Vervangende speaker Aura NRT18-8
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 8-7-2014 23:30 |
Hoi Allen, ik heb op een veiling 2x dubbel 18 inch speakers gekocht van AURA. Echter ben ik opzoek naar goede vervangers van deze speakers. Op welke specificaties moet ik letten? en wat mag het van de originele speaker afwijken? zie pdf voor de speaker: www.ari-web.com/aurasound/pdf/nrt18-8.pdf En deze kasten gaat het om: www.dropbox.com/s/nv8hm67ua78j2ut/2014-07-01%20... www.dropbox.com/s/tbwuz0kpbsqnhpe/2014-07-01%20... Ik ben benieuwd of iemand me kan helpen. MVG, Tom van Duuren | |
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 16-6-2025 Berichten: 505 | 9-7-2014 00:20 |
De poortgrootte en diepte, en de afmetingen van de kast zouden veel helpen bij het advies geven. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-6-2025 Berichten: 1348 | 9-7-2014 05:12 |
Die Aura's zijn best bijzonder qua opbouw, zo zijn ze "underhung" en dat zie je zelden bij PA-subwoofers. Voor de rest zijn ze qua Fs, Qts en Vas, gericht op laag afgestemde (reflex)kasten. Potentiële vervangers zijn de duurdere modellen van de bekende merken, bijvoorbeeld de BMS 18N862 of de 18Sound 18NLW9000 komen in aanmerking. Welke het meest in aanmerking komt hangt inderdaad af van de precieze afstemming en het netto volume, plus eventuele processorinstellingen die je nu gebruikt en het beschikbare versterkervermogen. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 9-7-2014 12:24 |
Ik zal vandaag even de kast met incl. poorten. kom ik op terug! | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 22-7-2014 17:22 |
Ik heb even gemeten: Kast: 272 liter (baspoort eraf) Baspoort: 15.5 liter Binnenmaten kast: 51.5 * 62 * 90 Baspoorten: 10 * 30 * 51.5 Versterkervermogen beschikbaar: 2kw kan evt. Meer Middels xillica xp4080 te processen mvg, Tom van Duuren | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 26-7-2014 01:07 |
kan iemand me eventueel helpen hiermee? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-6-2025 Berichten: 1348 | 27-7-2014 17:34 |
Als je zelf gaat zoeken, let dan vooral op 18" luidsprekers met een hoge Vas (meer dan 300 L) en een Qts tussen de 0.25 en 0.4. Des te lager de Vas, des te hoger de Qts. Vooral de Fs ligt bij de meeste merken hoger met de Vas aan de lage kant voor zo'n relatief grote kast. Veel Europese merken richten zich namelijk meer op luidsprekers die zowel goed werken in basreflex als in bandpasshoorns. Van de genoemde luidsprekers komt de BMS 18N862 het meest in aanmerking, de Vas en Qts compenseren elkaar goed in vergelijking met de Aura en de Fs is hetzelfde. De Xmax zit een heel eind in de goede richting. Mvg Johan | |
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 6-8-2014 20:22 |
Als je nog extra subs zoekt (salesall) | |
trotse eigenaar van system one audio. | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 13-3-2015 15:15 |
Vandaag dit projectje weer eens opgepakt, Bij een collegabedrijf Eminence omega pro 18a speakers kunnen lenen. resultaat is een dat de speaker erg laag gaat. tot een HZ of 70 is het oke, na deze fequentie, en met meer vermogen gaat deze speaker ploppen. Waarschijnlijk door de lage Xmax. Opzich als aanvulling op de bestaande geluidset met 15 inch bassen erg bruikbaar. Als iemand een keer een setje 18 Sound 18 NLW 9000 (of vergelijkbaar) drivers heeft liggen om te proberen, zou ik dat erg op prijs stellen. | |
