HQ voorversterker
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 18-1-2010 10:48 |
Hallo allemaal, Ik heb hier netjes bij new-line 2x HQ voorversterkers besteld en een reloop draaitafel. Nou heb ik dit aangesloten op mijn mengtafel de allen_heath zed 14. Maar op een of andere manier blijft er een brom in zitten. Bijde versterkers geprobeer, andere kabels, verschillende aarde mogelijkheden. )aarde stopcontact, aarde mengpaneel, behuizing) Het is niet heel hard maar als het even stil word na de plaat wel hoorbaar. Wat doe ik verkeerd of hoe kom ik van de brom af? MVG Knorrie | |
AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 18-1-2010 14:52 |
Massa-draadjes van de draaitafels onder een schroefje van de voorversterker zetten. Als je de RP-4000's al een tijdje hebt dan heb je de kans dat ze geleverd zijn met de Reloop Battle Track. Een waardeloos flutelement dat niet veel meer kon dan brommen. Tegenwoordig worden ze geleverd met de Ortofon GT (en die kan wel behoorlijk stil). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 18-1-2010 18:16 |
Als dat niet werkt, zou het ook kunnen zijn dat de voorversterker niet goed geaard is van binnen. | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 18-1-2010 21:27 |
Dré schreef: Massa-draadjes van de draaitafels onder een schroefje van de voorversterker zetten.Als je de RP-4000's al een tijdje hebt dan heb je de kans dat ze geleverd zijn met de Reloop Battle Track. Een waardeloos flutelement dat niet veel meer kon dan brommen. Tegenwoordig worden ze geleverd met de Ortofon GT (en die kan wel behoorlijk stil). Ik heb de RP2000 Aan de voorversterkertjes heb ik geprobeerd maar helpt nog weinig. Ik zal binnenkort eens een ander element eens proberen. Is een reloop element bijgeleverd. MVG Bram | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 18-1-2010 21:28 |
Ook als het element uit de houder is bromt ie trouwens. | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 18-1-2010 21:36 |
Tom schreef: Als dat niet werkt,zou het ook kunnen zijn dat de voorversterker niet goed geaard is van binnen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 18-1-2010 22:47 |
bromt het ook als je alleen de voorversterker aansluit? (zonder draaitafel) | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 18-1-2010 23:57 |
knorrepot schreef: Ik weet niet of je de HQ versterkertjes al eens gezien hebt van binnen. Maar hier zit dus totaal geen aarde in. Ook geen aarde punt aan de verstertjes.Zonder aarde aansluiting = brom. Wat doe je nu met de losse aarde draaden uit je draaitafels? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 19-1-2010 09:08 |
knorrepot schreef: Hoi Dré,Ik heb de RP2000 Bijgeleverde Battle Track element is echt een héél slecht element (helaas). Overweeg sterk om het element direct te vervangen door iets beters (bijvoorbeeld de Ortofon OM Pro of Concorde Pro). Bestel het element tegelijk met de draaitafel en we zetten hem er gratis voor je in (mits je kiest voor de optie "speling verwijderen"). Vermeld dan wel in het opmerkingenveld "element plaatsen"! Het is inderdaad een goed idee de elementjes te vervangen door iets dat wat meer weg heeft van een kwaliteitselement ;-) <<< Bij de Pre-amp 220 zul je tevergeefs zoeken naar een massapunt. Een optie is dan om één van de schroefjes van het kastje een beetje los te draaien en daar massa van je draaitafel onder te schroeven. Een andere optie is om een 5-polige DIN stekker te pakken en daar op de middenpen de massadraad van je draaitafel te solderen. Daaran de DIN stekker in de audio ingang van de voorversterker en ze zijn aan elkaar geaard. | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 19-1-2010 12:43 |
nijhuisr schreef: knorrepot schreef: Ik weet niet of je de HQ versterkertjes al eens gezien hebt van binnen. Maar hier zit dus totaal geen aarde in. Ook geen aarde punt aan de verstertjes.Zonder aarde aansluiting = brom. De aarde van de draaitafel heb ik nu aan mijn mengtafel zitten. Wat doe je nu met de losse aarde draaden uit je draaitafels? | |
