dubbel 15" met jbl 2225h speakers
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
BogaertsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2015 Laatste: 7-5-2015 Berichten: 3 | 1-3-2015 11:05 |
Beste forumleden Ik heb 2 oude baskasten gekocht met per kast 2 jbl 2225 speakers in Deze klinken best aardig, maar ik wil graag weten of de baspoorten correct zijn en welke frequentie deze getuned is Zou iemand dit voor mij willen controleren? De kast is 210 liter en heeft 2 poorten voan 18mm diep en een diameter van 100mm Alvast bedankt | |
BogaertsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2015 Laatste: 7-5-2015 Berichten: 3 | 1-3-2015 15:37 |
Hallo, Alvast bedankt voor de reactie Ik denk dat het sa kasten zijn die aangepast zijn. Buitenkant sa logo's op maar frontplaat en bracing is mdf, deksel is multiplex Ben er nog niet uit hoe te gebruiken, misschien tot 800hts met 2" hoorn erboven of tot 200htz met 12" topkast Ik kan er misschien nog een 18" sub tot 60 a 80htz onder zetten? Zou ze willen aansturen met een crest 6001 | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 3-3-2015 07:51 |
Hallo, Als het oude SA kasten zijn, zou het type de SA4528s kunnen zijn, SA leverde die toen met verschillende JBL woofers naar keuze, namelijk:
Rond 1986 (het uitkomen Blue Box) gebruikte SA eigen (ontwikkelde en geproduceerde) drivers (woofers en de legendarische Ribbon Compact Driver). Meer informatie: stageaccompany.com/support/vintage/SA4528s.pdf Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-6-2025 Berichten: 1602 | 3-3-2015 21:39 |
Ik dacht idd ook meteen aan de SA4528s. Op de foto boven zie je dat de poorten configureerbaar zijn. Waarschijnlijk om om te kunnen gaan met de verschillende typen drivers die je er in kon bestellen. (Of dat ook bij jouw exemplaar kan, is altijd weer een verassing...) De oudere SA kasten waren idd van MDF met multiplex deksels (heb zelf SA4537s gehad die ook van MDF waren). Webbie schreef: PvG van dit forum heeft ze ook, weet alleen niet of hij er JBL drivers in heeft zitten of de beter klinkende/presterende en robuustere SA1513's![]() Maar goed, maakt allemaal weinig uit - 4528, C14, B30, P16, P17, of mijn niet geïdentificeerde SA kasten - het komt allemaal op hetzelfde neer: het zijn stevig gebouwde dubbel 15" basreflex kasten die meer dan 30 jaar on-the-road meegaan. Waarschijnlijk is de tuning van elk type kast net wat anders, dus ik vrees dat er maar 1 ding op zit: nameten en simuleren met WinISD. Ik heb een set met Beyma 15G40 en een set met SA1513. In elke kast zitten 2 ronde poorten van 10cm doorsnede en 10cm lengte. Dit zegt echter niets over de kasten van TS. | |
't is maar een hobby... | |
BogaertsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2015 Laatste: 7-5-2015 Berichten: 3 | 4-3-2015 23:15 |
Het zijn inderdaad de kasten van op de foto Ik heb er eens een 12" topje boven gezet en het klinkt goed Niet de bas van een 18" maar zeer aangenaam Bedankt iedereen voor de info | |
