Showtec Power Bricks
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
MaliboomerStandaard Lid
Sinds: 7-5-2011
Laatste: 27-1-2014
10-6-2013 22:38
1 x bewerkt. Laatst door Maliboomer op 10-6-2013 22:58
Hallo allemaal,
afgelopen weekend heb ik 3 werkende setjes Showtec Powerbricks gekocht.
De set ziet er nog goed uit, alleen wat krasjes en lichte gebruikers sporen, maar het werkt.
Nu wil ik alleen de kabels vervangen omdat deze al oud en verrot zijn, en ik heb teweinig meters.
Nu zit ik alleen met het volgende probleem...
Waar kan ik (kant en klare) 4 polige DMX kabels vandaan toveren?
En hoeveel kwadraad kabels heb ik nodig?
Heeft iemand verstand van dit systeem? zou hij of zij dan contact met mij kunnen opnemen.
Alsvast bedankt.
Als de trein op tijd rijdt, dan is dat perrongeluk
Laatste: 15-6-2025
10-6-2013 22:44
Polige DMX kabels?
Wellicht iets te haastig geschreven (en tijd voor een herkansing)?
Sinds: 7-5-2011
Laatste: 27-1-2014
10-6-2013 22:56
Excuus. num lock stond uit, en inderdaad iets te haastig.
Zal het aanpassen.
Het gaat om 4 polige kabels.
Laatste: 15-6-2025
11-6-2013 00:19
Ik heb nog nooit een 4-polige DMX aansluiting op een powerbrick zien zitten. Wellicht kun je een foto posten om e.e.a. te verduidelijken?
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
11-6-2013 01:16
pdf.bse-pro.nl/download/handleiding_showtec_pow...
Op de foto is duidelijk een 4-polige connector te zien (in de beschrijving heeft men het over een 5 polige dmx)
Er gaat hier op het forum ook een topic over:
www.new-line.nl/forum/read/?t=38771
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
11-6-2013 01:25
Wij hebben ooit een van dit soort systemen gehad. De powerbricks maken gebruik van 4 aderige kabel. 2 aders als voeding, op de andere 2 staat DMX signaal. Omdat de controller geen dmx signaal wilde ontvangen heeft mijn collega zich verdiept in de werking van de afzonderlijke units. De communicatie tussen de controller en de losse bricks werkt via het dmx protocol. Op het moment dat er een verloopje gemaakt word om dmx samen met voeding aan de bricks aan te bieden, kunnen ze met elke willekeurige controller bestuurd worden, ipv de originele controller. Ik weet alleen niet meer hoe het precies met adresseren van de bricks zat, maar ergens staat me vaag bij dat ze luisteren vanaf kanaal 1, waarbij elke brick het dmx signaal opnieuw opgebouwd, maar de kanalen verlaagd. Hierdoor kan bij doorlussen ook de volgende brick op kanaal 1 geplaatst worden.
Lost in Music
Laatste: 15-6-2025
11-6-2013 08:56
Het was schijnbaar laat gister. Ik zat met dit product in m'n hoofd.
Qua kabel zou ik denken aan UTP kabel. 1 paartje voor het DMX signaal en de rest voor de voeding. Zou volgens mij voldoende moeten zijn. Wel even meten op welke 2 pennen de voeding staat. Of haal 1 brick (of de sturing) open, dan zou je aan de dikte van de sporen goed moeten kunnen zien welke 2 pennen gebruikt worden voor DMX.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
11-6-2013 12:39
Als je voor de echt wilt gaan, scroller kabel.
Deze heeft twee dikere voedingsaders en een dmx paar.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Laatste: 15-6-2025
12-6-2013 09:41
Maar past die kabel ook nog in een 4-polige XLR stekker?
Er zijn immers zat van dit soort combikabels maar die zijn vaak dikker dan 8mm (en dat laatste is toch wel het maximum wat er nog in een standaard XLR stekker te duwen is).
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
12-6-2013 13:00
Deze gebruiks ik er zelf voor.
scoller kabel
Is een beetje de standaard scroller kabel.
Richard
