Vlaggetje voor draadloze microfoons
(41 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 293 | 11-11-2013 15:43 |
Als diskjockey ben in geen die-hard geluidstechnicus. Ik zie regelmatig bij de festivals en evenementen de welbekende vlaggetjes staan, van oa Shure en Sennheiser. Wie kan mij in simpele taal uitleggen wat die vlag precies doet en hoe dat werkt? Wanneer weet je of je wel of geen vlag nodig hebt? En soms zie ik meerdere vlaggen naast elkaar staan, wat is daar de meerwaarde van of welke gedachte zit daar achter? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 13505 | 11-11-2013 16:31 |
Het "vlaggetje" is een richtantenne. Niet meer, niet minder. Je kunt ook DVB-T antennes gebruiken (kosten een fractie en doen hetzelfde). Wanneer gebruiken? Als je het met de rondom gevoelige stokjes niet meer storingsvrij voor elkaar krijgt. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 2101 | 11-11-2013 17:29 |
Klopt, ik heb hier ook goede ervaringen met actieve DVB-T antennes en 4 voudige hirschmann splitters... Als er meer vlaggetjes achter elkaar staan, komt dit meestal doordat verschillende artiesten hun eigen microfoonsets gebruiken. Op zo´n moment is een beetje frequentieplanning natuurlijk ook wel fijn ![]() | |
Niet goed, wel hard! | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 25-3-2025 Berichten: 138 | 11-11-2013 18:00 |
joepurlings schreef: Als er meer vlaggetjes achter elkaar staan, komt dit meestal doordat verschillende artiesten hun eigen microfoonsets gebruiken. | |
VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 11-11-2013 19:45 |
Of een 2e vlag voor nog betere ontvangst | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 12-11-2013 07:15 |
Als er meerdere vlaggetjes staan komt dat veelal omdat de ontvangers Diversity ontvangers zijn. De vlaggetjes moeten dan wel in een verschillend stralingsvlak geplaatst worden (een V-vorm is ideaal). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 9508 | 12-11-2013 08:59 |
Zelf gebruik ik altijd twee A1031-u van Sennheiser. Is wel geen versterkte vlag, maar ze geven je wel net even dat stukje meer bereik wat je nodig hebt bij evenementen. Rondom gevoelig, en kosten niet al te veel. En je kan ze lekker boven het publiek plaatsen op een statief. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 12-11-2013 09:47 |
Een versterkte vlag is naar mijn mening zelden nodig op quasi alles tot middelgrote events. Je versterkt namelijk niet enkel je signaal, maar ook spookfrequenties en crosstalk. Vaak heeft het bij gebruik van meerdere zenders meer zin van je vermogen juist te verminderen dan te verhogen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 13505 | 12-11-2013 10:28 |
vincentsmeets schreef: Of een 2e vlag voor nog betere ontvangstIk zie vlaggen erg vaak keurig rechtop opgesteld staan terwijl sprietjes altijd onder een hoekje geplaatst worden (zie handleiding). Er is een reden voor dat hoekje (bij draadloze microfoons is er geen sprake van perfecte verticale of horizontale polarisatie) en er is geen enkele reden om dat hoekje niet ook bij vlaggen toe te passen. De actieve DVB-T antenne die bij een digitenne pakket zit is een uitstekende antenne (en vaak voor een prikkie te vinden op marktplaats en zo). Experimenteerlustigen kunnen ook een bierblikjesantenne overwegen (of een fractal antenne). PS: Bij langere antennekabels biedt een actieve antenne wel degelijk voordelen boven een passieve antenne. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 12-11-2013 11:02 |
Ben ik zeker akkoord mee, maar hoe vaak zie je op middelgrote jobs antennekabels langer dan 5-10m? Eerste zaak is en blijft van voor langere afstanden een goede kabel te gebruiken, de attenuation van de friemelige standaard coax die overal bij zit is namelijk aardig groot. Je signaal lopen boosten maar wel een kabel gebruiken met een verlies van 11db/100ft is me vaak nogal een absurd principe :) | |
