"slechte" budget microfoon gezocht
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 2056 | 31-1-2015 16:15 |
Voor een omroepsetje zoek ik een "slechte" microfoon uit een budget serie. Wat is het probleem? De zonemixer (Samson S-zone 4)die ik gebruik heeft geen toonregeling op de microfoon kanalen. Toonregeling of EQ naar de versterkers hebben veel te veel invloed op de muziek. Nu gebruik ik zowel een SM58 als een Sennheisser draadloos met 845 kop. Beiden zijn uitstekende microfoons, maar geven veel te veel laag weer voor dit soort gebruik. Logisch, ze zijn immers bedoeld om vol te klinken bij zang. Ik ben nu op zoek naar een budget microfoon die van nature erg "iel/mager" klinkt en toch aardig robuust is (dus geen richtpijpje). Heb al eens wat microfoons naast elkaar staan luisteren bij de roze winkel om de hoek, maar daar wordt ik niet heel veel wijzer van. Hebben ze ook niet alle budget mics aangesloten staan. Iemand tips en ideeën? | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 31-1-2015 16:54 |
Zo'n plastic SM58 kopie met glitters klinkt meestal wel dun, vroeger te koop bij de kijkshop e.a. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 695 | 31-1-2015 17:08 |
Een draadloos setje met line-level output nemen? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 2056 | 31-1-2015 19:48 |
Line-level output haalt niet vele uit, nog steeds geen toonregeling, die Sennheisers hebben ook line level out. Het moet wel enigzins klinken, Kijkshop is wel heel plastic-fantastic, mijn eerste micro kwam van de Hema met jack plug eraan ![]() Toch wel minimaal een XLR input en niet teveel cable/handling noise. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 1602 | 31-1-2015 22:05 |
Simpel RC hoogdoorlaatfilter maken: fc = 1 / (2*pi*R*C) Voor een ingang- + uitgangsweerstand van ca 2*500 Ohm en een kantelfrequentie van 500 Hz, kom je op C=560 of 680nF. Twee van deze condensatoren in serie zetten met pin 2 en 3 van de xlr en je hebt een hoogdoorlaatfilter op een SM58 (icm imgangsweerstand van ca 2*300=600 Ohm van mic input). | |
't is maar een hobby... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 2056 | 1-2-2015 08:35 |
Dank, ik probeer hem even te begrijpen: fc = kantelfrequentie (ik neem aan 1e orde gezien het feit dat je 1 condensator gebruikt) R = weerstand, maar is die van de input, microfoon of beiden ?? C = waarde van de condensator Waarom op pin 2 en 3? Ik denk even parallel aan luidsprekers, daar is een hoogdoorlaatfilter voor bijvoorbeeld een tweeter (1e orde) gewoon een condensator in de + lijn. SM 58 heeft een weerstand van ca. 300 Ohm, de mic input van 600 Ohm. ik snap die 2 x 300 niet helemaal. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 27-5-2025 Berichten: 1602 | 1-2-2015 08:54 |
Ja, sorry, iets te weinig woorden in mijn uitleg, maar je snapt het bijna ;-) Het is een gebalanceerde lijn, dus een condensator in serie met pin 2 en een in serie met pin 3 (dus niet parallel). De totale weerstand van bron en ingang (dus idd 300+600=900 Ohm) moet je door 2 delen, omdat het een gebalanceerde lijn is (dus 900/2=450 is ca 500 Ohm). Je kunt het zo zien: halverwege de mic spoel ligt een punt waar de spanning 0 is. Dit vormt idd een 1e orde filter. Door de kantelfrequentie voldoende hoog te kiezen, kun je wss voldoende laag weg filteren. Ik zou de condensatoren trouwens aan de input-/mixerkant in de connector zetten, zodat de kabel minder vatbaar is voor storingen door de lage impedantie van de mic. Btw: wel c-tjes gebruiken die >=50V kunnen hebben ivm mogelijke phantompower. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 2056 | 1-2-2015 09:30 |
Duidelijk, ik ga aan de slag. Aan de mixerkant is sowieso het handigst, daar zitten schroef aansluitingen. Zal eens kijken wat de uitgangsimpedantie is van een draadloze set. Hooguit verschuift het filter punt iets. edit: nog een tip voor een leverancier, denk dat 680 NF wat hoog filtert, wil ook maar 820 bestellen. Kan ze alleen niet zomaar vinden op deze waarden. Conrad wel, maar 6,95 is wel veel om 4 condensatoren op te sturen... | |
AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 116 | 1-2-2015 11:57 |
Fantoom is in dit geval 15V, ingangsimpedantie is ook best na te meten, vooral een filter te bouwen. Mocht je een zone over hebben, gebruik dit kanaal compleet als input toonregeling. | |
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 2056 | 1-2-2015 15:18 |
@audiopartner, ben niet helemaal mee. Je eerste zin loopt niet lekker (of ik ben niet wakker) Een zone over heb ik niet, je bedoeld wss terugrouten naar een input? Dan ben ik zowel een input als een zone kwijt. | |
