarbij zou ik de kast losjes volstoppen met fiberfill (niet de mat maar het losse product). | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DjSFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2019 Laatste: 4-2-2021 Berichten: 2 | 21-4-2019 11:36 |
Hoi, bedankt voor het antwoord. Om de simpele reden dat ze een beetje aan moeten sluiten bij een bestaande set semi-pro studio topjes. De reden dat ik een BR kast wil is omdat ik de set buiten wil misbruiken voor kleine prive feestjes waar geen grote/normale set nodig is. Maar met dit antwoord denk ik dat ik het geheel nog maar eens op de tekentafel moet gooien, heel erg bedankt. | |
