vervangmotor
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 5-12-2012 18:51 |
Weet iemand waar je een dergelijke motor kan vinden. Moet in een olieprojector maar deze heeft een veel te hoog toerental. Ik zoek dus een identieke maar welke minder toeren maakt | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 5-12-2012 19:21 |
gewoon een spiegelbol-motor-huisje slopen, daar zit precies in wat je zoekt. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 5-12-2012 19:49 |
Had ik al aan gedacht maar spiegelbolmotor is 220/v dit is 12/v | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 5-12-2012 19:50 |
Werkt die lamp niet gewoon op 230 volt dan? Of zit er nog een of andere sturing in? Als het spiegelbolmotortje gaat draaien als de lamp aangaat is het toch goed? | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 5-12-2012 19:54 |
Neen is een elc lamp 250w/24v. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 5-12-2012 19:57 |
En jij hebt een externe voeding van 24 en 12 volt? Je kant toch gewoon waar je 230 volt binnenkomt (dus voor de trafo) de spiegelbolmotor aansluiten? Of denk ik veel te simpel? Ik ken de lamp niet die jij voor je hebt liggen, maar dit lijkt me de eenvoudigste oplossing. Anders eens zoeken op stappenmotor 12 volt. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 5-12-2012 20:04 |
Simpel is gewoon een origineel motortje vinden.Vervangen door spiegelbolmotor betekend ook gaten boren op een moeilijk bereikbare plaats,as van motor afvijlen als de diameter al klopt . | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 5-12-2012 20:26 |
Zo juist nagekeken,as van spiegelbolmotor is te dik.Wat misschien ook moet kunnen ,er is een toerental regeling op en daar de potmeter vervangen of kan dat niet zomaar. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 5-12-2012 21:29 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 6-12-2012 11:10 En dan is het dus ook nog een gelijkstroommotor.....Voortaan dan toch maar even het hele verhaal vertellen. Je zoekt een 12 volt gelijkstroommotor met 1 à 2 omwentelingen per minuut, en deze moet een asdiameter hebben van.............. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 6-12-2012 10:37 |
Deze fotois iets duidelijker. De asdiameter is 6 mm. Om het verhaal volledig te maken,motor werd enkele jaren geleden vervangen, originele weggegooid. Werd sindsdien nog niet gebruikt dus heb het nu pas gemerkt dat toerental veel te hoog is. Vind het ook niet meer terug in het gamma van showtec. | |
