Het profiel van DjSF
Laatste 2 bijdrage(n) van DjSF (Pagina: 1 van 1)
Topic: Welke driver (21-4-2019 11:36:00)
Hoi, bedankt voor het antwoord. Om de simpele reden dat ze een beetje aan moeten sluiten bij een bestaande set semi-pro studio topjes.
De reden dat ik een BR kast wil is omdat ik de set buiten wil misbruiken voor kleine prive feestjes waar geen grote/normale set nodig is.
Maar met dit antwoord denk ik dat ik het geheel nog maar eens op de tekentafel moet gooien, heel erg bedankt.
Topic: Welke driver (19-4-2019 14:34:00)
Hoi, even voorstellen, ik ben Ron en hoop dat ik dit goed plaats.
Nou zoek ik me al een tijd lang een breuk naar een geschikte driver voor een kickbas met lage gevoeligheid en telkens klopt er weer iets niet.
Maar zag ik een Beyma 10BR60-V2 die aan alle eisen voldoet, tot ik hem in winisd-pro invoerde.
Beyma 10BR60-V2:
www.beyma.com/en/products/c/low-mid-frequency/210BR60V28/altavoz-10br60-v2-8-oh/
Fs - 31 Hz
Re - 6.5 ohm
Qms - 3.29
Qes - 0.55
Qts - 0.47
Vas - 108.2 l
Cms - 536 µm / N
Rms - 2.89 kg / s
Efficiency % - 0.57
Sd - 0.038 m²
Xmax - 6.5 mm
Vd - 240 cm³
Le @1 kHz - 1.5 mH
Nominal impedance - 8 Ohm
Power capacity - 100 W RMS
Nominal diameter - 250 mm 10 in
Sensitivity - 90.6 dB 1 W @ 1m @ 2π
Minimum impedance - 8.3 ohm
Frequency range - 30-5000 Hz
Program power - 200 W
Recommended enclosure volume - 30 / 100 l 1.06 / 3.53 ft.³
Voice coil diameter - 51.7 mm 2 in
BL factor - 10.6 N /A
Moving mass - 0.048 kg
Winding length - 16 mm
Air gap height - 7 mm
Xdamage pp - 31 mm
Krijg ik te zien dat de driver een EBP van rond 56 heeft, wat dus amper geschikt is voor een bas-reflex behuizing.
Nu zegt winisd dat het dan een kist van 100 liter nodig heeft terwijl ik naar 50 liter wil [ben geen professor hierin]
maar dan komt er een stevige piek op 70hz of ik moet de kist lager tunen naar 22hz terwijl ik een kickbas zoek en geen sub.
Of ik begrijp iets zelf niet helemaal goed, want zelfs dat is mogelijk ;)
Nu weet ik het dus even niet meer, kan ik deze driver op deze manier ge/mis-bruiken of moet ik toch een andere zoeken ?
Mocht iemand een andere beter geschikte driver weten dan ook erg welkom zolang het betaalbaar is, nieuw of 2ehands.
Elke goede raad is welkom, alvast heel erg bedankt.
