Het profiel van Lisa 1985
Laatste 12 bijdrage(n) van Lisa 1985 (Pagina: 1 van 1)
Topic: kabels hq30 (13-9-2003 12:38:00)
Ja tuurlijk, heb nu de gain van de cd-speler helemaal naar beneden staan, en de gain van tt helemaal voluit, nu hoor je nog maar een klein geluidsverschil maar het is er! Maar ja als het niet gaat, moet ik het maar zo blijven doen eh!
Topic: kabels hq30 (13-9-2003 10:13:00)
nijhuisr schreef:
als je de cross-fader nou zet tusssen kanaal 2 en 3 dan heb ik een voorstel.
op kanaal 2 sluit je cd 1(linker) en phono 1(linker) aan, een op kanaal 3 sluit je cd 2(rechter) en phono 2(rechter) aan.
nu schakel je tussen phono en cd dmv de phono/line schakelaar. zo word het meestal gedaan.
kijk nou ff of de gain goed is.
Ja nee zo merk je nog een geluidsverschil eh! Als ik dan van phono 2 naar cd 3 over ga hoor je een veel te groot verschil! Nu vind ik dus dat het geluid van m'n tt goed is, hij blijft nu juist tot aan de 0 db wat perfect is, maar mijn cd-speler gaat meestal in het rood, waarbij je dan ook meer kans krijgt op gekraak eh! Daarom zoek ik dus een reden om m'n cd-speler stiller te laten speler (heb een jb-systems cd 410)! Dit is denk ik de beste oplossing. Als ik hem dus gewoon naar m'n leverancier breng zou hij dit kunnen regelen voor een niet te dure prijs? Of zou dit al rap een 100 euro kosten?
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 22:10:00)
Ja maar kan hem ook veranderen, alleen 1 gaat er niet mee! Dus bv 2 en 3, 2 en 4 en 3 en 4!
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 21:56:00)
Ah nee heb het nu gevonden, heb hem gewoon op 2 aangesloten (waarbij dan de 2de tt 4 wordt) en m'n 2 cd-speler 1 en 3, dan werkt alles perfect alleen gaat m'n tt nog iets stiller! Ik moet dus de gain van m'n cd-speler bijna helemaal wegdraaien en die van m'n tt voluit zetten en dan nog hoor je een beetje verschil (dus m'n cd-speler speelt harder dan m'n tt), is hier misschien iets aan te regelen?
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 21:43:00)
Precies zo gewoon een bass die is blijve hange zo van zoemmmmmm maar als ik dus de balance op left zet en dan de gain helemaal wegdraai is dat weg maar hoor je links helemaal niets, en recht het geluid, maar links moet normaal toch ook wat geluid komen eh?
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 21:37:00)
Nee kanaal 1 heeft geen phono ingang, alleen een mic en een gewone line-ingang, hierbij is de klank perfect, alleen dan het stille geluid :s! Sorry kan niet op msn, heb er probleem mee en kom er niet meer op :s dus zal het via hier moeten gebeuren eh wink ;)
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 21:28:00)
nijhuisr schreef:
over welke mixer hebben we het? ruis is "normaal" als je gain van je versterker te hoog hebt staan.
Nee zo een ruis is het niet! Heb een jb-systems beat 4, en heb m'n gain hetzelfde staan als bij alle andere kanalen en daar heb ik het niet, dus dat is iets raars! Maar dus bij kanaal 1 doet ie dat geruis niet, alleen bij kanaal 3 :s!
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 21:27:00)
Nu heb ik er dus ook bij opgemerkt dat dit alleen is bij channel 3, heb hem nu dus op 1 gezet! Het geruis is weg alleen hoor ik alles nog maar heel stil! Op m'n mengpaneel geeft ie dit ook aan! Normaal m'n cd-speler gaat ongeveer rond de 0 of +1 db en de tt blijft altijd rond de -20 of -10 db wat dus een heel verschil uitmaakt! Iemand enig idee hoe ik dit kan veranderen?
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 21:24:00)
Ja tuurlijk, heb dus alles aangesloten op phono, het knopje op phono gezet! Maar zelfs als ik m'n fader helemaal naar onder heb staan, hoor ik geruis op de achtergrond dit zou normaal toch niet mogen eh :s
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 18:16:00)
Ja, alleen vraag ik me iets af: je hebt 2 kanten eh, en uit ene komt één kant alleen komt alleen geruis (gain) en uit de andere kant het geluid maar dit geluid is ook nog maar heel stil, terwijl als ik bv aant mixen ben met m'n cd-speler, en de faders gelijk zet, staat de cd-speler nog een stuk harder dan de tt? :s
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 18:04:00)
merci
Topic: kabels hq30 (12-9-2003 17:59:00)
Hallo allemaal, dit is misschien een domme vraag, heb me juist een hq 30 aangeschaft maar alles lukt behalve het aansluiten op m'n mengpaneel: er zitten namelijk een rode en een witte kabel, en nog iets wat op een antenne-kabel lijkt :s Deze 3 zitten dus aan elkaar maar ik weet dus niet hoe ik deze moet aansluiten, heb al geprobeerd gewoon de rode en de witte te verbinden met het mengpaneel maar dan komt er geen geluid uit? :s
