Stroboscoop en B zekeringen gaan niet samen
(36 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Laatste: 9-4-2025
17-3-2010 09:53
Het probleem zal iedereen wel bekend zijn:
Je hebt een wat zwaardere stroboscoop,
in mijn geval een genie 1800,
en zodra er moderne zekeringen zijn met B karakteristiek, kan je er nagenoeg op zeker op wachten dat die zekering er om de haverklap uitspringt sad :(
Nu ken ik het trucje van de haspel ertussen,
maar dat vind ik niet echt een sympathieke oplossing.
Ik gebruik de stroboscoop bij te weinig feestjes om maar even een Martin Atomic of zo iets te kopen.
Wie weet er een wat nettere oplossing om een bestaande stroboscoop wat minder rommelig aan het net te hangen zodat een B zekering het niet telkens begeeft?
Laatste: 8-4-2025
17-3-2010 10:53
Zeer zware weerstand van 0.5 - 1 Ohm (die geschikt is voor gebruik op het net EN de last).
of
Stevige smoorspoel (die geschikt is voor gebruik op het net EN de last).
Laatste: 9-4-2025
17-3-2010 12:06
We hebben het dan over een porseleinen weerstand, neem ik aan.
Maar van hoeveel watt zou dan zwaar genoeg zijn?
Laatste: 30-3-2025
17-3-2010 12:10
Ik kan me voorstellen dat een atomic zich niet terugverdiend, maar wellicht is een titan strobe (SP-1500) een oplossing voor je? Hoef je niet te knutselen, is ook nog steeds goed betaalbaar en is iets vriendelijker voor een B-automaat. Met een Mod-chip erbij nog te blinden ook...
Laatste: 8-4-2025
17-3-2010 13:47
Ik had bij Botex SP-1500's (volgens mij identiek aan de Showtec Titan strobe) ook problemen bij sommige automaten.
Remco_kStandaard Lid
Sinds: 14-1-2010
Laatste: 17-10-2010
17-3-2010 17:00
Hoeveel verbruikt je strobe volgens de specs?
> 2700Watt
Dan heb je een weerstand nodig die minstens dat vermogen aankan (jaja, er is wat speelruimte)
Maar een lang stuk haspel voldoet ook. :-)
FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 8-4-2025
17-3-2010 17:36
Misschien een stuk snoer van een TL looplamp?
Ik weet niet wat de weerstand hiervan is per meter, en daarmee de maximale stroom... maar het zou eens kunnen werken...
Niet goed, wel hard!
Laatste: 8-4-2025
17-3-2010 17:38
> 2700Watt
Nou, zo werkt het niet. De weerstand hoeft niet het hele vermogen van de strobe te dissiperen maar alleen zijn eigen vermogen. En dat is gelijk aan de stroom door de kring loopt (kan niet groter zijn dan 16A maar zal daar in werkelijkheid flink onder liggen) en de spanningsval die afhankelijk is van de weerstand van de strobe en de weerstand van de weerstand.
Om even een indicatie te geven:
Omdat een stukje verlengsnoer al voldoende is heeft een extra weerstand van een Ohm of 10 waarschijnlijk al voldoende effect. De strobo heeft -als je hem voor het gemak beschouwt als een Ohmse last met een vermogen van 2.700 Watt bij 230 Volt- een impedantie van zo'n 20 Ohm al zou je dat even moeten nameten. De Wet van Ohm doet dan de rest: Totale weerstand = 20 (strobo) + 10 (toegevoegde weerstand) = 30 Ohm. Stroom door de kring is 230/30 = 7,7A. Spanningval over de toegevoegde weerstand = 10 * 7,7 = 77 Volt. Opgenomen vermogen door de weerstand is dan 7,7 * 77 is een kleine 600 Watt.
Rekenfouten voorbehouden wink ;)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 8-4-2025
17-3-2010 18:08
Victor... 10 Ohm lijkt me wel erg aan de ruime kant... Zo ook het vermogen dat je weg moet stoken.
Ik zou denken richting 1 of 2 Ohm, dan is het vermogen in de weerstanden ook wat praktischer toepasbaar.
Denk aan enkele (bijvoorbeeld 10W) weerstanden parallel, houd het liefst flink marge (20W ofzo). Je hoeft je dan niet zo´n zorgen te maken over (evt. aktieve) koeling van de weerstanden.
Hoe wil je verder de impedantie van een strobe meten wink ;)
Laatste: 9-4-2025
17-3-2010 18:11
Een haspel van 50 meter heeft misschien een weerstand van ongeveer 1 ohm maximaal, als hij van redelijke kwaliteit is.
Dan zou ik dus met jouw berekening rond de 10 watt uitkomen als ik uitga van 1 ohm.
Toevallig heb ik hier nog een mooi blokje met zelfs een koelblok eraan liggen, waarop 4x 4ohm is gemaakt.
Als ik deze nu lekker parallel maak, heb ik heel wat watts over op een weerstand van 1 ohm.
Ik ga het straks wel even uitproberen, en ik laat mijn bevindingen weten razz :p
