ADAT voor live sound??
Thijs666Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-3-2011 Laatste: 2-6-2011 Berichten: 4 | 24-3-2011 22:15 |
Hallo allen, Ik weet even niet zeker of dit het juiste forum is, maar het gaat over een live sound toepassing, dus... Ik vroeg me af of ADAT gebruikt werd in live toepassingen. Ik heb zelf een digitale mengtafel met 4x ADAT in/uit. Nu kun je met het optische signaal niet heel ver komen en zijn de kabels hiervoor erg kwetsbaar, dus heb ik een andere oplossing ontworpen. Ik heb een digitale 24/8 multikabel voor ADAT ontworpen die met standaard CAT5-kabel (lekker goedkoop) werkt. Hierbij heb ik ook de mogelijkheid om de monitortafel op het podium de signalen te kunnen laten aftappen. Het idee is als volgt: 3x 8-kanaals micpre op het podium -> ADAT Extender -> (MON:3x ADAT uit ->) FOH:3x ADAT uit, 1x ADAT in -> mon en stage. 3x ADAT geeft 24 kanalen van stage naar mon en foh; 1x ADAT van foh naar stage geeft de mogelijkheid voor 6 monitorsignalen én 2 stereo main-signalen (oid, wat je zelf wil natuurlijk). Nadelen: -preamps van tevoren inregelen (maar gezien de 24bit van tegenwoordig is dit niet heel erg precair denk ik, althans niet in een budgetsysteem) -sync in de gaten houden! Wat vinden jullie van zo'n systeem? Interessant? Ik kan er zelf niet heel veel over vinden... gat in de markt? of gewoon geen markt :( ? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 24-3-2011 22:30 |
Gaat het toevallig over de AudioRail? Die wordt hiervoor nl. wel 'ns gebruikt en volgens mij zijn er forumleden met ervaring... wie? | |
't is maar een hobby... | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 25-3-2011 08:35 |
Je hebt audiorail, Application Systems en Hear Technologies. Alledrie lijken op elkaar en hebben voor en nadelen. Ikzelf gebruik nu al een paar jaar audiorail samen met octopre preamps en een O1V96. Systeem werkt voor mij super. Ik heb 24 heen en 24 terug in de praktijk. (O1V96 heeft maar 3 x adat max) Daar ik veel vaste band's heb staan de instellingen op papier zodat ik bijna nooit meer richting podium voor de gain hoef. Mocht je meer willen weten dan hoor ik het wel. | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
Thijs666Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-3-2011 Laatste: 2-6-2011 Berichten: 4 | 25-3-2011 20:37 |
Het lijkt inderdaad erg veel op Audiorail. Maar 2x $500 vind ik toch echt veel te duur, hoor ![]() ![]() | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 26-3-2011 07:43 |
Interessant. Zelfbouw of kant-en-klaar product? Heb je meer info? | |
Thijs666Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-3-2011 Laatste: 2-6-2011 Berichten: 4 | 26-3-2011 22:55 |
Als er meer interesse voor is, kan het wel een kant en klaar product worden ![]() ![]() | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 27-3-2011 17:22 |
Laat me gokken: Een paar optische transmitters/receivers gekoppeld aan een paar RS485 line drivers --> 3x ADAT heen en 1x ADAT terug over 4x UTP paar. 256bits/frame * 48kHz frame-rate = ~12Mbit/s per paar, makkelijk te doen met RS485 drivers over UTP. Angst die ik heb is dat je dan geen bit-fout detectie/correctie hebt. Lijkt me goed om dit van tevoren goed te testen op foutgevoeligheid... Ik weet overigens niet of bijv. AudioRail wel fout detectie/correctie heeft. Wie wel? | |
Thijs666Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-3-2011 Laatste: 2-6-2011 Berichten: 4 | 28-3-2011 21:13 |
PvG schreef: Laat me gokken:Een paar optische transmitters/receivers gekoppeld aan een paar RS485 line drivers --> 3x ADAT heen en 1x ADAT terug over 4x UTP paar. 256bits/frame * 48kHz frame-rate = ~12Mbit/s per paar, makkelijk te doen met RS485 drivers over UTP. Angst die ik heb is dat je dan geen bit-fout detectie/correctie hebt. Lijkt me goed om dit van tevoren goed te testen op foutgevoeligheid... ![]() Maar misschien komt er nog een 'upgrade'. Viel me van het weekend in (jammer dat het niet eerder was ![]() ![]() ![]() | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 29-3-2011 08:50 |
Ik zou eens kijken op appsys.ch/ Ben je voor 279 per kant klaar met behuizing en alles. nb met de huidige dollar koers is audiorail ook weer goed te doen. Richard | |
AppsysStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-3-2011 Laatste: 29-4-2011 Berichten: 1 | 5-4-2011 09:34 |
Hi, I'm the developer of the Appsys ADAT Multicore extenders and want to give some useful hints here: The suggested "bare metal" RS-485 does not work with several devices (notably Yamaha equipment @ 48kHz, Presonus Digimax FS preamp, all devices using JetPLL circuits etc.). because the timing accuracy of the ADAT signal degrades during the transmission (the signal jitter increases significantly), causing dropouts and crackles. The ADX-32B and ADX-64B-PRO devices are also RS-485 based, but they also incorporate a special reclocking circuitry which ensures that all clock edges are properly aligned and work with *every* ADAT device on the market. Greets, Rolf | |
Appsys ProAudio - Makers of ADAT Multicore Extender |
