filterkeuze
BlackwidowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2009 Laatste: 20-2-2016 Berichten: 21 | 25-5-2010 22:20 |
Hallo, Heb zelf 2 fullrange kasten gebouwd ( 40 liter) met een Beyma 12G40 voor het laag en een Beyma CP380m voor het hoog in combi met een Beyma TD 245 hoorn volgens Beyma tekening. Ik heb 2 filters van Beyma op de kop getikt, de FD 250 (2KH) en FD 212 (1.2KH) crossover frequentie. Ik heb ze allebei getest en gehoord, verschillende trims uitgeprobeert, en toch krijg ik geen goed gevoel (gehoor) hierbij. Volgens de kenners moet de combinatie 12 inch /1 inch aan de meters en op die manier geruist worden om het perfecte filter er bij te laten maken/ kopen? Wie o wie heeft de mogelijkheid om dit goed te doen....bij wie moet ik zijn? mvg Harm | |
You only life once........waar heb ik dat vaker gehoord? | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 27-5-2010 01:26 |
De FD 212 (1.2KH) valt denk ik af, het kantelpunt is te laag voor een 1" compression driver. Wat mis je aan het geluidsbeeld? Pascal | |
BlackwidowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2009 Laatste: 20-2-2016 Berichten: 21 | 27-5-2010 22:46 |
Hoi Pascal, Bedankt voor je reactie. Het geluidsbeeld is tamelijk steriel en mist warmte. Heb inderdaad zelf ook gehoord dat de hoogdriver vanaf 1.2kh niet zo lekker klink, vanaf 2KH klink de driver een stuk frisser...alleen heb ik vernomen dat op een redelijke geluidssterkte de 12 inch het allemaal niet zo lekker vind helemaal naar de 2kh toe, die klink tot 1.2KH dan weer een stuk beter/ strakker..... Dus ik denk dat we gaan uitkomen op een crosspunt van ongeveer 1.6 KH en die heeft Beyma niet te koop....... Heb jij een idee??? mvg Harm | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 27-5-2010 23:13 |
Steriliteit/gebrek aan warmte klinkt mij in de oren als gebrek aan (sub-)laag... Bedoel je dat? Zo ja, probeer 'ns met een >=15" sub met x-over op 100-150Hz. De combi die je gebruikt is nl. een aardig topje (met FD250), hoewel de 12MI100 dan leuker had geweest... Zo nee, bedoel je geschreeuw in het top-mid? Heb je de -3dB @ 3.5kHz jumper al geprobeerd op de FD250? | |
't is maar een hobby... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 28-5-2010 12:19 |
Heb je geen mogelijkheid om eerst eens een frequentie analyse te maken? Of wellicht bij iemand actief aan te sturen en wat te spelen (Let wel dat je hoogdriver niet te laag gaat)met de crossover frequentie. Het is dat je erg ver uit de buurt woont, maar ik zou de speaker best even willen uitruisen en/of actief aansturen. Heb je een eq om mee te spelen en zo te ontdekken wat je mist? leen/huur anders een equaliser om eens mee te spelen. | |
BlackwidowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2009 Laatste: 20-2-2016 Berichten: 21 | 30-5-2010 14:37 |
Bedankt voor jullie reacties, De laatste weken muziek over de kasten gedraaid met het FD212 filter, gister de filters vervangen door de FD 250, het hoog 6 db getrimt( eerst 7.5 db) en de EQ -3.5 db bij 3KH, het geheel klink nu een stuk fijner, bijna HIFI... Het is toch verstandig om de kasten een paar dagen met een bepaalde instelling te laten spelen om daarna andere filters(instelling) toe te passen, het verschil hoor je dan veel beter dan als je het probeert in 1 dag te doen. Voor het hoog gebruik ik de Beyma CP380M en die doet volgens mijn oortjes absoluut niet onder voor de DE25 van B&C. Natuurlijk mag je geen diepe bassen verwachten van de 12G40 in een 40 liter kast maaaar met een goede EQ instelling stond ik versteld hoe deze speakers een droog en strakke bas gaven en zelfs op een zeer hoog volume blijft deze combinatie als een dijk staan. Ik ben zeer tevreden met deze set, alle hulde voor Beyma!! TOP | |
