kabels hq30
(30 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 17:59 |
Hallo allemaal, dit is misschien een domme vraag, heb me juist een hq 30 aangeschaft maar alles lukt behalve het aansluiten op m'n mengpaneel: er zitten namelijk een rode en een witte kabel, en nog iets wat op een antenne-kabel lijkt :s Deze 3 zitten dus aan elkaar maar ik weet dus niet hoe ik deze moet aansluiten, heb al geprobeerd gewoon de rode en de witte te verbinden met het mengpaneel maar dan komt er geen geluid uit? :s | |
DjLeon_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 240 | 12-9-2003 18:00 |
1 x bewerkt. Laatst door DjLeon_V op 12-9-2003 18:01 dan moet je dat andere dingetje (wat jij antennekabeltje noemt ![]() aansluiten aan de GND.. (De GND is een rond 'schroefje' aan de achterkant van je mengpaneel. Dat schroefje draai je los en daar sluit je dat dingetje op aan | |
G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 9512 | 12-9-2003 18:01 |
De antenne kabel, sluit je aan op je centraal aantenne ansluiting ![]() FF ser.: dat draadje sluit je aan achterop je mixer op het schroefje. Dat is een aarde draadje. Als je mixer geen geluid geeft, staat er waarschijnlijk een schakelaartje op je mixer niet goed. Phono/line zal er wel bij staan. | |
DjLeon_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 240 | 12-9-2003 18:01 |
ik was eerder ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 9512 | 12-9-2003 18:03 |
Ik was completer ![]() ![]() | |
Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 18:04 |
merci | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 9512 | 12-9-2003 18:10 |
doet ie het nou? | |
Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 18:16 |
Ja, alleen vraag ik me iets af: je hebt 2 kanten eh, en uit ene komt één kant alleen komt alleen geruis (gain) en uit de andere kant het geluid maar dit geluid is ook nog maar heel stil, terwijl als ik bv aant mixen ben met m'n cd-speler, en de faders gelijk zet, staat de cd-speler nog een stuk harder dan de tt? :s | |
SybrandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 2-7-2005 Berichten: 212 | 12-9-2003 18:20 |
heb je de tt's wel aangesloten op de phono ingang, zo niet, meteen doen!? zo ja, dan moet je misschien de gain wat opkrikken | |
Blijf possitief, ook als het te moeilijk is! | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 12-9-2003 19:49 |
En het (ingangskeuze)schakelaartje op je mengpaneel op 'phono' zetten. Anders hoor je compleet niks natuurlijk. | |
