Probleem met gobowiel
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
ChielvcStandaard Lid
Sinds: 14-3-2014
Laatste: 12-6-2019
8-11-2016 22:34
Hallo allemaal,
Ik heb 2 Showtec Indigo 4500 movingheads. Het probleem zit hem in één van de movingheads... Deze begint na het opstarten niet op de open wit gobo. Wanneer ik de movinghead reset doet die het de ene keer erop wel weer goed en de andere keer weer niet.
Is dit probleem zelf op te lossen?
Graag jullie reacties, alvast bedankt!
Groet Chiel
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 30-4-2025
9-11-2016 09:40
Haal de kappen er eens vanaf.
Aan de rand van je gobowiel zit ergens een sensor, die op een magneetje, inductief of als fotocel werkt.
Probeer uit te vinden waar het merkteken op het gobowiel zit, waar deze sensor op zou moeten schakelen.
Als de sensor een U-vorm over het gobowiel heeft, en schakelt op een gaatje in het wiel, is dit waarschijnlijk een fotocel principe die wellicht vervuild is.
Even een wattenstaafje erdoor, en nog eens proberen.
In het geval van een magnetisch of inductief principe is wellicht de afstand tussen sensor en gobowiel net tegen de tolerantie aan. Ergens een beetje duwen/buigen/verzetten kan helpen.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 30-4-2025
9-11-2016 10:07
Kan zijn dat de stappenmotor net op de "wip" zit. Gobowiel even loshalen, halve gobopositie verdraaien, vastzetten, kop homen (opnieuw opstarten of resetten) en daarna positie tweaken kan welllicht helpen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 30-4-2025
15-11-2017 22:51
Ik heb deze ondertussen al een tijd geleden van Chiel gekocht.
Nog niet zoveel tijd voor gehad om ernaar te kijken, maar afgelopen tijd toch eens wat aandacht aan besteed.
Mijn bevindingen:
- De beide sensoren (gobo + rotation) komen prima binnen, gemeten op de main print in de kop zelf.
- Wisselen van sensoren of main print in de kop met de werkende kop verplaatsen het probleem niet
- Na het handmatig goed zetten van het gobowiel, werkt het verder prima
- Na het homen gaat de stappenmotor flink veel sneller dan tijdens bedrijf, het klinkt niet zo best en er worden volgens mij stappen overgeslagen
- Na het vervangen van de stappenmotor, is het homen iets "consequenter verkeerd" dan voorheen, nu telkens om en nabij dezelfde gobo na homen, maar nog steeds zo'n 3 gobo's verschoven van de juiste positie
Aangezien ik alles eigenlijk al gecontroleerd en vervangen heb, heeft er nog iemand een goed idee?
Laatste: 30-4-2025
16-11-2017 08:09
Werken alle items nog wel goed op de juiste DMX kanalen?
Soms zijn printstekker omgewisseld bij service, en dan zit zo maar de verkeerde motor op de verkeerde sturing.
Of een stekkertje verkeerd om.
En wat ik ook regelmatig heb gezien bij mh's en scanners,
is dat de sturings ic's te heet waren geworden omdat het erop gelijmde koeling blokje weg was.
Laatste: 30-4-2025
16-11-2017 09:42
Ik zou voor de zekerheid de drivers vervangen (meestal ULN's).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 30-4-2025
16-11-2017 10:49
Tom, er is niets verwisseld, zoals beschreven werkt alles goed zodra ik het gobowiel met de hand "na-refereer".
Dré, ik denk dat we die kunnen uitsluiten, omdat ik de complete aansturing al verwisseld heb met de goed werkende head, en ook alles goed werkt tijdens normaal DMX bedrijf?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 30-4-2025
7-12-2017 22:40
Niemand meer goeie tips?
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 29-4-2025
8-12-2017 11:35
net zolang onderdelen overzetten tot t probleem ook meeverhuist?
begin maar met de kabelboom.
er moet toch ergens wat fout zijn.. en t is niet de sensor, motor en printplaat zeg je.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 30-4-2025
8-12-2017 12:18
Er zijn wat kabelboom betreft maar 2 delen die van invloed zouden kunnen zijn lijkt mij:
Kabel naar sensor, signalen zijn nagemeten aan de besturing en komen prima binnen.
Kabel naar de motor, kan ik nog even nameten, maar dan zou de motor toch ook niet goed werken na initialiseren?
