CUE knop Pioneer CDJ-850 werkt niet (schakelaar zelf is goed)
RhandorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 30-11-2021 Berichten: 89 | 16-5-2013 23:16 |
Ik heb bij 2 CDJ850 opeens een heel vreemd probleem: Van beide spelers doen de CUE-knoppen niets meer. Uiteraard heb ik al gekeken (en getest) of de schakelaars zelf werken en die werken schijnbaar naar behoren. Ik heb beide schakelaars doorgemeten en beide schakelaars schakelen ook. Ook zit er een normale 'klik' in. Beide spelers hebben overigens wel firmwareversie 1.01, maar dat lijkt mij niet de veroorzaker van het probleem. Heeft iemand vaker die probleem gehad, en zo ja, wat heb je er toen aan gedaan? | |
Kennis is nog geen wijsheid | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 17-5-2013 10:04 |
Staat autocue wel aan? Zit er een kabeltje in de faderstart aansluiting? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 17-5-2013 10:05 |
misschien dat je start knop rot is, en de boel een beetje blokkeert? | |
RhandorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 30-11-2021 Berichten: 89 | 17-5-2013 14:04 |
Autocue werkt gewoon zoals het hoort (zet scherp op aangegeven niveaus) en faderstartkabel is niet aangesloten. Ik heb zojuist ook de startknoppen gecheckt (doorgemeten) en deze werken bij beide spelers naar behoren. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 17-5-2013 14:17 |
De kans dat beide spelers precies dezelfde fout vertonen is wel héél erg klein. Daarom zou ik het toch echt zoeken in een settings fout of zo. | |
RhandorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 30-11-2021 Berichten: 89 | 17-5-2013 14:21 |
Ik ben het er helemaal mee eens dat zo'n kans waanzinnig klein is, maar het probleem is niet gelijktijdig ontstaan. Het eerste probleem ontstond zo'n maand geleden, de andere speler heeft het probleem nu een kleine week. | |
RhandorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 30-11-2021 Berichten: 89 | 2-7-2013 15:10 |
Het probleem is inmiddels duidelijk geworden. De soldeereilandjes (van de twee punten van de cue-knop) op de printplaat waren losgekomen. Hoe dat in vredesnaam mogelijk is, is mij nog steeds een raadsel, maar het doorverbinden naar de volgende punten was wel de oplossing van het probleem. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 2-7-2013 15:32 |
Wellicht heeft de schakelaar wat te hoog gezeten waardoor hij na verloop van tijd losgedrukt wordt van de print (eilandjes en al). OF: De schakelaars zijn al een keer door iemand vervangen die dacht dat het een goed idee was wat ruimte te bewaren tussen de schakelaartjes en de print. Zo zie je maar weer: Bij het meten van de functionaliteit van een schakelaar ook altijd even het omliggende mee meten. | |
RhandorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 30-11-2021 Berichten: 89 | 2-7-2013 22:43 |
Ik had ze op zowel de schakelaar als verder op de print gemeten, maar waarschijnlijk was het probleem toch een (iets) te hoge schakelaar. Toen ik de print los had (dus speler uit elkaar) werkte de schakelaar wel, maar toen de speler in elkaar zat dus niet. Bij het in elkaar zetten werd de print dus net iets krom gedrukt (neem ik tenminste aan!) waardoor de verbinding daadwerkelijk verbroken was. Iets anders kan ik echt niet bedenken. Het is sowieso geen verkeerde reparatie geweest aangezien de spelers nieuw gekocht zijn. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 3-7-2013 21:11 |
printeilandjes en banen zijn ook niet meer wat het ooit geweest is, je hoeft er tegenwoordig maar naar te kijken en ze liggen al los, | |
