"dode" driver
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 17-6-2012 14:28 |
vrijdag een basskastje meegenomen naar een klus. Aansluiten. Doet niets. Vreemd. Los contact? Vandaag even de kast open gedraaid, woofer eruit. Rechtstreeks aangesloten op een kabel aan de amp. Nog steeds geen teken van leven. Andere woofer aangesloten op dezelfde kabel, doet het perfect. Probleem zit dus echt in de driver. Loopt verder ook niet aan ofzo. Er gebeurt gewoon niets. Wat kan dit zijn? En hoe kan dit veroorzaakt zijn? 't Gaat om een beyma 18g50 fotootje voor de lol | |
www.bigsoundsystems.be | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 17-6-2012 17:02 |
dat is niet de foto die belangrijk was. Maar ik heb misschien de oorzaak voor je. Er zijn hele partijen Beyma's geweest waarbij de draaddoorvoer vanaf de spoel door het blad van de speaker heen los hebben gelaten Door het trillen van de speaker vanwege slechte soldering. Het is dus het soepele draadje op het blad vast zit en naar de kabel aansluiting gaat. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 17-6-2012 17:29 |
ja de foto had ik gewoon gemaakt nu dat ik hem eens open had liggen.. voor de gein. ok dus het draadje tussen de aansluiting en de magneet als het ware.. zal het eens nakijken, bedankt ! Hm je moet daar dus heel de driver uiteen halen. Ik heb hier zo geen kleine dopsleutel Dus die bouten die normaal hier aan dat gele stuk zitten (de gele schijf, geen idee hoe dat heet ) er af halen? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 17-6-2012 17:57 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 17-6-2012 18:03 nee nee, niet hem uit elkaar halen!goed lezen! Het zit hem in de overgang vanaf het blad van de speaker naar het soepel draadje wat naar je soldeerpunten gaat. EDIT: Zo te zien op jouw foto zit hij toch iets anders in elkaar dan de Beyma's waar ik het over heb. De doorvoer soldering zit onder onder de cap Dat maakt het wel lastiger. Deze moet je dan opensnijden en later weer terug lijmen. Niet aan beginnen als je niet weet wat je precies moet doen!! \Je doet dan meer fout dan goed. Als je het toch wilt proberen Zoek dan op reconen instructiefilmpjes | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 17-6-2012 18:01 |
Ik zie dus echt geen los draadje of soldeerpunt je hebt het rode en zwarte aansluitingspunt en dat is helemaal omkapseld en zit rechtstreeks op dat "zware ding achter de conus" Hier heb je een foto met een beetje inkijk: i.ebayimg.com/t/BEYMA-18G50-18-WOOFERS-PAIR-TESTED-8-OHM-30-LBS-EACH-NICE-CONES-758-RETAIL-/00/s/NTIzWDE2MDA=/$(KGrHqJHJDgE9dcbeS+hBPY2PD43Lg~~60_57.JPG ik zie niets soldeerbaars. Edit: jammer.. zal hem dan toch echt uit elkaar moeten halen vrees ik. Het moet echt ergens een los contactje zijn volgens mij. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 17-6-2012 18:04 |
ik heb mijn post veranderd | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 17-6-2012 18:12 |
Ik heb daar geen ervaring in, slecht idee dan waarschijnlijk. Is het de moeite om dit in een winkel te laten doen of koop ik beter ineens een nieuwe? en anders onder het mom als ik toch een nieuwe koop kan ik het eens proberen op deze. Wel een duur oefendrivertje dan.. dus dat geel opensnijden ter hoogte van de rode en zwarte aansluiting en daar een soldering maken. Lijkt me haalbaar toch? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 17-6-2012 20:16 |
nee, fout. Als je de spider doorsnijdt, kan je het schudden, die krijg je nooit meer heel. Ik zou eerder proberen hem voorzichtig los te trekken aan de rand. maar je kan de speaker ook wegbrengen ter reparatie, er zijn diverse bedrijven die dat voor je kunnen doen. En dan eventueel in het ergste geval de speaker voor je reconen. Een nieuwe is nog duurder. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 18-6-2012 08:07 |
Bedankt voor het advies, heb een mailtje gestuurd naar een plaatselijk bedrijf, hopelijk kunnen zij me verder helpen. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 18-6-2012 21:22 |
ik heb hier helaas de kennis niet voor dus het verstandigst lijkt me ermee naar een dealer te gaan bedrijf hier in de buurt beweert ook speakers te herstellen dus gaan we het daar eens proberen :) | |
