Vreemd verschil tussen dimmers
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
22-12-2013 13:06
Ik heb een set gebruikte pulsar rack pack dimmers gekocht.
4 stuks 6*5amp
2 stuks 6*10amp
Ik heb ze getest met een voltage regulator en een 500w lamp.
Op 1 kanaal van een 6*5amp pulsar dimmer na, ging de lamp bij de laagste voltage van 1 volt al gloeien en zo steeds feller branden tot de 10v bereikt was. 1 kanaal brand constant, dus daar moet een andere triac in.
Bij de 10amp sprong de lamp pas aan bij ca 4-5 volt om dan naar vol vermogen gaan bij 10v.
Er zitten in beide verschillende modellen triacs. de 5amp hebben TO220 model, de 10amp hebben TO3 model.
Zijn de triacs ingebrand bij de 10amp? Of zouden er modernere Triacs in kunnen / moeten?
Ik vind het persoonlijk irritant dat er eerst niks gebeurt en ineens springt de lamp aan.
Gr Evert M
Laatste: 23-11-2024
23-12-2013 10:01
De triacs malen niet om het niveau van het 0-10V signaal. Dat 0-10V signaal wordt omgezet in een mooit gatepuls (of gatepuls trein) door de electronica tussen de triac en het aangeboden 0-10V signaal. DAAR zou ik dus zoeken naar verschillen.
PS: Bij veel grotere dimmers kan gekozen uit verschillende curves. In dit soort gevallen is de handleiding (ook te vinden voor oude apparaten waar geen papieren handleiding meer bij zit) een enorme bron van informatie.
Laatste: 23-11-2024
23-12-2013 10:14
Ze zouden ook nog op switch mode kunnen staan.....
Laatste: 23-11-2024
23-12-2013 12:49
Ik zie in het verhaal nog wel een dimbereik, lopend van 5-10V (en bij een switch stand zou je dat niet hebben).
Laatste: 23-11-2024
23-12-2013 14:06
Nuldoorgangsdetectie wordt vaak per fase toegepast. Je ziet dan dat bij bijvoorbeeld een 6-kanaals dimmer er 2 kanalen zijn die het niet goed doen (of, zoals ik meegemaakt heb in het geval van een falende nuldoorgangsdetectie, helemaal niet doen).
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
23-12-2013 18:41
Euhm de 10amp draaien op 5 polig 16A CE stekkers, daar is geen nul fout in te maken.
De 5amp zijn 220v dimmers, daar zou je de stekker verkeerd om in kunnen steken, maar dan zou ik 18 keer goed gegokt hebben omdat ik maar 1 lamp aan had geknoopt en deze telkens een kanaaltje opschoof in de aansluitingen.
Ik vind het maf dat het alle 6 kanalen betreft van de 10amp.
Oh ja Pulsar dimmer packs hebben geen switch modus.
Wel schiet mij te binnen dat op de 10amp versies staat dat de minimale last 150watt per kanaal moet zijn.
Op de 5amp staat dat je alles kan dimmen van 12 tot 220v zonder minimale last.
Gr Evert M
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
23-12-2013 18:44
Nuldoorgangsdetectie is geen nulfout happy :)
Niet goed, wel hard!
Laatste: 23-11-2024
23-12-2013 20:12
je maakt vaak genoeg mee dat de bekabeling (zeker bij kracht) niet in orde is.
soms zit er geen nul kabel in de kabel zelf, soms plaatst men fases bij elkaar, en soms is het echt leve de lol bij elkaar gegokt.
Twee fases bij elkaar, en dan lekker de derde draad op de nul;
of nog leuker drie fases en bij elkaar dan de aarde draad doorverbonden met de nul;
drie fase bij elkaar nul op de verkeerde pen;
I've seen it all sad :(
Dus ik zou de stekker en de bekabeling voor de zekerheid ook maar even goed nakijken of alles draadjes wel op de juiste pennetjes aankomen.
Verder is het bij oudere dimmers idd vaak zo dat er een minimale aansluit waarde is, eenvoudig te testen door voldoende aan te sluiten.
en niets met een travo aub, want lang niet alle oudere dimmers zijn daar blij mee.
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
23-12-2013 20:35
0 - 10 volt zonder trafo? Denk dat je geschakelde voeding bedoelt.... daar is oud elektriek niet altijd blij mee.
Bedrading doe ik zelf. Heb trouwens ook en mail naar Pulsar gestuurd met dezelfde vraag, echter zullen die wel kerst houden.
Immers ze worden nog steeds geproduceerd, maar allicht dat inzichten verandert zijn door de jaren heen
Maar het blijft opvallend als je 4 van de 5amp versie hebt en 2 van de 10amp versies
Gr Evert M
Laatste: 23-11-2024
23-12-2013 22:20
weet je zeker dat je liniair aanstuurt?
Als je logaritmisch aanstuurt, verloopt de curve minder gelijkmatig.
en geen geschakelde voeding, gewoon een gestabiliseerde 10 volt voeding gebruiken.
Geschakelde voeding reageren soms een beetje raar alk er heel weinig vermogen gevraagd wordt.
