Dateq Ace
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 2053 | 20-10-2015 18:22 |
Vraag over een Dateq Ace Vraag staat al uit bij de leverancier en fabriek wellicht zijn er hier mensen met ervaring. Probleem: remote volume werkt alleen noemenswaardig aan het eind van de potmeter (over ca. 1/4 van het draaibereik). Daarvoor blijft het stil. Vreemde is zowel met een lineaire als een logaritmische. Handleiding zegt een lineaire 10k potmeter toepassen zou voldoende moeten zijn. theoretisch: remote tulpplug eruit is maximaal volume (en dus maximale weerstand) Minimaal volume zou je dus bij kortsluiten van de tip en ring moeten hebben, dit is echter niet het geval, je hebt dan (vrijwel) maximaal volume. Bij Dateq hebben ze niet 1,2 3, een antwoord, leverancier heeft ook geen directe ervaring met dit probleem. Mixer kapot of gaat er iets anders fout? Iemand al eens een Ace aangesloten met een remote volumeregeling? Of algemene theorie over een VCA (want die zal er wel inzitten) Eerst had ik een dateq remote volume paneel erbij besteld, deze zou echter (na diverse telefoontjes) voor een Crew zijn. Middenstand was uit, rechtsom was naar max, linksom naar pak em beet -6 dB ofzo. Heel vreemd dat ook die raar werkte. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 9491 | 20-10-2015 19:36 |
als ik het zo lees heb je toch een verkeerde potmeter in gebruik, of zit je met de bekabeling door de war. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 2053 | 20-10-2015 19:41 |
Zowel een lineaire als een logaritmische en ook omgekeerd logaritmische geprobeerd. bekabeling kan niet fout met 2 aders op 10 cm lengte. Vreemd raadsel. Zelf al eens toegepast met remote Tom? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 1596 | 20-10-2015 19:48 |
Interne jumpers al nagekeken? | |
't is maar een hobby... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 9491 | 20-10-2015 19:49 |
je hebt aan een kant de rider en het einde of begin van de potmeter met elkaar doorverbonden? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 2053 | 20-10-2015 20:07 |
jumpers zowel normal als inverted geprobeerd. geen 0 tot 10 volt aansturing (andere jumper) dus zou prima moeten zijn. Potmeter rotator/rider op 1 van de polen; de andere pool zowel met begin als eind geprobeerd. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 9491 | 20-10-2015 22:14 |
Misschien begrijpen we elkaar verkeerd dus voor de zekerheid een uitgebreidere uitleg: Waarschijnlijk is het zo dat je de gehele potmeter weerstand (dus de buitenste lippen) over de ground en de plus van de rca zetten , en de rider op de plus. En check de jumpers nog even voor de zekerheid. deze zitten vlak achter de rca's in de ace. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 1596 | 21-10-2015 06:15 |
Tom schreef: Misschien begrijpen we elkaar verkeerd dus voor de zekerheid een uitgebreidere uitleg:Waarschijnlijk is het zo dat je de gehele potmeter weerstand (dus de buitenste lippen) over de ground en de plus van de rca zetten , en de rider op de plus. (Dit is alleen nodig om te zorgen dat er maximale weerstand is, mocht de potmeter slecht worden. Maar dat is hier niet het probleem.) Zeker weten dat je een 10 kOhm lineaire pot hebt gebruikt? Niet per ongeluk 100 kOhm waar een cijfertje vanaf gevallen is? Of de jumper logica omgedraaid? Soms zijn print opdrukken niet helemaal duidelijk en op meerdere manieren te interpreteren (staat er 'on' aan een zijde met een pijltje naar de andere kant...). | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 2053 | 21-10-2015 07:32 |
Jumpers staan sowieso goed en heb ik ook getest in 2 modi. Eerste reactie op Tom zijn idee over de Potmeter van PvG heb ik ook, maar op een of andere manier heb ik de indruk dat het. toch wel eens zou kunnen werken. Vandaag verder, ik houd jullie op de hoogte. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-11-2024 Berichten: 2053 | 21-10-2015 15:04 |
Wederom pogingen gedaan, in overleg met de leverancier. Tom zijn optie werkt niet en doet niets meer of minder. Heb de jumpers nog eens geprobeerd, op de voltage sturingsmodus werkt de potmeter wel netjes, maar dimt slechts ca. 30 dB, wat niet genoeg is. Morgen een andere proberen, kijken of dat beter gaat. Anders een work-around maken. | |
