Smalle kabelbinders
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 9-6-2012 14:48 |
Misschien dat iemand hier weet welke producent mij het volgende kan leveren. Ik zoek voor mijn xlr kabels, smalle kabelbinders van klitteband. Om de dikkere kabels heb ik gewoon deze binders maar dan met stalen ring zitten, wat prima is. Echter voor de xlr kabels en voornamelijk de kortere lengtes is de 2,5cm breedte gewoon te lomp. Ik zoek dus eigenlijk vergelijkbare kabelbinders maar dan van ongeveer 1 cm breed. Iemand een idee? | |
Ronny84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2012 Laatste: 12-8-2014 Berichten: 17 | 9-6-2012 15:07 |
Je zou kunnen kijken voor procab. Dit zijn zeer degelijke klittenbandjes. Wij hebben ze ook van admiral gehad maar die blijven niet lang heel, Het stuk tussen het zachte en het harde klittenbandje laat erg vaak los. En ja dan heb je er niets meer aan. Procab klittenbandjes heb je in verschillende lengte's en breedte's. Zit vast ook wel iets voor jou bij. | |
Geluidsoverlast? Als je de politie moet smsen omdat ze je niet verstaan dat is geluidsoveralst | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 13507 | 9-6-2012 16:31 |
Smalste van Procab is 25mm (en er was toch echt duidelijk aangegeven dat dit te breed was). Deze is 15mm breed. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-6-2025 Berichten: 2056 | 9-6-2012 16:48 |
Wij doen alle kabels hiermee | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 9-6-2012 16:53 |
Dré schreef: Smalste van Procab is 25mm (en er was toch echt duidelijk aangegeven dat dit te breed was).Deze is 15mm breed. Anders blijf je er kabelbinders omheen doen;) | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 11-6-2012 11:10 |
Adam Hall heeft die kabelbinders met metalen gespje in allerlei verschillende maten, ook 16mm breed. | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 11-6-2012 20:12 |
Ik denk dat jij op zoek bent naar de Onewrap strap klittenbanden. Deze gebruik ik (en collega's) al jaren voor o.a. Xlr kabels, oftewel dunne kabel. Lengtes tot 10 meter gaat prima, ik heb er één woord voor: ideaal ![]() | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-6-2025 Berichten: 1602 | 11-6-2012 20:24 |
Als het om meerdere (bijv 10 of meer) kabels van dezelfde lengte gaat, kun je ook overwegen een haspeltje te nemen. Stukje kabel met connector vastzetten aan haspel en de rest kun je er aan vastkoppelen en rollen maar... Lekker snel met opruimen. | |
't is maar een hobby... | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 11-6-2012 21:13 |
Dj pacific schreef: Ik denk dat jij op zoek bent naar de Onewrap strap klittenbanden.Deze gebruik ik (en collega's) al jaren voor o.a. Xlr kabels, oftewel dunne kabel. Lengtes tot 10 meter gaat prima, ik heb er één woord voor: ideaal ![]() Het er een aantal besteld, eens kijken of het iets is. Ziet er in ieder geval goed uit. | |
JK ProductionsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 15-8-2017 Berichten: 7 | 12-6-2012 21:06 |
De velcro variant zit bij ons ook om alle xlr kabels prima dingen, en kosten vrij weinig. Echter willen ze na een tijdje wel een beetje gaan opkrullen.. | |
JKProductions.nl |
