Kabels automatisch oprollen
(39 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 29-1-2010 15:43 |
Voor een installatie waarin een dj booth wekelijks verplaatst moet worden ben ik op zoek naar een systeem wat 2 XLR-en en een powercon lijntje automatisch oprolt. De dj booth hoeft namelijk maar een meter of 3 verplaatst te worden. Wie weet er zo iets? | |
Vergeet niet te lachen | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-6-2025 Berichten: 2101 | 29-1-2010 15:45 |
Tja, dan kun je het best een combikabel zoeken die deze aders in één kabel combineert, en een oprolsysteem voor luchtslang of verlengkabel ombouwen naar deze kabel. | |
Niet goed, wel hard! | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 29-1-2010 20:25 |
tja, Je hebt inderdaad van die oprol trommels maar of dat zo goed voor de kabel is? Maar waarom niet met de hand oprollen? | |
?Quote? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-6-2025 Berichten: 9508 | 30-1-2010 12:05 |
dj-nsp schreef: Je hebt inderdaad van die oprol trommels maar of dat zo goed voor de kabel is?Automatisch oprollen kan prima, maar dan moet je uiteraard wel kabels gebruiken die daar geschikt voor zijn. Verder, als het maar drie meter is, is het wel wat eenvoudiger op te lossen. Met een stukje touw, een gewicht en een katrolletje aan een muur op een hoogte van ongeveer twee meter. Even kort gezegd: Als je hem uittrekt gaat het gewicht omhoog, en als je hem terugrijd, gaat het gewicht naar beneden. Kijken of jullie de logica daarvan kunnen verwerken in een kabel-oprol-systeempje ![]() | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-6-2025 Berichten: 2101 | 30-1-2010 12:37 |
Ik zou in ieder geval voor de stroomkabel een echte rupskabel nemen. Deze zijn speciaal voor het gebruik in hijsinstallaties en andere machines waar de kabel continu in beweging is. Microfoonsnoer is van zichzelf al ontworpen om beweeglijk te zijn. Nadeel is wel dat je dan geen combisnoer kunt gebruiken. | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 31-1-2010 23:13 |
Omdat het horeca is, en horeca is lui. Katrol werkt ook niet, dan moet ik het dure barblad gaan aanpassen en daar kom ik niet mee weg. Plus dat ik de hoogte niet heb. De kabel is niet continu in beweging, slechts 2 keer per week. Is er echt niet een simpele oplossing voor, van een paar tientjes ofzo? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-6-2025 Berichten: 9508 | 31-1-2010 23:16 |
mijn oplossing kost je vrijwel niks maar als je geen inbouw ruimte hebt, en je kan ook niets bevestigen, waarom maak je dan niet gewoon een haak waar men twee slagen op kan winden. Als ze gaan stofzuigen moeten ze heel wat meer snoer oprollen.... | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 31-1-2010 23:22 |
Stofzuigen? ![]() Werkt dit ook niet: klik? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-6-2025 Berichten: 9508 | 1-2-2010 08:51 |
LEDesign schreef: Werkt dit ook niet: klik? | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 1-2-2010 08:56 |
Diverse merken hebben superflexibele kabel die uitermate geschikt is voor oprollen. Ik heb indertijd eens een (tuin)slangenhaspel gemonteerd, voor een klant, zodat daarmee 2 kabels Proel 13AWG (4 x 2,5 mm2) mee op te rollen waren.Iedere kabel had 2x neutrik eraan zitten ( voor tops en laag). Aangezien dit niet in het zicht zat, en het redelijk makkelijk werkte, was het voor hun een prima oplossing. Het moet makkelijk, en snel, zijn, anders wordt het niet gebruikt in de horeca. Maar goed, aangezien het hier om een klein stukje gaat, zou ik voor een haakje gaan ( volgens het K.I.S.S.principe ![]() ![]() | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. |
