Bevestiging RAMSA speakers aan muur
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 8-3-2010 18:25 |
Wie weet er een manier om een stel Ramsa speakers aan de muur te bevestigen. Het betreffen de ramsa kastjes met een 8" laag weergever. er zitten twee schroefgaten in de onderzijde, maar ik wil ze dus niet op een statief monteren. Aller mooiste zou zijn als de kastjes lichtjes naar publiek kunnen worden getilt. Iemand ervaring met deze "oude" kastjes? | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 8-3-2010 18:44 |
Je hebt ook muurbeugels met instelbare hoek, zoals de JB Systems WB-L20. Is dat niks? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 9-3-2010 00:31 |
Dan moet er wel een gaatje onderin de box zitten...En dan nog kan publiek ze alle kanten uitdraaien omdat ze los op de poot staan. Zelf lever ik altijd deze waar een betrouwbare stevige muur-montage gemaakt moet worden met kleinere boxen. Zeer degelijk, draaibaar en nijgenbaar in alle richtingen, en ook nog goed vast te zetten in alle richtingen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 10-3-2010 12:11 |
1 x bewerkt. Laatst door Bartsegers op 10-3-2010 12:14 hoi Tom,Bij dergelijke montage moet ik dus in de ABS kastjes gaan boren.... Ik neem aan dat RAMSA vroeger speciale beugels heeft ontwikkeld om deze kastjes aan op te hangen. Dergelijke kastjes hangen in heel veel kroegen, maar heb nooit gelet op de bevestiging... Er zitten dus twee schroefgaten in de onderzijde, bestemd voor deze manier van monteren: Er moet dus dan een paaltje onder, dat kan/wil ik niet. Ik zal eens verder zoeken of er wat geknutseld kan worden, maar liever niet. Wellicht dat deze beugels van DAP werken, maar ik weet niet op 90 graden montage mogelijk is, en wat de montage afmetingen zijn... /nl/geluid-statieven/dap-speaker-wall-bracket_5661.htm | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 10-3-2010 12:13 |
Klik Zijn deze niet onder een hoek van 90 graden te zetten zodat hij aan de onderkant geschroeft kan worden?, 8" kastje zal wel onder de 10kg zitten? | |
Nu ook op internet! | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 10-3-2010 12:14 |
Je was me net voor, wellicht kan Dré mij wat afmetingen geven. De RAMSA kastjes zijn geen 10 kilo nee, stukje minder. | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 10-3-2010 12:15 |
En anders met een plaatje aluminium een L maken, waarbij de korte kant op de plaats schroeft waar nu de officiële Ramsa beugel komt te zitten? | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 11-3-2010 21:50 |
Ik heb ze ook wel zien 'hangen' dmv 4 bouten met oog. Geen idee of die kastjes dan 'verbouwd' waren. | |
Alles komt goed.... |
