Forum > PC related Forum
Virtuyal DJ met twee losse decks USB probleem
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 30-4-2025
15-9-2012 19:33
Vandaag voor het eerst met virtual DJ gedraaid.
Ja ja, ook Tom gaat nu met zijn tijd mee.
Ik loop alleen tegen een vervelend probleempje op.
ik heb twee losse AA radius 3000 spelers.
En deze sluit ik met een USB kabel op de PC aan (windows 7)
Nu het probleem:
Het aansluiten gaat at random goed en fout
1/ soms bedienen allebei de decks de zelfde speler op Vdj ashamed :$
2/ soms herkend Vdj maar één radius 3000 en de ander doet niets sad :(
3/ soms herkend Vdj wel allebei de decks, maar links en rechts zijn verwisseld angry
4/ En heel soms zit alles in een keer goed happy :)
Ik heb van alles geprobeerd.
speler aan en uit zetten, pc opnieuw opstarten, usb om de beurt aansluiten,
en uiteindelijk werkt het dan wel.
Maar ik krijg het maar niet voor elkaar om trefzeker in één keer de decks op Vdj op de juiste spelers te krijgen.
Wie weet hoe je dat nu wel goed aanpakt?
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 30-4-2025
15-9-2012 19:54
Ik heb vroeger een icdx gehad met vdj.
Daarbij kon je als je op de eject knop drukte switchen van deck.
Kan dat bij die ook?
Lost al 2 problemen op laugh :D
Laatste: 30-4-2025
15-9-2012 20:38
daar zeg je zowat, dat ga ik morgen eens uitproberen.
Is eigenlijk heel logies dat zoiets zou moeten kunnen.
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
15-9-2012 20:59
Kun je op de spelers het Midi channel instellen?
Laatste: 30-4-2025
15-9-2012 21:22
je kan wel zeggen midi 1 , 2, enz. maar dat maakte niet veel uit, of moet je dan ook nog wat op je pc doen?
nerdje hè laugh :D
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
16-9-2012 13:49
Ik heb voorheen mijn Denon spelers altijd met Traktor gebruikt en daar moest ik ze allebei een ander MIDI channel geven om elk een deck te kunnen bedienen. Daar had ik toen deze tutorial van AboutDJ voor gebruikt. Misschien dat het probleem ergens in die hoek zit?
Ik ken zowel je spelers als Virtual DJ verder niet..
Laatste: 30-4-2025
17-9-2012 13:02
Het beste (een must volgens mij) stel je dát in voor je de spelers één voor één aansluit (en de competuter daarbij tussendoor ruim de tijd geeft de drivers te installeren voor elk afzonderlijk apparaat).
Onthou ook dat een aangesloten USB apparaat ALTIJD een USB poortnummer, apparaat combinatie is. Dus een USB stekkertje ompluggen betekent letterlijk een nieuwe combinatie (met weer de nieuwe drivers). Ook hubjes kunnen roet in het eten gooien (dus liever geen hub gebruiken óf een met een externe voeding die al bij het booten van de PC aanwezig is).
Laatste: 30-4-2025
17-9-2012 18:10
Eén voor één aansluiten maakt niet uit, dan heb je meestal toch dat beide decks dezelfde softwarematige speler bedienen
Er is geen hub, er wordt rechtstreeks in de pc aangesloten
En als hij wel twee spelers met twee decks bedient, zitten ze negen van de tien keer verkeerd om angry
Ik ga vanavond nog even kijken of er een knop op het deck er voor wil zorgen dat er een andere speler gekozen wordt want daar heb ik de meeste hoop op de oplossing.
Laatste: 30-4-2025
17-9-2012 21:24
ik heb de oplossing gevonden!
Het is in de software voorzien van VJ.
config>
mappers>
mappers options>
desk assigment>
desk uitkiezen en scroll down naar het juiste deck.
Dat is alles, maar je moet het maar net weten te vinden ashamed :$
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 23-3-2025
18-9-2012 14:16
Zoals al vermeld, gebruik dezelfde usb ingangen voor dezelfde app.
Sluit eerst alles aan, spanning erop en inschakelen! Dan pas laptop /pc opstarten.
Alles komt goed....
