Ontwerp triple spiegelbol
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 29-2-2012 15:53 |
Hallo allen, Ik zag onlang de volgende vorm spiegelbollen rondom een cirkeltruss hangen: Truss kabel Bol (30cm) koppelstukje Bol (30cm) koppelstukje Bol (30cm) 3 bollen recht onder elkaar dus. Aangezien elke spiegelbol slechts aan 1 zijde 1 (of 2) ogen heeft, vroeg ik me af of een conventionele spiegelbol van 30 cm kan voorzien worden van een oog onderaan en tegelijkertijd maar 1 spiegeltje verliezen en toch de nodige stevigheid bieden om de andere te dragen... Hoe zouden jullie dit aanpakken? Bedankt! Jeroen | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 29-2-2012 15:55 |
Denk dat ik heel voorzichtig een draadeind door en door zou boren. Dan moeren met grote (kunststof) ringen en dan een oogje erop. Dank hangen alle draadeinden aan elkaar en trek je je bol niet uit elkaar. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 1-3-2012 11:44 |
In de bollen die ik heb, zit er standaard een draadeind in. Onderste moer eraf, koppelstuk er tussen en de volgende er aan denk ik? | |
Alles komt goed.... | |
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 1-3-2012 12:57 |
Zoals het boutje wat er onderaan opzit? www.new-line.nl/nl/spiegelbollen/showtec-spiegelbol_3927.htm Is deze rechtstreeks verbonden aan het oog (bovenkant)? Grtjs Jeroen | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 1-3-2012 14:26 |
DJ_SCARAViLii schreef: Zoals het boutje wat er onderaan opzit?www.new-line.nl/nl/spiegelbollen/showtec-spiegelbol_3927.htm Is deze rechtstreeks verbonden aan het oog (bovenkant)? Grtjs Jeroen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 1-3-2012 22:09 |
Vroeger werden de meeste bollen gemaakt met twee helften die ze met een lang draadeinde op elkaar vast maakten. Maar tegenwoordig zijn ze ook gewoon uit een stuk, en dan zit er vaak maar een bevestiging op. Pas trouwens op met bollen boven elkaar maken, hartstikke leuk, maar je hebt ook bepaalde verantwoordelijkheden met betrekking tot de veiligheid. als je 3 bollen aan elkaar wilt maken met draadeinden, zou ik er voor kiezen om een lange draadeind te gebruiken en dan de bollen er als het ware op te rijgen met plaatringen en moeren tussen de bollen, zodat ze niet op elkaar drukken. Koppelstukken draadeind, hebben niet echt een goede zekere borg en je wilt niet meemaken dat het naar beneden komt. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 1-3-2012 22:58 |
Tom schreef: Koppelstukken draadeind, hebben niet echt een goede zekere borg en je wilt niet meemaken dat het naar beneden komt. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 1-3-2012 23:26 |
Malle Pietje schreef: Tom schreef: Koppelstukken draadeind, hebben niet echt een goede zekere borg en je wilt niet meemaken dat het naar beneden komt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 2-3-2012 07:24 |
als je moeren ver op een draadeind snel wilt hebben, zet je het uiteinde van het draadeind even in je accutol. | |
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 2-3-2012 11:48 |
Dankje voor de info. Als ik pakweg 3 spiegelbollen van 30 cm wil koppelen, denk ik aan een draadstang van 1m (net voldoende). Kan ik simpleweg een gat boren doorheen deze bollen en de stang erdoor voeren? Als er spiegeltjes van 1cm opzitten lijkt het me best om M8 te nemen ipv M10? 2e ring uiteraard als safety. Groetjes! | |
