Anti skating kapot
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 25-2-2012 16:58 |
Ik kreeg deze week de vraag eens naar een sl1210 mkII te kijken waar de naald iedere keer van terug sprong over de plaat. Ik denk dat de anti skating kapot is waardoor er te veel kracht op de toonarm komt en deze tijdens het draaien gewoon over de plaat heen naar buiten word getrokken. Afstellen ging niet. Ongeacht de stand van de knop bleef er behoorlijk voelbare kracht op staan. Kan die anti skating nog gedemonteerd en eventueel gerepareerd of vervangen worden of is dit een kwestie van gewoon een nieuwe toonarmbasis te plaatsen? | |
Free beats! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 26-2-2012 02:44 |
Ik denk dat helaas de tone-arm een tik bovenop de cardan ophanging heeft gehad, dan zitten de lagers strak een schiet de arm alle kanten op. De anti skating is een klein veertje die deze krachten niet kan geven. Denk dat er een nieuwe arm op moet, deze komt kompleet met cardan en lagers. Het plaatsen is wel een klusje en let op de bedrading, deze moet precies hetzelfde lopen als de oude. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 27-2-2012 05:56 |
De lagers heb ik niks aan kunnen merken. Ik heb die zelf al vaker afgesteld (niet bij dit exemplaar). Het leek bijna wel alsof de anti skating knop gewoon een keer of twee volledig rond was gedraaid waardoor de spanning op dat veertje extreem hoog is. Zelf even geprobeerd, maar de knop ging dus niet over begin of eindpunt en dus lijkt het me sterk dat dat ook effectief gebeurd is. | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 27-2-2012 08:09 |
Weet je zeker dat er kracht staat op de arm? Heb je al een nieuwe naald geprobeerd? Want een kapotte naald is in 95% van de gevallen de reden dat de arm over de plaat gaat. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 27-2-2012 16:47 |
Als ik de arm in balans heb, en de naald dus boven de plaat zweeft, schiet die dus naar buiten zodra ik ze loslaat. Er is dus geen sprake van weerstand maar wel een soort katapult effect. | |
Free beats! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 27-2-2012 19:52 |
Klinkt toch echt als teveel druk op je vericale lagers in de cardan. Probeer het eens af te stellen. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 28-2-2012 06:07 |
Dat klinkt inderdaad als een mogelijke oorzaak zo, zal dat zeker eens nakijken. Met een beetje geluk gaat die reparatie dus nog meevallen. Dank voor de info, ik houd jullie op de hoogte. | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 28-2-2012 06:42 |
er moet gewoon een nieuwe arm in. Lagertjes zijn niet los leverbaar. | |
